Teraz jest Pt paź 09, 2026 5:10 am
PostNapisane: Cz wrz 30, 2004 3:11 pm
Dołączył(a): Pt sie 22, 2003 3:00 am
WITAM.MAM PYTANIE DO POSIADACZY REVO NA JAKIM PALIWIE DOCIERACIE(DOCIERALIŚCIE SILNIKI) I JAKIE TEMPERATURY OSIĄGAJĄ SILNIKI.OSOBIŚCIE MAM DYLEMAT JAKIE PALIWO KUPIĆ.CHCĘ DOCIERAĆ I JEŻDZIĆ NA TYM SAMYM.
WIADOMO ŻE NAJLEPSZE JEST TORNADO ALE CENA TROCHĘ ZA WYSOKA.NATOMIAST O MODEL TECHNICKS CHODZĄ SKRAJNE OPINIE.CO SĄDZICIE O QUICKSPEED 16% QUICKFIRE 16% ORAZ F1 CHAMPION 20%.OSOBIŚCIE NA PALIWIE F1 CHAMPION 20% MIAŁEM DUŻE KŁOPOTY Z REGULACJĄ SILNIKA W TQ.ALE SILNIK DOCIERAŁEM NA 5% NITRO WIĘC MOŻE STĄD SIĘ TO WZIĘŁO(PO DRODZE BYŁO TEŻ TORNADO 16%)
PostNapisane: Cz wrz 30, 2004 6:50 pm
Dołączył(a): Pn wrz 27, 2004 5:06 pm
Ja docieralem swojego "maluszka" na paliwie Model Technics QwikFire 10 (takie zolte), nie mam zastrzezen do paliwa, silni pracuje dobrze rownomiernie poki co wszystko ok (odpukac). Szkoda ze nie jest to paliwo 20 % wtedy silnik by mial wieksza moc, no ale postanowilem ze chce aby silniczek posluzyl mi troche dluzej.
( A samochod i tak zasowa z niesamowita predkoscia).
Traxxas Revo - miodzio :D
(Chetnie sie z kims umowie aby posmigac monsterami, moj gg - 2114489)
PostNapisane: Śr paź 06, 2004 8:20 am
najlepsza inwestycja to paliwo Model Technics Champion F/1 (20% nitro). Silnik na czyms takim pracuje bardzo ladnie a sklad paliwa jest idealny aby mozna bylo na nim docierac silnik.
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Śr paź 06, 2004 9:55 am
Dzięki za info ale już się zdecydowałem na tornado do docierania +oil.Myślę że to najlepszy wybór.Poczytałem o tym paliwie i każdy chwali.Jedynie cena odstrasza ale da się przeżyć.
PostNapisane: Śr paź 06, 2004 6:28 pm
-=ADA$=-
docieraj na tym na czym bedziesz pozniej jezdzil, nie wierz w to ze docierac trzeba na malej ilosci nitro itd. Dociaranie polega na dopasowaniu sie czesci ruchomych silnika, ale tez na "przyzwyczajeniu sie" silnika do danego paliwa, jak bedziesz docieral np na 10% nitro a pozniej jezdzil na 25% to trzeba bedzie zrobic "mini-dotarcie) czyli jeden bak bardzo delikatnie jezdzic, a docieranie w "normalnym" paliwie nic nie zmieni
PostNapisane: Śr paź 06, 2004 8:32 pm
jak zwykle Ada$ ma 100% racji!
PostNapisane: N paź 10, 2004 6:46 pm
Dołączył(a): N paź 10, 2004 6:41 pm
ja jestem w trakcie docierania mojego revo paliwem Model Technics Champion F/1 (20% nitro) i jak na razie problemow zwiazanych z paliwem nie mam.
Szukam ludzi z monsterami w łodzi zeby razem pojezdzic.
--jest: :)
Traxxas Revo - O.S. .18 TM
Mugen MBX6 ECO - Tekin 1900kv
Xray XB808 2011 specs - RB Killer 10 .21
--było:
Ofna Hyper 7 Team PCR
PostNapisane: Wt paź 12, 2004 12:16 am
Dołączył(a): N wrz 12, 2004 3:06 pm
ja docieram na model technics 10% , rozowy ma kolor . lata spoko, tylko martwia mnie temp. bo zalecane 270F to zadko mialem , zregoly bylo kolo 300F , a raz mialem 360F. prosze napiszcie cos o temperaturach. czy te moje sa do przyjecia?
revo , motorowa elektryk.
PostNapisane: Wt paź 12, 2004 10:35 am
-=ADA$=-
sa mocno za wysokie, i jesli takie sa ustawienia jak fabryczne ( jakie powinny byc na dotarcie) to lapie lewe powietrze, sprawdz pryskajac troche wd-40 tam gdzie gaznik styka sie z blokiem, i z tylu tam gdzie jest ez, sprawdz czy obudowa glownej iglicy jest cala, byly z tym problemy
PostNapisane: Wt paź 12, 2004 12:08 pm
wydaje mi sie ze z modelem jest wszystko wpozo wkoncu jest nowy a filtr powietrza po tych kilku bakach byl niezle brodny wiec nie mysle ze wciaga "lewe" powietrze. dodam ze w tym samym czasie moj kompel docieral swoje revo i mial tez wysokie temperatury.wzbogacilem mieszanke nieco i sa nizsze.od 240 do 290F. czy wzbogacic jeszcze?
PostNapisane: Wt paź 12, 2004 8:22 pm
-=ADA$=-
290 na dotarciu to nie jest dobry pomysl !!
PostNapisane: Pt paź 22, 2004 11:23 am
mi tez sie tak wydaje ,teraz silnik juz sie dotarl ,wyjezdzilem ok 3L i temperatury sa takie same , zastanawiam sie czy paliwo na jakim jezdze jest dobre -model technikc regular 10%. co do wciagania lewego powietrza to wezme dzisiaj i sprawdze kadzidelkiem-poprzykladam wrozne miejsca kolo silnika. ale mysle ze nie wciaga bo model generalnie jest na bogato ustawiony i niezle dymi mu z rory podczas przyspieszania i do tego nie wzuca mi dwojki , dopiero jak go zuboze to lata na dwojce , takze chyba powietrza nawet ma za malo,ale sprawdze tym kadzidelkiem.
PostNapisane: Pt paź 22, 2004 10:17 pm
no i wciaga lewe powietrze az milo, dziwne ze takie cos sie w zabawce za tyle kasy zdazylo, jak zakleilem zywicą gaznik na stykach z silnikiem i w okolicach to model odrazu mi sie rozlegolowal. nie chcial odpalic. ale nadal lyka powietrze gdzies bokaczem , bo jak przyloze papierosa to dymek gdzies tam jest wciagany. czekam mnie chyba wymontownie calego silnika zeby to zrobic dobze.
poprawka,model nie wciagal powietrza bokiem. nie wiem co bylo ale juz jest wszysktko ok.
