Teraz jest Śr paź 07, 2026 2:58 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Cz kwi 22, 2004 7:11 pm
Dołączył(a): Śr lut 25, 2004 6:15 pm
Mam Terra Crushera dzis dostalem paliwo nalalem popompowalem zapalilem i nie startuje :( cos kreci i ze tak powiem "*****" ale nie chce zapalic Moze silnik jest zapowietrzony? albo juz teraz zalany? Jak go dostalem rozkrecilem ale nie ruszalem silnika z takich czesci rozkrecilem tylko zbiorniczek na paliwo i odczepilem kabelki wyciagnalem swiece, ale teraz juz wszystko jest tak jak bylo na swoim miejscu wsztstko na 100% dobrze podlaczone..... Gdzies sie doczytalem zeby zatkac wydech to spowoduje doplyw paliwa tak tez zrobilem caly przewod wypelnil sie paliwem (wczesniej bylo widac powietrze) Nie co to moze byc... Prosze o pomoc nie wiem co robic.... :(
Nic nie dzieje sie bez przyczyny....
Terra Crusher! i wszystko jasne :D
PostNapisane: Cz kwi 22, 2004 7:22 pm
Gdyby byl zalany to bys nie mogl krecic rozrusznikiem bo on nie ma takiej mocy aby to dzwignac... Jesli chodzi o powod dlaczego Twoje autko nie pali to moze byc ich wiele. Sprawdz swiece czy jest sprawna, pozniej zobacz czy plynie paliwo w przewodach a potem to juz kwestia regulacji.
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Cz kwi 22, 2004 7:31 pm
Paliwo w przewodzie jest a co do swiecy to nie mam pojecia jak ja sprawdzic....
PostNapisane: Cz kwi 22, 2004 7:45 pm
tomalo
jak swieci ci lampka przy starterze to swieca jest ok
tomalo
PostNapisane: Cz kwi 22, 2004 9:25 pm
Dołączył(a): Pn sty 05, 2004 4:49 pm
Jak ja miałem problem z odpalenie terra to odkrecilem mu doplyw mieszanki, sprobuj odkrecic tak na 2,5 obrotu i sprobuj (u mnie najlepiej zapala jak jest tyle u Ciebie moze byc troche inaczej - probuj) - powinien zlapac (jak ***** to nie jest zle ;) )
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
Jak ja miałem problem z odpalenie terra to odkrecilem mu doplyw mieszanki, sprobuj odkrecic tak na 3,5 obrotu i sprobuj (u mnie najlepiej zapala jak jest tyle u Ciebie moze byc troche inaczej - probuj) - powinien zlapac (jak ***** to nie jest zle ;) )
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
PostNapisane: Cz kwi 22, 2004 9:56 pm
juz probowalem i nic moze to kwestia tego ze teraz jest inne paliwo poprzedni wlasciel uzywal innego... moze tez temu ze nie byl przez dopre dwa miesiace odpalany... ale jak zrobic zeby zapalil heh.... :(
PostNapisane: Cz kwi 22, 2004 10:12 pm
Ja zawsze w takiej sytuacji odpowiadam kup sobie elektryka zawsze odpali :lol:
HWD
PostNapisane: Cz kwi 22, 2004 10:44 pm
Savage i koniec ale to szczegol. Musisz po prostu probowac albo najlepiej popros jakiego kolege co ma spalinika to Ci go wyreguluje... Tak mailowo to ciezko bedzie raczej jesli jestes calkowicie zielony w tym temacie.
PostNapisane: Cz kwi 22, 2004 10:51 pm
1 i 2 maj ulica nadbrzeżna Nowy Sącz przyjedż , masz niedaleko , Krzysiu Ci wyreguluje , że Hej.
PostNapisane: Cz kwi 22, 2004 11:04 pm
ale jestescie pewni ze to kwestia wyregolowania? ze to nie jest jakas inna wada?
PostNapisane: Cz kwi 22, 2004 11:13 pm
nie sadze aby to bylo cos powaznego aczkolwiek roznie bywa... Wszystko wskazuje na to, ze to tylko kwestia dobrej regulacji i po 5 minutach pewnie bedziesz mogl spokojnie jezdzic swoim TC :)
PostNapisane: Pt kwi 23, 2004 8:54 am
-=ADA$=-
chyba na pewno regulacja, jesli na prawde paliwo dochodzi do silnika ( mozesz miec cos w gazniku co blokuje) to znajdz w instrukcji jak ma byc ustawiony na dotarciu, i tak sprobuj, to nie zaszkodzi, a powinno pomoc
PostNapisane: Pt kwi 23, 2004 1:33 pm
Dołączył(a): Wt sty 06, 2004 3:08 pm
Lokalizacja: Brzesko______ Kyosho-elektryk,monster truck predator
Demon jak jesteś w teraz w Nowym Targu,to spróbuj wysłać prywatną wiadomość do SHULC,e-maila nie ma podanego,poszukam jeszcze numeru telefonu do niego,ten gościu miał już kilka spalinek,i na pewno ci pomoże
PostNapisane: Pt kwi 23, 2004 1:39 pm
Jezeli to Dawid to to jest jego nr GG 1094404
AE TEAM
