Teraz jest Wt paź 06, 2026 10:46 pm
PostNapisane: Śr gru 07, 2005 12:05 am
mam zamontowany termometr onboard traxxasa w moim revo,czujnik zawinięty na najniższym żeberku radiatora,ostatnio porównywaliśmy wskazania z dwoma termometrami na podczerwien, i zawsze pokazywaly temp. o ok. 15 stopni niższą niz mój,pomoimo ze kierowaliśmy promień na świece i najnizszy punkt w glowicy.Teraz pytanie które wskazania są bardziej wiarygodne bo jeśli regulujemy sklad mieszanki wg temperatury to 15 stopni stanowi dużą różnice,jeśli temp jest taka jak wskazuje termometr na podczerwien to mozna zubozyc spokojnie mieszanke i osiągi znacznie wzrastaja,ale jeśli onboard wskazuje wlasciwą temp. to nie mam miejsca na zubażanie
PostNapisane: Śr gru 07, 2005 9:06 am
a czy te wszystkie termometry sa tak samo ustawione :?: bo moze w tym tkwi roznica w pomiarze.
AE TEAM
PostNapisane: Śr gru 07, 2005 11:30 am
mierzyłem kiedyś na torze u kolegi w revo, było 15 st różnicy.
moim na świecy 110, u niego 125.
Nawet kabel od świecy wyjmowaliśmy, żeby przekłamania nie było.
Też mi się włos zjeżył, ale jak u siebie odkręciłem mieszankę to się silnik zalewał, czyli w savie pomiar temp wydawał się poprawny.
PostNapisane: Śr gru 07, 2005 3:13 pm
moim na świecy 110, u niego 125...
Termometry na podczerwień mają ustawienia, które wpływają na odczyt temperatury. Jest to związane z materiałem, którego temperature chce się mierzyć. W instrukcji do termometru Duratraxx jest co należy zrobić, aby wynik był jak najdokładniejszy.
PostNapisane: Cz gru 08, 2005 8:55 am
ja mam taki klik klik
w nim można tylko zmienić skalę i zapamiętać min i max pomiar.
W instrukcji piszą jedynie, aby w czasie pomiaru okienko ustawić możliwie blisko i prostopadle.
Jak mierze to termometr opieram na głowicy, kołnierz okienka wchodzi lekko w otwór głowicy.
PostNapisane: Cz gru 08, 2005 12:07 pm
robiliśmy tak samo,kilka razy dla pewnosci,zawsze ok 15 stopni różnicy.Jedyny wniosek jest taki ze w miejscu gdzie zgodnie z instrukcją zamontowalem czujni onboard panuje inna temperatura niz tam gdzie dociera promien podczerwieni,pytanie które miejsce w takim razie jest miarodajne hmm....
PostNapisane: Pt gru 09, 2005 2:50 pm
Nie wiem jakiego miernika podczerwieni używasz bo podam przykład że stare wersje tzn pierwsze partie termometrów Duratraxx zawyżały o 15C i sam byłem tego swiadkiem, póki kolegi termometr pokazywał głupoty i się okazało że ma starą wersje a idzie to poznać po kalibracji gdzie w starych wersjach jest kalibracja co 10 jednostek a w nowych co 1! Oczywiście ustawienie na pomiar alu 95E
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pt gru 09, 2005 6:20 pm
niestety nie wiem jakie to byly termometry,nalezaly do kolegów modelaży spotkanych na torze
PostNapisane: Pt gru 09, 2005 6:49 pm
wydaje mi się, że jeden był mój, chyba że to nie był tor na Siekierkach
PostNapisane: Pn gru 19, 2005 6:19 pm
Dołączył(a): Wt mar 08, 2005 11:54 pm
A drugi mój - Duratrax'a ( http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XEMG5&P=ML )
Też mam w Revo zamontowany termometr onboard Venom'a ( http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XJTW3&P=ML ) i na najniższym żeberku mam dokładnie takie samo przekłamanie (ok. 10-15 stopni). Według instrukcji od silników należy mierzyć temperaturę na świecy...
Nie pozostaje nic innego jak zmierzyć termometrem bezprzewodowym temperaturę dokładnie w miejscu czujnika termometru onboard, czyli na najniższym żeberku - okaże się czy przekłamania są na poziomie termometrów, czy miejsca pomiaru.
Przy najbliższej okazji zmierzę, sprawdzę i napiszę co z tego wyszło.
Ostatnio edytowano Wt gru 20, 2005 9:55 am przez Grabson, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt gru 20, 2005 7:26 am
Grabson napisał(a):
A drugi mój - Duratrax'a (http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XEMG5&P=ML)
Też mam w Revo zamontowany termometr onboard Venom'a (http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XJTW3&P=ML) i na najniższym żeberku mam dokładnie takie samo przekłamanie (ok. 10-15 stopni). Według instrukcji od silników należy mierzyć temperaturę na świecy...
w sumie temp. na świecy powinna być chyba wyższa niż na samym radiatorze
PostNapisane: Śr gru 21, 2005 5:42 pm
Dołączył(a): Pt maja 14, 2004 11:26 pm
Sama teperatura swiecy jest okolo 5 stopni wysza od temp. silnika.
