Teraz jest Wt paź 06, 2026 10:22 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Pytania....
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 6:56 pm
Dołączył(a): So paź 25, 2003 4:25 pm
Związku z bardzo prawdopodobny kupnem savage 25 proszę drogich kolegów o odpowiedzi na poiższe pytania :D
1.Czy dostane w polsce glow starter?
2.Jakie inne rzczy dokupić do savage (tylko te których nie dostane w polsce)
3.Czy ma ktoś w polsce w sprzedaży drobne części do savage 25?? np wachacze??
To chyba wszystko ale jeśli macie jakieś uwagi dla początkującego to bardzo prosz o napisanie ich!! :D :D
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 7:03 pm
Dołączył(a): Śr mar 17, 2004 11:35 am
Na wstepie do Savage 25 bedziesz potrzebowal zasilanie do swiecy , klucz do swiecy ( ten sam bedzie pasowal do koł) , zapasowa swiece , butelke do tankowania , paliwo ( polecam 5L z 20% Nitra ), zasilanie do nadajnika ( polecam Sanyo 2100 dostepne po 9.50 na allegro za sztuke) , odrazu kup 5 ogniw 1100 mAh NiMH do zasilania odbiornika i serwomechanizmow i pomysl o zakupie mocnego serwa z metalowymi zebatkami ( polecam minimum Hiteca 925MG ) a i oczywiscie bedzie potrzeby akumulator do Rotostarta
jak by co to znasz moj numer GG
P.S.
i jeszcze jedno chyba najwazniejsze w tym calym modelu - lewe kola odkreca sie w [b]PRAWO a nie w LEWO
Christopher
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 9:46 pm
-=ADA$=-
mysle ze hi-tec 645 mg wystarczy, a dlaczego ogniwa 1100 mah?? mysle ze jesli inwestujemy we wlasny pakiet odbiornika to mozna wieksze, ja mam 1800 i juz mi czasami brakuje wieszych ( bede szukal tanich 3300) ale pozatym to sie zgadza, jeszcze radze zalatwic after run oil, ale to w polsce mozna dostac bez problemu
Krzysiek a to serwo co jest w zestwie to co nie da rady na nim smigac..... jakie sa słabe strony S25 :?: .... zastanawiam sie tez nad nim lub SS..
AE TEAM
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 9:48 pm
Serwo pewnie spelnia swoje zadanie ale jak przywalisz w cos i bezpiecznik nie zadziala jak nalezy to zebatki w serwie napewno poleca 8)
A wtedy trzeba sie zbierac do dom 8)
Christopher
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 9:54 pm
645MG moze i wystarczy ale jezeli jest mala roznica w cenie to lepiej zainwestowac w 925MG
Mam na mysli ogniwa 1100 mniejsze od AA o polowe a pojemnosc 1100 jest graniczna dla tego wymiaru , ladowanie akusow typu R14 2400-3300 do modelu mija sie z celem ( model musi byc lekki )
zamiast after run mozna stosowac dowolny olej mineralny do silnika spalinowego ktory wlewamy do poprzez gaznik gdy silnik jest jeszcze cieply i napewno silnik nie zardzewieje
Christopher
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 10:00 pm
-=ADA$=-
ja mam AA i nie narzekam, a chcialbym zeby jeszcze mialy wieksza pojemnosc, przy silnym serwie 1100 wystarcza na godzine moze 1/5, a tego oleju to trzeba lac duzo, bo ja lalem ( widocznie za malo) i zardzewialem, a wydaje mi sie ze w modelu ktory wazy 7 kg, dodatkowe 100 g albo cos kolo tego duzej roznicy nie zrobi, ale to moje subiektywne zdanie :)
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 10:07 pm
Ja sobie narazie mam uzywany pakiet 5x600mAh ale zrobie sobie 2 pakiety po 5x1100 mAh i bedzie gucio ( bedzie mozna drugi ladowac gdy jeden jest w aucie ) a miejsca w skrzynce w Savage to niestety pozalowali na elektronike
P.S.
ale na zawody to zaloze 5x500~600mAh Ni-Cd 8)
Christopher
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 10:12 pm
oki dzieki za info :) hamulce seryjne sa dobre czy pasuje zainwestowac w cos lepszego ..... ja mowie o normalnej jezdzie, zadne ekstrema :)
AE TEAM
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 10:14 pm
Moim skromnym zdaniem hamulec seryjny spelnia swoje zadanie, nawet auto staje deba przy hamowaniu , choc widzialem juz hamulec wentylowany za nie malo kasiorki.
Christopher
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 10:18 pm
Hamulec wentylowany mozna przeciesz samemu zrobic, wziasc wzór tarczy i nawierciec go malymi otworkami... a tarcze mozna wykonac .... hmmmm moze z alu, alebo z jakiejs stali nierdzewnej :) ??
AE TEAM
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 10:19 pm
tylko trzeba pamietac by tarcza byla wywarzona , wszystko musi byc centrycznie bo inacze rozpieprzy lozysko[/url]
Christopher
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 10:20 pm
-=ADA$=-
z tym moze byc problem bo slyszalem ze wtedy siada bardzo szybko " mocowanie" hamulca, to na czym tarcza siedzi, najlepiej to tez miec z lepszego materialu
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 10:22 pm
no oczywiscie ze jak juz takie cos robic to starannie i co do mm wymierzyc otworki.
Bede miał czas to byc moze takie tarcze sobie zrobie do buggy, ale narazie musze jakies zaciski hamulcowe skolowac bo nie mam hamulców :)
AE TEAM
Mysle ze na poczatku hamulcem nie ma co zawracac sobie glowy bo dziala wysmienicie , trzeba tylko go dobrze ustawic.
Christopher
