Teraz jest Śr paź 07, 2026 3:18 am
PostNapisane: Pn lip 05, 2004 10:49 pm
Dołączył(a): Wt kwi 27, 2004 9:11 am
Kupilem terra crushera nowego.Dotarlem go.Zacząlem jezdzic.Niestety nie moge go dobrze wyregulowac.Zebym nie wieadomo jak zubozyl mieszanke to zawsze sie mocno grzeje.Jest jakis slaby na niskich obrotach.WAZNE- przy hamowaniu gasnie , nie mowiac juz o jezdzie do tylu.Poprostu tak jakby tracil moc albo moze jakies ciegna przy skrzyni mam zle ustawione? Moze ktos mial kiedys ten model i ustawial cos takiego.Aha drugi bieg tez dziwnie sie wlącza a czasem wcale i model jedzie wyjąc na pierwszym.Nie wim co jest grane.Najbardziej chodzi mi o tą skrzynie biegow.Denerwuje mnie ze nie moge jechac do tylu.
Pomóżcie.
Teraz jest SAVAGE !!!!!!!
Savaga nie ma bo jest ofna twin titan!!!!!
PostNapisane: Wt lip 06, 2004 9:56 pm
tomalo
No to po kolei:
nic dziwnego ze jak ZUBOZASZ mieszanke to sie grzeje... zeby sie nie grzal trzeba WZBOGACIC mieszanke... Uboga miesznka = mniejpaliwa = mniej oleju = slabe smarowanie = przegrzewanie silnika = klopoty... Jak przy ubogiej mieszance jest slaby i gasnie to prawie Ci sie zaciera...
wroc do ustawien fabrycznych - wkrec srubke skladu mieszanki do oporu (DELIKATNIE) i wykrec o 3 pelne obroty.... gdziej w tych okolicach potem bedzie wlasciwe ustawienie...
wyreguluj srubka wolnych obrotow (ta mala czarna na sprezynce) zeby Ci nie gasl jak dasz hamulec.
jak nie kombinowales z ciegnami to fabrycznie powinny byc dobrze ustawione, ale kto wie...
ciegna przy skrzyni tez mozes miec zle ustawione ale z tym to juz wiecej zabawy
moment wlaczenia drugiego biegu regulujesz taka mala srubka - na skrzyni jest taka mala gumowa zatyczka i pod nia jest zebatka i taka mala srubka - musisz tak ustawic zebatke zeby srubka byla w otworze - potrzebny bedzie maly imbus 1.5 mm - tez fabryczne ustawienia powinny byc ok.
jak masz zle wyregulowane hamulce to nie bedzie CI dzialal wsteczny... - zeby zadzialal wsteczny hamulec musi dzialac poprawnie i byc wyregulowany
powodzenia :)
tomalo
Ostatnio edytowano Cz lip 08, 2004 1:48 pm przez Tomasz Łuczyński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lip 08, 2004 8:33 am
Dziękuje Tomalo za pomoc. To co napisałes dało mi inspiracje aby wszystko dokładnie przejrzeć. No i znalazłem.Okazało sie że fabrycznie między okładzinami sprzęgła a koszyczkiem byly 2 podkładki zamiast jednej i to wszystko skecone spowodowało ze koszyczek sie nie obracal wiec sprzeglo nie dzialalo.Wszystko pracowało na sztywno.Teraz juz nareszcie moge sie cieszyć modelem.
PostNapisane: Cz lip 08, 2004 1:47 pm
tomalo
Nie ma sprawy, polcam sie na przyszlosc :)
Skoro wszystko gra to milej jazdy zycze...
tomalo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
