Teraz jest So paź 10, 2026 5:23 am
PostNapisane: N wrz 03, 2006 10:45 pm
Dołączył(a): Wt lip 19, 2005 12:35 pm
WItam,
Z moim modelikiem jest cos nie tak,ale nie za bardzo wiem co.
Ostatnio padl wyfer wiec zostal wymieniony na nowy, przy okazji sprawdzilem przedni i wydaje sie ok.
Model jednak nagminnie zjada zebatke odbierajaca,mam wrazenie jakby cos sprawialo mu ogromny opor i stad moze ten klopot.
Bede wdzeczny za konstruktywne sugestie, osob ktore mialy lub spotkaly sie z podobnym problemem.
Kamil
Zawsze uwazalem ze zrobic tuning i tak juz dobrej maszyny to zadna sztuka
za to zrobic cos z niczego to wyzwanie
Ja je podjalem...
DF-02;Carson thor .28
Ostatnio edytowano N wrz 03, 2006 11:09 pm przez m_atrix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N wrz 03, 2006 10:49 pm
1 mozliwośc to ze masz za mocno bądź za słabo sciśniete zębatki odbierająca/atakująca
2 mozliwosc to to ze za słabo dokręcasz silnik i odkręca sie podczas jazdy a to powoduje zwiekszenie sie szczeliny miedzy zebatkami i gotowe - zęby zjehcane... Sprawdź dobrze czy silnik masz dokrecony do łoza i czy łoze dobrze dokrecasz do płyty podwozia.
Panicz
 Tytuł: sav klopoty
PostNapisane: N wrz 03, 2006 10:52 pm
dzieki za info ,ale te rzeczy tez posrpawdzalem.szczelinka na papierek ideal.silnik skrecony mocno na lock i nie dyga.
Jedyne co moze jeszcze nie pokoic to to ze podczas gwaltownego przyspieszania slychac z kads....odglas jakby sie cos mielilo,ale taki delikatny i nie zawsze wiec nie moge go poza jazda zlokalizowac ani wydobyc z modelu.
Kamil
Ja je podjalem...
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 7:38 am
No to jeszcze co moze być to to ze masz za mocno scisniętą zębatkę na wale od skrzyni biegów. Zakręc na maxa ta srubke na spręzynce i potem odkręc 1/4 obrotu, to powinno stykac.
Panicz
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 9:00 am
luz wzdłużny zębatki atakującej
żeby nie było tak, że przy obciązeniu kubek przesuwa się do przodu i zaczyna trzeć o zębatkę odbierającą
luz powinien mieć jakiś milimetr, można go wyregulować podkładkami między kołem zamachowym a pierwszym łozyskiem, a z zewnątrz zamieniając ten mosiężny pierścionek na coś oinnej grubości.
ja mam np nylonową tulejkę, którą w promocji dostałem od jednego super sprzedawcy :D
 Tytuł: zebatki
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 5:54 pm
no czytam i dokladnie tak wsio poustawiane a zebatki zrzera.
Moze wiec ozdstaje kwestia przelozen 18/47 +kola revo?
a moze cos sie wali ze skrzynia...
tak czy siak rozbieram na czynniki pierwsze i sprawdzam, cos musi byc widac.
Kamil
Ja je podjalem...
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 6:05 pm
kolega jeździ na takim przełożeniu jak ty i jest ok. Miałem podobny problem jak ty w poprzednim modelu - MT2 - żarł zębatki przy każdym mocenijszym dodaniu gazu, nie było na to rady, poprostu nie wciskałem mu za mocno... Silnik sie nie przesuwał, nic sie nie odkręcało lecz zauważyłem ze zębatka atakująca silnika po prostu wyprzedza odbierającą, bo gdy tylko puszczałem gaz wszsytko sie zazębiało jak trzeba. Tylko mocniej dodam gaz sru nie ma zębów (nie wiem czy u Ciebie tez tak jest, że zęby wyjada w jednym miejscu, u mnie tak było ze cała zebatka była dobra a tylko w jednym ok.1cm odcinku zębów brak, zmielone do zera)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
 Tytuł: zebatka
PostNapisane: Wt wrz 05, 2006 7:46 pm
no u mnie na ogol robi cla zebatke na gladziutko.
natomiast zgrzyty ktore slychac przy mocnym dodadniu gazu oga jak mi sie wydaje oznaczac ze cos sie dzieje ze skrzynia.
Rozbiore jeszcze profilaktycznie oba dyfry sprawdze czy tu jest dalej ok,ale zaczynam stawiac na skrzynie....zobaczymy czy mialem racje.
Kamil
Ja je podjalem...
PostNapisane: Wt wrz 05, 2006 8:09 pm
Na bank cos sie ugina/skręca i dlatego robi sie za duza szczelinka pomiedzy zębami i goli zebatke. Moze też być ze od obudowy skrzyni ci jakaś zębatka wyskoczyła która trzyma ja do ramy i obudowa sie ugina, coś takiego chyba sie działo w Savie X cos mi sie o uszy kiedyś obiło :P:P
Panicz
 Tytuł: zebatka
PostNapisane: Cz wrz 07, 2006 2:42 pm
Nie wiem czy to jedyna przyczyna ale:
ustalilem ze padla zabatka atakujaca w dyfrze ta mala 13zebow ,zjechala tez te duza.
Dodatkowo wydaje mi sie ze moja obecna zebatka atakujaca w silniku 18Z ma nizszy rowek zeba niz poprzednia 16z przez co lapie plycej za atak i stad moze sie robic cos takiego...
na razie dalej walcze i testuje a jak calkiem sie uporam to powiem co sie dokladnie dzialo.
Kamil
Ja je podjalem...
PostNapisane: Cz wrz 07, 2006 6:57 pm
Nie sprawdzaj luzu miedzyzebowego na paierek, bo nawet jak ustawisz ciasno to papier sie wkreci miedzy zeby. Luz musi byc wyczuwalny gdy zablokujesz palcem clutch bella i wykonujesz minimalne ruchy spurem. Ponadto staraj sie aby zeby byly idealnie rownolegle wzgledem siebie, bo niestety mocowanie silnika poazwala na nieznaczne ruchy ktore moga to zaburzyc.
Mozesz takze sprawdzic czy nie sa za ciasno zeby krecac spurem (nie pamietam w ktora strone) i nie powinien on za szyboo stanac. Temu kreceniu nie powinny towarzyszyc zadne terkoczace dzwieki.
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Pt wrz 08, 2006 3:38 pm
Dołączył(a): Wt gru 28, 2004 1:32 am
jak już kompletnie się załamiesz to zmień zębatkę ( a w zasadzie obie) na metalowe z HPI. Odbierająca jest węższa i dużo więcej wybacza. Ma natomiast mankament - jest mocowana na takie maleńkie śrubki i one lubia się gubić. Ja mam taki zestaw od roku i nic ( poza tymi śrubkami hehe) A silnik mam dość mocny, przełożenie 18/47.
W
RC SMOKI KRAKOW
PostNapisane: Pt wrz 08, 2006 3:45 pm
Dołączył(a): N wrz 26, 2004 2:27 pm
stawialbym na krzywe ustawienie silnika, pod lekkim katem w stosunku do spur geara.
Pozdrawiam,
Maciej Pożycki
 Tytuł: zebatki
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 8:40 pm
Generalnie na dzien dzisiejszy jest wszystko ok.
Wymienilem zebatke atakujaca i odbierajaca w dyfrze i jest ok.
Smigalem sobie ponad 1h i jet wszystko bez zarzutow.
Dzieki za pomoc i sugestie.
Kamil
Ja je podjalem...
PostNapisane: Wt wrz 12, 2006 8:46 pm
Powodzenia w dalszej " zabawie " ;-)
Panicz
