Teraz jest N paź 04, 2026 3:49 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
PostNapisane: Pt lip 11, 2008 6:43 am
po pierwsze czyść z głową, wyczyść gniazdo świecy przed odkręceniem świecy, przekręć model do góry nogami w trakcie odkręcania świecy, po odkręceniu świecy, w tej samej pozycji przeczyść gniazdo ręcznikiem papierowym, i wtedy zabierz się do konserwacji. W ten sposób nic nie wpadnie ci do środka.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt lip 11, 2008 8:37 am
OS 21TM jest podobny mocowo co TRX 3.3 bo to prawie identyczne pojemności i moim zdaniem nie widzę sensu wymiany silnika na większej pojemności (picco .26 itp.) i mocniejszy jeśli dopiero zaczynamy zabawę z modelem.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr lip 23, 2008 10:25 pm
Dołączył(a): N cze 15, 2008 5:54 pm
Wracjac do tematu kol czy te dwa rodzaje kol beda pasowac do revo 3.3 oraz czy te hexy sa do tych kol?
I ewentualnia jaka jest roznica miedzy tymi dwoma rodzajami kol?
1. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XTYM9&P=ML
2. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XTYN4&P=ML
3. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTSR4&P=7
Czy po zakupie kol i tych hexow cos jeszcze bede potrzebowal zeby zainstalowac w moim revo?
Pytam dlatego ze zlozylem juz zamowienie w innym sklepie w uk i powiedzieli mi ze te kola nie beda pasowac do revo, dodam ze zamawialem razem z hexami, wiec zrezygnowalem z zamowienia. Bede zamawial jednak z towerhobbies.
Powiedzcie ile czasu czekaliscie na przesylke?
Z gory dzieki
Pawel
REVO 3.3
http://www.youtube.com/watch?v=9Jfu8dekEN0
PostNapisane: N mar 22, 2009 7:09 pm
Nowe porady i wskazówki dla użytkowników modelu Revo pod tym linkiem http://www.system-net.pl/~paw0289/skretbak.html
www.prorevo.pl
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Pn mar 23, 2009 3:42 pm
pawelkon napisał(a):
Z gory dzieki
Pawel
Jak chcesz mieć hex 17 w revo to musisz kupić tego rodzaju hexy, bo (jeśli dobrze mówię) oś w reviaku ma 6mm, a nie 8mm, pod które jest robiona większość hexów 17mm. Te hexy, co żeś podał w linku mają zbyt duży (jak dla revo) - 8mm otwór w środku.
PostNapisane: Pn mar 23, 2009 4:01 pm
Już lepiej kupić oryginalne hexy Traxxasa splined bo te z ofny mają straszne luzy na mocowaniu na ośce :)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pn mar 23, 2009 4:07 pm
Jeśli tak, to oczywiście, że lepiej. A jak te traxxasowskie hexy mają rozwiązane mocowanie? Jest wytoczone w środku 6mm i przechodzi potem na 5mm (bo taka jak się domyślam jest średnica gwintu na axlach w revo), żeby skasować na nich luz?
PostNapisane: Pn mar 23, 2009 4:21 pm
Tak na ośce jest 6mm a na gwincie w hexie już 5mm :)
www.prorevo.pl
PostNapisane: N paź 18, 2009 12:35 pm
a ja bym chcial sie pochwalic zamontowaniem silnika trx 3.3 zamiast trx 2.5 . dodam ze zadna dodatkowa czesc nie wymagala wymiany. po prostu zdejmuje sie stary silnik a na jego miejsce wklada nowy wiekszy . wypalilem narazie ok 2 litrow(łacznie z docieraniem ) jezdze na bogatej mieszance i stpniowo zubazam . jak dojde do maksimom mozliwosci silnika to zdam relacje.
revo , motorowa elektryk.
PostNapisane: So lut 12, 2011 7:39 pm
dwa lata temu obiecalem zdanie relacji z wymiany silnika: silnik wypalil okolo 13litrow paliwa big bang 20% nitro. przez ten okres czesto monitorowalem temperature w trakcie jazdy(90-125C) i dzieki temu model dalej jezdzi bez zadnych problemow. zmiany mieszanki dokonywalem jedynie przy duzej amplitudzie temperatur. w planie mam przejscie na paliwo dobrej jakosci z 30% nitro i zobaczyc co sie wydazy......
