Teraz jest N sie 16, 2026 4:42 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Taniec
PostNapisane: Pn kwi 05, 2004 5:13 pm
Dołączył(a): Pn sty 05, 2004 4:49 pm
Tak to jest jak uporam sie z jednym problemem pojawia sie drugi.. :) JAk rozpedze TC do tylu to zaczyna tanczyc po drodze (do przodu jedzie normalnie..), przednia os zaczyna sama skrecac w lewo pozniej szybko w prawo (strasznie tanczy po drodze - jak mu dam mocno w palnik do tylu to salto pewne). NIe wiem co mam z tym zrobic, probowalem juz ustawiac zbieznosc ale to chyba nie to ?
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
PostNapisane: Wt kwi 06, 2004 7:33 am
Dołączył(a): Pn gru 29, 2003 11:08 am
Sprawa prosta, musisz zmienić tzw servo saver na mocniejszy (mocniejszą sprężynę) przyczyną chełbotania kół jest właśnie slaba sprężynka, ktora pozwala kołom chodzić dowolnie, szczególnie na wstecznym. Nie bardzo wiem, jaki dokladnie model posiadasz, ale to tylko kwestia doboru tego elementu.
100 % Nitrometanu
PostNapisane: Wt kwi 06, 2004 12:00 pm
-=ADA$=-
wydaje mi sie ze kluczowy tutaj oprocz serwo savera ( jesli masz dobre serwo) jest ustawienie kol, tzn samonastawnosci kol ( tzw caster) jesli patrzysz z boku to mocowanie kol pewnie jest przechylone w ten sposob \ i to powoduje ze jadac do tylu trudno jechac prosto!! pozniej podam linka gdzie to jest wytlumaczone
PostNapisane: Śr kwi 07, 2004 6:29 pm
Moj model to Terra Crusher (czyt. opis ;) ) . Saver chyba jest dobry, wydaje mi sie ze cos z ustawieniami. Pytanie do Tomalo : jak zlapiesz jedno kolo to mozesz ruszac troche drugim ?? Jezeli tak to ile odchylu masz ?? Ja mam ok. 0,5 cm (nie wiem czy to normalka czy mam cos tam rozwalone ..)
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
Ostatnio edytowano Śr kwi 07, 2004 10:07 pm przez Kłapouchy, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr kwi 07, 2004 9:43 pm
co to jest serwo saver :?:
AE TEAM
PostNapisane: Śr kwi 07, 2004 10:03 pm
-=ADA$=-
u Ciebie, serwo skretu porusza pierwsze dzwignie, i ona jest polaczone z kolami przez druga dzwignie, miedzy nimi jest sprezyna, tak ze jak sie uprzesz to mozesz je ruszac niezaleznie ( rozumiesz) to jest servo saver
PostNapisane: Śr kwi 07, 2004 10:15 pm
A moze mam jednak servo saver rabniete hmmm :/ ?? Jak sprawdzic czy jest dobre bo juz sam nie wiem??
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
PostNapisane: Śr kwi 07, 2004 10:48 pm
-=ADA$=-
powinien byc dosyc ciasny, ale powinienes miec mozliwosc ruszenia go bez ruszenia serwa
PostNapisane: Cz kwi 08, 2004 1:18 pm
Hmm niewiem czy jest ciasny , moge ruszac kolem bez ruszania serva, wychylenie ok 0,5cm
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
PostNapisane: Cz kwi 08, 2004 8:35 pm
-=ADA$=-
chodzi mi o to ze jak chwycisz ramie serwa to przy uzyciu odrobiny ( i to duzej) sily mozesz skrecic kolem do konca
PostNapisane: Pt kwi 09, 2004 12:28 pm
Hmm jezeli moge to znaczy ze jest dobre czy zle (czy chodzi o to ile sily uzyje do tego swiadczy czy jest zle czy dobre) hmmmm
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
PostNapisane: Pt kwi 09, 2004 9:46 pm
-=ADA$=-
jesli potrzebujesz do tego dosyc duzo sily to dobrze, i servo saver jest w porzadku, dopiero gdybys mogl z niewielkim oporem ruszac kolami to byloby zle
PostNapisane: So kwi 10, 2004 10:06 am
Teoretycznie nie moge skrecic kolem prawie wogole, z tego wynika ze servo saver jest ok.. hmm tylko dalej nie wiem dlaczego :tanczy" jak jade do tylu :(
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
PostNapisane: So kwi 10, 2004 7:50 pm
-=ADA$=-
http://www.rctek.com/handling/caster_angle_basics.html tu jest wytlumaczenie, to jest jak z wozkiem sklepowym, jak normalnie jedziesz ( kolka sa ciagniete) to jedzie normalnie, a jak chcialbys pchac kolka to bedzie wariowal, tam sie kolka poprostu obroca, tutaj nie moga, i dlatego zaczyna glupiec
PostNapisane: So kwi 10, 2004 8:21 pm
Czyli wynika z tego ze mam os ktora jest u mnie jest osia ciagnieta (slownik w ruchu ;) ). hmm cos mi sie wydaje ze tak juz musi byc,ze jak jade do tylu to musze uwazac.
Dzieki za pomoc
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
