Teraz jest So sie 08, 2026 5:31 am
PostNapisane: So wrz 11, 2004 3:45 pm
Mam Radio JR XS3 i nie wim jak je ustawić . Odrazu się przyznaje sam poprzestawiłem funkcjie ale nie mam pojęcia jak je przywrócic wszystko jest w miare dobrze po 1,5 godziny ustawiania, ale ciągle nie moge znależć bieg wsteczny zeby był pod tym przyciskiem co wcześniej. Czy ktoś może mi pomóc z instrukcji już nic nemoge wyczytać. Alo wie ktos jak można zresetować na ustawienia domyślne :?:
PS. Aha i jescze jakoś zmieniłem że ma troche za niskie obroty mzoę ktoś wie również jak to przestawić
PostNapisane: So wrz 11, 2004 4:27 pm
Te ze ma za niskie obroty czy cos to w aparaturze ustawiasz trymerami jak dobrze pamieta.Takie pokretla na samej gorze czy gdzies i tam regulujesz szpare w tym gazniku.
Przerwa
PostNapisane: So wrz 11, 2004 9:29 pm
-=ADA$=-
jesli ustawisz to na aparaturze to przy hamowaniu bedzie gasl, w gazniku jest sruba ( na ktorej jest sprezynka) i troche ja wkrec ( okolo 1/4 obrotu) a co do tego ze wsteczny nie jest na tym przycisku brzmi tak jakbys wyjal wtyczke tego serwa, bo nie wydaje mi sie zeby bylo mozliwe calkowite przeprogramowanie radia
PostNapisane: N wrz 12, 2004 10:02 am
Co do tych trymerow, to tam nie bedzie zadnych pokretel(chyba) bo to jeest przeciez aparatura komputerowa, zamiast pokretel beda przyciski.
PostNapisane: N wrz 12, 2004 3:24 pm
to znaczy tak jest mozliwość przeprogramowania biegów bno wcześniej nie działał mi nawet do przodu. Nikt nie poradzi mi nic więcej jak z tym biegiem wstecznym??
PostNapisane: N wrz 12, 2004 4:36 pm
Sadze ze malo kto ma w polsce taki typ radia i raczej nie beda wiedziec jak to dokladnie zrobic. CO innego gdybym mial instrukcje to moze bym ci cos poradzil.
PostNapisane: N wrz 12, 2004 7:33 pm
-=ADA$=-
jest przelacznk w radiu ktory wrzuca wsteczny, sprawdz czy ten przelacznik rusza serwem, to nie jest cos programowalnego, czy dziala czy nie, mozliwe ze zmieniles ten kanal na revers
PostNapisane: Pn wrz 13, 2004 5:07 pm
Powiem tak siędziałem nad tym w niedzile 5 godzin i teraz jescze gorzej nic nie działa. Zamiast do przodu jest hamulaec i odwrotnie. Koła skręcają dobrze( jedynie poprawniej działająca rzecz). jak skręcam w prawo to włacza się bieg do przodu. Dosłownie mówiąć tragedia. Może jest osoba z którą mógł bym się umówić np. w wawszawie i bysmy się spotkali ja bym wpadł z radim i instrukcjo i mógłby mi to ustawić :?: A jak nie to chyab będe skanował cało instrukcję i wtedy moze ktos pomoże.
PostNapisane: Pn wrz 13, 2004 8:04 pm
Wkońcu wszystko jest ok. Janyuszc dał mi numer telefonu do osoby ktyóra naprawia samochody i ma sklep ( nie wiem kto to). I on pomógł mi wszystko doprowadzić do ładu. Wszxystko jest jak wcześniej. Aha nom i oczywiście bym zapomiał przy odpaleniu oczywiście jeszce przygoda ze świecą znowu padła, założyłem nową i zaplaiłem wszystko już dziłą ale teraz znowu problem z silnikiem. Jak dodaje gazu to on tak nie jedzie odrazu tylko straszne przerywa. Według mnei to kwestja regulacji tylko teraz którą śrubę mam przekrecić :?:
PostNapisane: Pn wrz 13, 2004 10:08 pm
-=ADA$=-
zawsze pierwsze sie ustawia wysokie obroty, bo ta iglica ma wplyw na niskie tez, jak juz predkosci maksymalna doprowadzisz do ladu to mozna kombinowac z niskimi
