Teraz jest Śr paź 07, 2026 3:25 am
PostNapisane: Śr gru 28, 2005 2:33 pm
Dołączył(a): Wt lip 05, 2005 8:52 pm
Poszedłem dzisiaj jeździć na dwór. (temp -3, kopny śnieg) po 5min jazdy sav zaczął mi gasnąć jak się zachamowało lub dodalo gazu. gasł mi kilka razy. potem już wogule nie chcał zaskczyć (kilka razy na chwilę) do samego rozladowania się pakietu w roto. mama standardowego sava 25 z większym filtrem powietrza HPI. Ma przepalone 8l. świeca taka jaka była od początku.
a ja, das stimmt, Fantastische tempo.
PostNapisane: Śr gru 28, 2005 2:46 pm
Zmień już świece, to tak przy okazji;)
W zimie trzeba pamiętać, żeby mieszanka była nieco bogatsza niż zwykle. Druga sprawa to taka, że dobrze jest rozgrzać głowicę przed odpaleniem, będzie łatwiej.
PostNapisane: Śr gru 28, 2005 2:47 pm
PSVADEK
jaka była temperatura silnika jak model zgasł ... wykrec swiece i zobacz co na niej pisze A3,A5 czy 8
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Śr gru 28, 2005 5:40 pm
termometrem nie sprawdzałem ale nie parzył, był ciepły. Mam świece R4.
PostNapisane: Śr gru 28, 2005 5:57 pm
W zimie nie wolno za wszelką cenę dorzyć do tego by silnik mial poand 100 stopni dokręcając mieszankę. W zimie chłodzenie jest lepsze i dokręcając mieszankę chcąc zwiększyć temperaturę zmniejszasz smarowanie. Jeśli silnik na fabrycznych ustawieniach nie osiąga 90/100 stopni przy normalnej jeździe warto zastanowić się nad obwinięciem czymś głowicy.
PostNapisane: Śr gru 28, 2005 7:10 pm
A czy jest możliwe że filtr powietrza się zatkał wodą z śniegu?
Jaką świecę założyć mam: R3, 8 i "Q"?
PostNapisane: Śr gru 28, 2005 7:59 pm
PSVADEK
swieca A3 albo A5 z OSa
Obrazek
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Cz gru 29, 2005 8:47 am
wiele na to wskazuje
było wykręcić świece i sprawdzić czy mokra
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 9:46 am
Dołączył(a): N lut 27, 2005 4:35 pm
Nie bylkaby mokra bo silnik pracowal i byl cieply. Kolega kiedys mt2 wpadl w kaluze i model zgasl. Potem probowalismy z pol godziny go odpalic i nic. W koncu zauwazylem ze filtr jakos pociemnial- standardowy- wyjalem gabke a tu z niego normalnie sie polalo. Ale pomimo wysuszenia, przedmuchania silnika bez swiecy i wylania wszystkiego z niego tego dnia juz nie odpalil. A bylo to lato :).
Koniec dygresji.
Zobacz czy filtr nie byl mokry na maxa i czy silnik nie ma w sobioe wody. Masz s25 wiec pewnie i roto- wykrec swiece model do gory kolami i pokrec z pol minuty zeby wszystko wyplul. A swiece na zime kup OS A3- najtansza chyba 13 zl a cieplutka :)
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Pt gru 30, 2005 10:23 am
Dołączył(a): So maja 28, 2005 3:45 pm
Ja niedawno kupilem swiece OSa A3 i jest wszystko wporzadku :wink: A wczesniej na mrozie wogle nie chcial palic.
gg.7964668
