Teraz jest Cz sie 20, 2026 9:40 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Następna strona
PostNapisane: Śr gru 22, 2004 10:35 pm
Dołączył(a): N maja 09, 2004 12:43 pm
Mam kilka problemow z moim revo:
1. Odpadlo mi to co chroni glowice(taki plastik) i peklo w jednym miejscu, uwazacie ze przykleic to, jelsli tak to czym zeby nie odpadlo??
2. Nie wiem co sie stalo, ale po upadku zgubilem 2 spinacze do karoserii naraz, mozna je kupic w jakim polskim sklepie??
3.Czasami powtarzam nie zawsze, na wolnych obrotach silnik strasznie "muli" tak jakby mu brakowalo mocy, co powininem wyregulowac???
4."Troche" poskakalem moim revo i w przenim i tylnym kole, taka czesc, ktora nazywa sie toe link (turnbuckle) wyszla troche z takiego czarnego czegos?? (sam nie wiem jak to sie nazywa jest na koncu tego przy kole), przez to, nie moge go wyregulowac tak zeby jechał prosto(chyba przez to)
PostNapisane: Cz gru 23, 2004 9:23 am
1. Nie zawracaj sobie tym glowy, ja to zgubilem przy pierwszej ostrej jezdzie. Zamiast tego zaloz ze 4 opaski zaciskowe na glowice dla ochrony.
2. Sprobuj u Pana Rojny, moze bedzie mial. Zobacz moze tez w www.defenateam.pl beda mieli takie duze.
3. Wyreguluj low-speed needle i moze podciagnij mu troche obroty.
4. No i co w zwiazku z tym?
PostNapisane: Cz gru 23, 2004 8:37 pm
jak podciagnac obroty??
a co do ostaniego punktu to istone bo na skocznie nie idzie trafic :twisted:
PostNapisane: Cz gru 23, 2004 8:44 pm
Na gazniku masz tzw. "stop screw" ona sluzy do ustalania poziomu obrotow na "luzie".
Popatrz na swoje 4 "pytanie" piszesz tylko co sie stalo ale o co chcesz spytac? Jak to naprawic czy gdzie to kupic? O co ci chodzi?
PostNapisane: Cz gru 23, 2004 9:17 pm
patrze na rysunek mojego silnik ale nie ma tam stop screw,
A co do 4 punktu to cos innego jednak, to co trzyma wachacz przy podwoziu taki bolec poprostu sie wysunal i musze tam cos dac
PostNapisane: Cz gru 23, 2004 10:02 pm
ObrazekWykrecajac ta srubke zmniejszasz obroty, wkrecajac zwiekszasz. Pamietaj zeby regulowac tylko chodzacy i bardzo dobrze, szczegolnie teraz, rozgrzanym silniku.
PostNapisane: Cz gru 23, 2004 10:38 pm
ok dzieki. a co wyregulowac w low speed idle wkrecic czy wykrecic, zreszta zaraz poszukam w instrukcji :)
PostNapisane: Pt gru 24, 2004 9:22 am
Teraz to juz nie wiem co chces wyregulowac bo pomieszales dwa terminy. Jest "low-speed NEEDLE" i "IDLE stop screw".
PostNapisane: Pt gru 24, 2004 10:29 am
[quote="m-peter"]1\
3. Wyreguluj low-speed needle i moze podciagnij mu troche obroty.\quote]
Wiem jak podciagnac obroty, ale nie wiem co wyregulowac low speed needle, w instrukcjii jest napisane, ze trzeba scisnac przewod paliwowy i jesli nie z gasnie po 3 sekudach albo szybciej to trzeba wyregulowac, to samo jest na plycie dvd, jestes tez cos ze takie kolko wokol tej srobki low speed needle, ma byc zolte, nie wiem o co w tym chodzi bo moje jest czarne
PostNapisane: Pt gru 24, 2004 10:33 am
Obroty podkrecasz to "idle stop screw".
PostNapisane: So gru 25, 2004 2:07 am
to wiem, ale wczesniej napisales, zebym wyregulowal tez low speed idle
PostNapisane: So gru 25, 2004 11:50 am
m-peter napisał(a):
3. Wyreguluj low-speed needle....
Raczej nie, wiem co pisze i o czym pisze :wink:
PostNapisane: Śr sty 12, 2005 10:47 pm
Dołączył(a): N wrz 12, 2004 3:06 pm
ostatnio mniej jezdze,ale i tak zdazylem cos popsoc. to cos to tylni dyfer. niby nic nadzwyczajnego ale dwa tygodnie wczesniej kolega mial te same objawy,czyli : w powietrzu kreca sie wszystkie kola,ale na drodze auto jest napedzane tylko przednimi kolami.zeby bylo smieszniej po rozebraniu dyfra u kolegi wszystko wydaje sie ok. :? nic nie jest popekane,ani ukruszone.
revo , motorowa elektryk.
PostNapisane: Cz sty 13, 2005 2:09 pm
Dołączył(a): Pt lis 12, 2004 6:25 pm
przyjzyj sie dokladnie zebatkom(satelity i te co sa na oskach idacych do kol) w dyfrze - jaka powierzchnia sie zazebiaja, pewnie sie powyrabialy i maja luzy. Od biedy mozna dac podkladki na jakis czas starcza. A w miedzy czasie kombinuj nowe zebatki.
PostNapisane: Cz sty 13, 2005 8:23 pm
Dołączył(a): N paź 10, 2004 6:41 pm
mialem tez podobny problem. w powietrzu kola sie wszystkie krecily ale jak lewe tylnie krecilem w jedna to drugie tak samo sie krecio a nie w przeciwna. tez rozkrecilem i wszystko bylo ok.ale wyplukalem goraca woda tylni dyfer z calego smaru jaki tylko byl wysuszylem nasmarowalem i dziala tak jak nowy.
--jest: :)
Traxxas Revo - O.S. .18 TM
Mugen MBX6 ECO - Tekin 1900kv
Xray XB808 2011 specs - RB Killer 10 .21
--było:
Ofna Hyper 7 Team PCR
