Teraz jest Pn paź 05, 2026 2:35 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N sie 26, 2012 10:10 am
Dołączył(a): Pn kwi 16, 2012 5:52 pm
Kolega dokręcił śrubę na maxa i dalej nic. Tarcze są w dobrym stanie.
PostNapisane: N sie 26, 2012 1:23 pm
Jeśli silnik jest ok, wchodzi na wysokie obroty, sprzegło przy silniku tez jest ok, sprzegło odśrodkowe też jest ok i kolega umie wyregulować skrzynie to nic mi za bardzo nie przychodzi do głowy. Po prostu jesli wszystkie te rzeczy są ok to musi działć. Jeszcze myślę że może przy składaniu skrzyni możę część mm6 założył odwrotnie i "ząbek" nie wysuwa się pod wpływem siły odśrodkowej. Jest jeszcze możliwość że wypustki na części mm5 sie już ścieły i "ząbek" nie ma o co zachaczyć. Ale mówiłeś, że wszystkie części wymienił na nowe w skrzyni więc to raczej nie to. Ja bym rozkręcił skrzynie i jeszcze raz się upewnił czy jest dobrze złożona. Ciężko coś jeszcze wymyślić na odległość bez fizycznych możliwości ogladnięcia modelu.
PostNapisane: N sie 26, 2012 1:49 pm
Właśnie dlatego kolega poprosił aby napisać na forum, ponieważ rozkręcał skrzynie już ponad 5 razy i nie mógł znaleźć nigdzie problemu. Ząbek jest dobrze złożony ponieważ bieg wskakuje, lecz sporadycznie. Kolega naprawia skrzynie razem z tatą więc wszystko powinno być dobrze złożone.
PostNapisane: N sie 26, 2012 10:39 pm
a może to problem przy silniku- przy sprzęgle silnika? Bo jeszcze o tym koledzy wyżej pisali, a nie napisałeś, czy to sprawdzaliście, może już tam nie przenosi napędu i dlatego silnik wyje i nic.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Pn sie 27, 2012 11:13 am
Przy silniku działa dobrze, ponieważ samochód szybko nabiera prędkości.
PostNapisane: N wrz 02, 2012 9:02 pm
Panowie, macie jeszcze jakieś pomysły co do tego problemu?
PostNapisane: So wrz 15, 2012 8:38 pm
Up, ma ktoś jakieś pomysły?
