Teraz jest So wrz 26, 2026 7:28 pm
PostNapisane: Cz wrz 16, 2004 12:27 pm
Czy ktoś ma pomysł jak zabezpieczyć monstera elektryka przed wodą.Dokładnie to chodzi mi o e-maxxa.Z silnikiem nie ma problemu bo jest hermetyczny, odbiornik można dać w balon lub kupić specjalną obudowę alu lub plstik.Serwa są szczelne.Ale co zrobić z pakietami i regulatorem.Rzeczy te bardzo się grzeją więc balon odpada.
PostNapisane: Cz wrz 16, 2004 2:57 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
Od dolu i po bokach wylozyc czym wodoszczelnym a gore zostawic niezaslonieta (chlodzenie)
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Cz wrz 16, 2004 6:46 pm
Dołączył(a): Wt cze 22, 2004 7:30 pm
Chyba nie za bardzo, bo jak dostanie się tam woda to będzie "regler w kapieli", co raczej nie wpłynie dobrze na jego zdrówko...
Jedyne co mi przychodzi do glowy to jakies szczelne aluminiowe (ze względu na oddawanie ciepła) obudowy na te elementy...
Darek Fiłonowicz
Całkowicie "elektryczny" ;)
PostNapisane: Cz wrz 16, 2004 9:36 pm
-=ADA$=-
mozna sprobowac pokombinowac zeby polaczyc gumowa oslone z ALU i w to wsadzic regiel, wtedy bedzie bezpieczny i bedzie oddawal cieplo, a pakiety chyba tez nie zostana za bardoz zniszczone jak troche zmokna, jesli sie obawiasz idzido sklepu elektronicznego i kup rurki termokuczliwe, na taki rozmiar, przytnij rurki na wymiar pakietu ( albo troche dluzsze) wsadz pakiet i zagrzej, powinno zabezpieczyc odpowiednio pakiet przed woda
