Teraz jest N wrz 06, 2026 3:07 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt lis 15, 2005 6:31 pm
Dołączył(a): N lis 14, 2004 3:07 pm
Acha , dziękuję :wink: :P
PostNapisane: Wt lis 15, 2005 6:52 pm
nowakowski napisał(a):
jarox91 napisał(a):
A ja się chciałem spytać czy dopuszczą model do zawodów bez przedniej szyby?? :shock:
Otwor w przedniej szybie nie moze byc wiekszy niz polowa powierzchni przedniej szyby.
Ale, o ile dobrze wiem, to tylko w spaliniakach :wink:
PostNapisane: Wt lis 15, 2005 7:05 pm
to wyglada na to, ze w zawodach nie moglbym wystartowac :? mam wycieta cala przednia szybe i jest ona wylozona siatka.Tak nie moze byc? :?
KUZI OGNIAAAAAAA!!!!!!!
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Wt lis 15, 2005 7:34 pm
Tzn tak jest w przepisach klasy IC8MT OPEN/STANDART
4.Otwory wentylacyjne:
4.1.Otwór w przednim oknie nie może być większy niż połowa powierzchni okna. W przypadku większych otworów należy je zakleic ,aby spełnić kryterium
4.5.W bocznych i tylnich oknach można wycinać dowolne otwory
PostNapisane: Wt lis 15, 2005 7:38 pm
A gdzie są te przepisy, bo na rcauto ich nie ma :cry:
PostNapisane: Wt lis 15, 2005 7:40 pm
Prosze 8)
http://www.hpi.pl/index.php?lang=pl&mor ... _aktywna=1
PostNapisane: Wt lis 22, 2005 8:31 pm
Dołączył(a): Pn lis 14, 2005 11:31 am
Darek Stefanowicz napisał(a):
najprościej wytniesz otwór dowolnego kształtu wycinając z grubsza nożyczkami a później wyrównując dremelkiem z frezem.
Ja tylko dodam ,że zrobiłem to wiertłem 25mm bez najmniejszego problemu.Dobrze mieć regulację obrotów w wiertarce żeby nie zmieliło budy :)
PostNapisane: Wt lis 22, 2005 9:22 pm
Nie chcialem robic nowego tematu wiec pisze tu.
Chodzi mi o to czy moze wie ktos czym mozna zrobic taki otwor w przedniej szybie jak na foto?
:arrow: http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=68272
te otwory fabrycznie robione są pewnie wykrojnikiem.
weź rurę o odpowiedniej średnicy, np. 5/4 cala, załóż na wiertarkę kamień walcowy na trzpieniu (do kupienia w markecie lub sklepie z narzędziami), zaotrz rurkę od wewnetrznej strony i masz wykrojnik. Oprzyj karoserię na drewnianym klocku, przyłóż wykrojnik i uderz młotkiem.
Jeśli dobrze przygotujesz wykrojnik krawędź otworu powinna być jak na zdjęciu.
Po zaostrzeniu rurki od wewnętrznej strony podszlifuj delikatnie na zewnątrz ponizej ostrza tak, żeby zrobić coś w rodzaju trapezu patrzą w przekroju. Wtedy przy wycinaniu wykrojnik przejdzie łagodnie przez leksan, nie zaklinuje się i nie pokaleczy krawędzi otworu.
Najlepiej taki wykrojnik robi się na tokarce, ale to już nie każdy ma możliwość :)
Jeśli chcesz zrobić otwór prostokątny wystarczy zwykłe dłutko lub nóż do tapet, ale dłutkiem i młotkem wytniesz chyba precyzyjniej.
PostNapisane: Wt lis 22, 2005 9:54 pm
a u mnie doszlo do pewnej modyfikacji, otoz juz w ogole nie mam zadnej siatki w szybie :wink: sama dziura zostala z przyczyn technicznych :P hehe
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 11:08 am
zrobiłem wykrojnik, średnica 5cm, jeśli ktoś chce to przyniose w niedzielę na tor i możemy kilka szyb "otworzyć".
PostNapisane: Śr gru 07, 2005 10:59 pm
oto patent jaki opracowali moji kumple z TEAM-u wycieli wszystkie okna w standardowej obudowie i wsadzili do srodka siatke ! ktora wzmocnila bardzo karoserie i chlodzzenie tez jest dobre maxymalne temaperatury przy dlugiej jezdzie dochodza do 100C jeszcze ni bylo wiecej. a co do jakis startow w zawodach to zawsze mozna tasma izolacyjna pozaklejac przepisowo szyby i zostawic otwor taki jak jest przepisowy
FOTKI:
http://www.icpnet.pl/~kubcio18/images/obudowa/001.jpg
http://www.icpnet.pl/~kubcio18/images/obudowa/002.jpg
http://www.icpnet.pl/~kubcio18/images/obudowa/003.jpg
http://www.icpnet.pl/~kubcio18/images/obudowa/004.jpg
http://www.icpnet.pl/~kubcio18/images/obudowa/005.jpg
