Teraz jest Pt sie 14, 2026 4:17 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Następna strona
PostNapisane: Wt lis 30, 2004 5:01 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
Tez bym chcial miec takiego ojca (nienarzekam na swojego). Panie Marcinie ale niech pan pomysli, jesli pan uszkodzil tego revo to co bedzie z panskim synem??
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: Wt lis 30, 2004 5:17 pm
Hmm prezent super ale mysle ze twoj synek jest jeszcze troche za maly na to aczkolwiek skoro juz go masz to dac musisz ( czy aby kupujac ten prezent nie myslales bardziej o sobie :) oczywisie bez urazy ) a na czesci to chwile bedziesz musial poczekac
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Śr gru 01, 2004 4:07 pm
Dołączył(a): N paź 10, 2004 6:41 pm
cozmo zeby monster szybciej przyspieszal ale jechal wolniej trzeba zmienic te 2 trybiki jeden maly co jest przy sprzedle i ten duzy na takie co maja inna ilosc zebow, tak? duzo sie wtedy zmienia predkosc i przyspieszenie? trzeba wtedy zmieniac jakies ustawienia w skrzyni biegow odnosnie tego 2 biegu?
--jest: :)
Traxxas Revo - O.S. .18 TM
Mugen MBX6 ECO - Tekin 1900kv
Xray XB808 2011 specs - RB Killer 10 .21
--było:
Ofna Hyper 7 Team PCR
PostNapisane: Cz gru 02, 2004 6:16 pm
jezeli ktos inny cos wie na temat zniany zebatek i jakie beda po tym zabiegu osaigi to tez prosze o podzielenie sie tym :) i czy w revo trzeba cos znieniac zeby zrobil wheelie ?bo na standardowych ustawnieniach nie chce a na filmiku ze strony producenta widac jak revo robi wheelie.
--jest: :)
--było:
PostNapisane: Cz gru 02, 2004 6:50 pm
z tego co ja wiem to zeby revo robil wheelie trzeba zamienic tylne sprezyny na twardsze
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Cz gru 02, 2004 8:18 pm
zeby revo lepiej sie zbieralo to wymienia sie to http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFR6&P=7 (40T dla lepszego kopa)lub to http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFU3&P=7 (14T dla lepszego kopa) a najlepiej obie te zebaty naraz dla lepszego efektu :D ja zakupilem tylko ta tansza i widac roznice ,ale wheeli jeszcze nie robi,a jezdze na champion 20%.oczywiscie do tego wszystkiego trzeba utwardzic zawieszenie.
i najlepiej wlac tornado 25% :)
dolonczam linka do strony ze zdieciami revo kolegi po wypadku z zamochodem :P http://www.rzepka.com.pl/rcboots/20041130.htm
revo , motorowa elektryk.
PostNapisane: Cz gru 02, 2004 8:34 pm
czyli nie musze zmieniac 2 zebatek na raz? wystarczy ze zmienie ta wieksza i tansza? a jak zmienie trybiki to musze znieniac ustawienia wlaczania 2 biegu?
--jest: :)
--było:
PostNapisane: So gru 04, 2004 3:11 pm
widze ze wszyscy maja strasznie duzo czasu zeby pisac na forum :wink:
--jest: :)
--było:
PostNapisane: So gru 04, 2004 5:07 pm
nie musisz zmieniac ustawien drogiego biegu,ale mozesz .tak wystarczy jak kupisz tylko ten plastikowy,a metalowy zostawisz .
PostNapisane: N gru 05, 2004 10:36 am
revo juz dziala po moim zlozeniu :) zmienilem tez w nim sprezyny na te twardsze co daja dodatkowo do revo. wedlug mnie te sprezyny lepiej sie zachowuja niz te stndardowe. powiedzcie mi co daje krecenie srobka low needle speed?
--jest: :)
--było:
PostNapisane: N gru 05, 2004 3:44 pm
grrr co za gowno. wrocilem wlasnie z toru motocrossowego jezdzilem tak i w czasie jednej godziny spalilem 2 swiece w moim revo. ogolnie do revo nic nie mam ale nie moge zapanowac nad paleniem sie swiec! macie moze jakies rady?
--jest: :)
--było:
PostNapisane: N gru 05, 2004 8:40 pm
Dołączył(a): N wrz 05, 2004 3:34 pm
Tez bylem dzis pojezdzic. Niestety na asfaltowanym parkingu (ciagle szukam dobrego terenu w okolicy).
Bylo okolo 6stC. Musialem sie nameczyc zeby wogole odpalic silnik. Jak odpalilem to chodzil super.
Co do swiec to pierwsza spalilem tez dosc szybko, wytrzymala 8 bakow. Odkad kupilem Heavy Duty nie mam zadnych problemow ze swieca. Jakie masz ustawienia gaznika? Moze sa niewlasciwe i dlatego swiece sie tak szybko pala.
A teraz opowiem o moich problemach. Po powrocie do domu zauwazylem olej na dole obudowy od EZ-Start. Czy to normale w Revo czy mam sie bac?
Obrazek
Wczoraj bawilem sie w ustawianie geometrii nadwozia. I cos mi chyba nie wyszlo, bo Revo strasznie dzis sciagal na strone. Ponizej fotka potencjometru, ktorego ustawienie pozwalalo na jazde na wprost.
Obrazek
Pytanie do bardziej doswiadczonych uzytkownikow: Jak ustawiacie geometrie? Ja probowalem na oko i nie wyszlo. Jakich przyzadow uzywacie do tego?
Pozdro
stryjk
PostNapisane: N gru 05, 2004 9:01 pm
co do tej pierwszej fotki to u mnie tez tak jest tyle ze troche mniej z tamtad leci.czasami tez srobki od ez start lubia sie luzowac.
--jest: :)
--było:
PostNapisane: N gru 05, 2004 9:18 pm
niestety swiece mi tez sie pala szybciej niz bym chciał. jesli idzie o olej przy ez starcie to ciekawa sprawa,ja raczej bym go rozkrecil zeby sprawdzic co jest grane. jedyny olej w poblizu to ten z silnika takze cholera go wie co to moze byc. zbieznosc ustawiam na oko.
PostNapisane: Śr gru 08, 2004 6:46 pm
mam pytanie. zaraz zglupieje. mam caly czas problemy z ustawieniem silnika. w sklepie mogelarskim mi powiedziano ze jezeli wkrecam srobke to zubazam mieszanke i silnik powinien chodzic chlodniej a w instrukcji od revo jest ze jak sie mieszanke ustawi na bogatsza odkrecajac srobke to bedzie silnik sie lepiej chlodzil. i kto tu ma racje?
--jest: :)
--było:
