Teraz jest So sie 22, 2026 6:40 pm
PostNapisane: So maja 06, 2006 12:29 am
Zastanawia mnie, czy nie ma zadnych przeciwskazan do uzywania serw cyfrowych w MT.
Chodzi mi glownie, czy drgania, rozne zderzenia i tym podobne rzeczy jakie wystepuja w off-roadzie nie zaszkodza serwu.
i moje drugie pytanie, to czy serwo Hiteca HS 5945 bedzie odpowiednie do savaga? Bo jesli mialbym kupic hiteca, to pewnie to, a moze polecacie serwo cyfrowe jakies innej firmy (dobrej, sprawdzonej) ktore bedzie dobrze sprawowac sie w savagu do okolo 350zl? moze byc z USA.
bylbym wdzieczny za rzetelna odpowiedz
pozdrawiam, Piotrek
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: So maja 06, 2006 7:56 am
Ja nawet cyfrówkom Hiteca bym nie ufał do modeli Off-Road, jest to tylko moje zdanie ale po tym jak Kubie na zawodach w Rembertowie padła cyfrówka 5645 a wcześniej analog 645MG i to sie czyta na forum (moja kariera 3 hitecy 645MG ze spaloną elektroniką), postanowiłem tą firme serdecznie olać sikiem prostym i kupywać sprawdzone. Polecam bo sam kupiłem
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XTT13&P=ML
Nie jest to cyfrówka no ale tej firmie można już zaufać. 15kg uciągu przy .10sec :D
www.prorevo.pl
PostNapisane: So maja 06, 2006 8:21 am
skoro sa takie opinie, to raczej hiteca nie kupie, bo 300zl w bloto mi sie nie usmiecha :x
Marcin, czyli do Off-Roada MOZNA CYFROWE, ale lepiej nie Hiteca, tak?
czy moze lepiej wogle odpuscic sobie cyfrowke? i kupic analog.
w czym ogolnie cyfrowki sa lepsze od analogow?
i teraz moje pytanie trosze sie zmienilo: jakie servo kupic do 350zl (juz nie musi, ale moze byc cyfrowe)
gg 2102790
PostNapisane: So maja 06, 2006 8:28 am
Przeczytaj sobie o cyfrówkach dość duży artykuł
http://www.piotrp.de/MIX/serwa.htm
Jeśli chodzi o TH polecam serva Airtronicsa i Futaby - wybór masz tam duży wśród tych firm, tymbardziej że podałem ci moją propozycję :)
www.prorevo.pl
PostNapisane: So maja 06, 2006 8:30 am
Cyfrówki są dokładniejsze od analogów, zwykle szybsze i mają inną specyfikę pracy:
Analog używa % swojej mocy w zależności jak dalekie ma być wychylenie serwa czyli max wychylenie = max moc, połowa wychylenia= mniejsza moc,
Natomiast cyfrówka zawsze używa pełnej mocy, co odbija się na poborze prądu.
Rozglądaj się za serwami Futaby, Graupnera/JR, Aitronicsa/Sanwy
Pozdrawiam!
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: So maja 06, 2006 8:41 am
Cyfrówki nie są wskazane do modeli off-road ze względu na to, że zawsze dążą by wrócić do neutrum za wszelką cenę, czytaj spalona elektronika przy tak dużych drganiach kół, szczególnie w MT.
PostNapisane: So maja 06, 2006 8:46 am
Piotrku przy dobrze dobranym serwo saverze taka sytuacja nie ma prawa się przydażyć, przy obciążeniu serwo jest obciążone siłą serwo savera a to jest sila która nie jest w stanie spalić serwa...
PS. A ja mam dwa JR 590 i nie musze się martwić o serwa 8)
Pozdrawiam :D
Wojtek Forysiak
PostNapisane: So maja 06, 2006 9:03 am
Czyli jesli to serwo, ktore podał Marcin ma takie parametry jak serwa cyfrowe w podobnej cenie, to lepiej tego analoga? bo 0.10 przy 15kg to bardzo dobry wynik
i mam nadzieje, ze serwo za 100$ (ten Airtronics) sie nie rozwali, nie padnie elektronika, jak to dzialo sie w Hitecach itp.
gg 2102790
PostNapisane: So maja 06, 2006 9:35 am
Dołączył(a): Pn paź 18, 2004 9:19 pm
ja to servo co marcin dał link mam na skręcie w revo i chodzi super! polecam! tym bardziej że to servo jest dostępne na riku z gwarancją http://www.riku.com.pl/catalog/product_ ... cts_id=203
TRAXXAS REVO + RB 323 + JR XS3 + troche tuningu
http://www.rcpics.net/member/Pawel123
Pozdrawiam Paweł Waluś
PostNapisane: So maja 06, 2006 10:26 am
Paweł W napisał(a):
ale to w Riku, to chyba nie to samo, co podal Marcin na TH.
taka sama jest tylko nazwa. Cena w Polsce nizsza o ponad 60zl niz w USA? i inne dane podaje riku a inne TH.
jak to jest? jesli to to samo serwo, to ktore dane sa prawdziwe? a moze to nie to samo serwo?
bo jesli to jest to samo (na riku i TH) to oczywiscie wole kupic w polsce.
gg 2102790
PostNapisane: So maja 06, 2006 10:42 am
Napewno :?: bo te na rikumają uciąg 13kg a Marcin mówił o takichco mają 15 kg uciagu i sa o sekunde wolniejsze :wink:
14 października 2009.
PostNapisane: So maja 06, 2006 10:44 am
no wlasnie o to mi chodzi. te na riku maja slabsze parametry i nizsza cene.
czy aby napewno to samo serwo?
gg 2102790
PostNapisane: So maja 06, 2006 10:51 am
Dołączył(a): So lut 12, 2005 1:54 pm
Ja mam serwa cyfrowe w buggy i jest wszystko ok. Na skrecie kopropo a na gazie hitec.
Uśmiechnij się, jutro możesz nie mieć czasu.
PostNapisane: So maja 06, 2006 11:12 am
te serwa sa inne tak jak kiedyś J. Franek na rcmart znalazł serwo tower pro za bodaj 39$ a w polsce zat akie samo (te same oznaczenia) tzreba zapłacić 30 zł. I co się okazało to w polsce miało duuuuzo gorsze parametry - stad różnica w cenie, tu zapewne jest podobnie
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So maja 06, 2006 1:45 pm
dobra, wiec najprawdopodbniej kupie jedno z tych:
analog:
To co podal Marcin, ale znalazlem o 15$ taniej czyli 85$
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... ts_id=9849
Drugie serwo sanwy, o podobnych parametrach:
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=16601
Jeszcze jedna Sanwa:
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... ts_id=4196
cyfrowe:
Hitec (jesli kupie hiteca, to tylko tego):
http://www.riku.com.pl/catalog/product_ ... cts_id=283
KoPropo wg mnie niezle:
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... ts_id=8885
Juz chyba wszystko co chcialem wiedziec o serwach, wiem
Teraz moje ostatnie pytanie, czyli ktore kupic?
jesli analog, to ktory z tych 3 Sanw i moze jakis inny polecicie?
jesli cyfrowka, to juz wiem ze raczej KoPropo niz Hitec.
gg 2102790
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
