Teraz jest Pn paź 05, 2026 2:24 pm
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 8:51 pm
Witam! kupilem sobie maxia ;) (a mialem juz pozostac w EP :twisted: )i mam do niego nowy silnik sh . 18, gdfzie mozna dokupic kolanko pod t maxxa do tego silnika? niby jest to sb, ale srednica "wydechu" jest wieksza o jakies 2-3mm, podobniez to samo jest z silnikiem os'a. Moze ktos juzzz adaptowal ten silnik do ww modelu? pozdrawiam!
Marcel Proust
Ostatnio edytowano So kwi 14, 2007 9:18 pm przez _bollo_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt mar 06, 2007 7:27 am
Dołączył(a): N lip 23, 2006 12:25 pm
czyli rozumiem kolanko jest wieksze od tej rurki wydechowej na silniku ?
ja w revo mialem odwrotnie, kolanko nie nachodzi mi na silnik bo jest za male.. zekomo ma pasowac od os'a kolanko bo ma jakis nietypowy wlasnie wymiar ale ja juz zabralem sie za pilowanie tego i zalozylem smalblocka ;)
PostNapisane: Wt mar 06, 2007 3:15 pm
Tzn mam to samo co u Ciebie - kolanko jest WEZSZE niz wydech silnika...
Marcel Proust
PostNapisane: Wt mar 06, 2007 4:18 pm
to musisz przypilowac lekko wyjscie na silniku.. ja przypilowalem i uszczelke teraz musze tylko kupic i jest dobrze.. ;)
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 9:24 am
Rozmiar wydechu wcale nie jest nietypowy. Każdy silnik o rozmiarze .18 (3.0cm) ma średnicę wydechu większą niż small block, a mniejsza niż big block. Wyjścia są dwa. Można dać kolanko od big blocka i wpakować grubą uszczelkę - złe rozwiązanie, bo ciężko dobrać do siebie wszystkie elementy. Wyjście drugie kupić kolanko od fantoma lub o.s'a. Napiszczie do Marcina Jasińskiego on ma kolanko do .18, do tmaxxa, a ja mam kolanko od os'a do revo.
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 2:41 pm
ja przypilowalem troche wyjscie na silniku i wejscie w kolanku i mi bdb nachodzi ;) zadnych problemow..
dwie uszczelki i bigblocka mialem ale dostawal lewe powietrza pomimo tego :/
PostNapisane: So kwi 14, 2007 9:21 pm
Ze względu na zmianę tematu, odsiwerze rozmowę ;) Więc mam taki mały problem: ustawie sobie mojego SH, wszystko zdaje się być ok, temp w normie, mogę jeździć do woli itd, itp... ALE następnego dnia silnik zachowuje sie jak mały Kazio po dużym piwie Oo - temoeratura skacze jak oszalała, gaśnie na niskich rpm itd, i teraz pytanko: z czego to wynika? ustawienia te same, paliwo to samo, warunki pogodowe też prawie identyczne. Mozę to wina świecy? Jedzicie na tej oryginalej od SH? pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: So kwi 14, 2007 9:30 pm
miałem problem zniknął on prawie do konca po daniu swiecy os 8. U mnie jest to samo silnik np. po skoku ? po dachowaniu ale nie zawsze czasem gaśnie bez powodu....
PostNapisane: So kwi 14, 2007 9:39 pm
jeżeli silnik gaśnie przy dachowaniu to prawdopodobnie masz za krótki wąż paliwowy :D
PostNapisane: So kwi 14, 2007 9:48 pm
Mam jakąś świece r3, jutro spróbuje na niej, dzieki za odp!
Marcel Proust
PostNapisane: So kwi 14, 2007 10:44 pm
Mój SH .18 na świecy OS A5 i paliwie Model Technics 20% śmiga jak należy. Nic się nie rozregulowywuje, silnik nie gaśnie i ma zaskakująco dobre osiągi.
PostNapisane: N kwi 15, 2007 12:30 am
Miałem to samo z silnikiem SH 3,5 ccm, załozyłem do niego radiator od wersji PRO i po mocniejszym dobiciu płyta podwozia silnik gasł z takze niewiadomych przyczyn.. Nie wiem czy to to było przyczyną, ale wkręciłem troche srube od jałowych obrotów i znikło.
Panicz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
