Teraz jest Pt sie 21, 2026 1:36 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 4:51 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 6:01 pm
Zwracam sie do Was z prosba o pomoc.Otoz mam Savage25 i nie wiem dlaczego ale nie chce mi zapalic.Czasami pompuje paliwo a czasami nie i nie wiem co sie dzieje.A jak juz bede pompowal i leci to wycieka gdzies przy iglicy.Przewody sa OK .Prosze pomozcie mi!!Jestem zalamany :cry: :cry:
KUZI OGNIAAAAAAA!!!!!!!
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 6:02 pm
jeśli wycieka przy głowicy to albo masz wadliwa głowice, albo słabo dokręconą, albo przekręcony gwint od swiecy... i któryś z tych czynników mozę isę składac ze masz małą kompresję (albo zerową zalezy od uszkodzenia o ile takie jest) i w rezultacie silnik nie chce zapalić, albo zoabcz czy to paliwo nie pochodzi przypadkiem z wydechu może jakąs nieszczelnośc przy tłumiku, ale to nie ma juz znaczenia przy tym czy odpala czy nie...
Marcin
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 6:07 pm
nie przy glowicy tylko iglicy.Co to znaczy slaba kompresja :oops: Jak to sprawdzic
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 6:57 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
To jest w drugiej klasie gimnazjum. A ogolem kompresja jest to cisnienie wytwarzane podczas sprezania gdy tlok idzie do gory i jest blisko glowicy.
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 7:24 pm
No to poradzcie mi cos.
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 7:48 pm
znaczy sięmi z gażnika tez wylatuje paliwo... a jesli wylatuje ci z samej iglicy do regulacji paliwa to moza któraś z uszczelek jest wadliwa, ale to takze nie ma wpływu na to czy odpala (no chyba ze wszystko ci bokiem wylatuje:) )... możesz sprawdzic czy swieca jest dobra?? nie wiem co oni tam dają do savage'a do odpalenie... tu przydałby się ktośkto ma pojęcie o eksploatacji tego auta
Marcin
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 8:23 pm
Wszystko wylatuje bokiem.I tam nie mam zadnych uszczelek:oops: Kombinuje jak je zrobic .Swieca dobra.Mam nawet nowa druga i tez nie idzie bo to paliwo bokiem wyplywa :cry: :cry:
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 8:27 pm
Chyba musze od kogos kupic gaznik do savage'a.
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 8:29 pm
http://www.hpiracing.com/graphics/ntrostar/s25carb.jpg
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 8:30 pm
decyzja kupna moze byćzbyt przedwczesna proponowałbym rozebranie gaźnika i zobaczenie czy moze coś tak się sknociło co wogole jest dziciennie łatwie do poprawki, albo zobacyzć która cżęsc w środku jest wadliwa i sprubowac jakaś podobną w sklepie modelarskim dopasować...
Marcin
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 8:35 pm
Mi sie zdaje ze to sa chyba te glupie uszczelki.Musze jakos je skombinowac tylko nie wiem jak :? Ale sproboje rozebrac ten gaznik i dalej zobaczymy
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 9:26 pm
A jesli chodzi o to, ze nie odpala moze kup jeszcze cieplejsza swiece, zdejmij tlumik i tam nalej kropelke paliwa i wtedy uruchamiaj silnik.
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 9:29 pm
Gaznik chyba OK.Rozebralem go ale chyba jest wporzadku.
Pozdrawiam,
Marcin
Gaznik chyba OK.Rozebralem go ale chyba jest wporzadku.Moze powiedz mi _marcin_ co mam sprawdzic :?
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Śr maja 05, 2004 10:34 pm
sprawdzić szczelnośc i przepustowość w miejscu, którym występuje problem... no ale tu potrzeba kogoś kto miał podbne problemy, a nie mnie teoretyka, kóremu jak do tej pory gaźnik większych problemów nie przyswarzał
Marcin
