Teraz jest Pn paź 05, 2026 2:56 pm
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 6:34 pm
Dołączył(a): Pn gru 29, 2003 11:08 am
Zamontowałem silnik 0.26 hotbodies do Savage. Niby niczym specjalnym się nie różni od klasycznego- no może budową gaźnika (jak w 0.25 i pojemnością oczywiście). Dotarłem go poprawnie i co się dzieje ?- po rozgrzaniu silnika cofa się bardzo wyraźnie paliwo tuż przy iglicy wysokich obrotów (dobrze jest dokręcona do gaźnika, uszczelki OK, przewody drozne i szczelne, ilość obrotów/ przekręceń iglicą przepisowa) no i oczywiście silnik zaraz się dławi nie nabiera obrotów i w efekcie gaśnie jak jest gorący. A nawet jak dodaję gazu, to cofanie się jest wyraźniejsze- zamiast ssać paliwo-to on ten baran wypluwa powietrze !!!! Dzieje się tak za każdym razem. Co za diabeł ? Ma ktoś pomysł o co chodzi ?
100 % Nitrometanu
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 6:43 pm
-=ADA$=-
przychodza mi do glowy dwa rozwiazania, albo jest za cieply, ( jak rozumiem jest gaznik alu) i rozgrzany gaznik powoduje ze paliwo paruje przy zetknieciu z gaznikiem ( vapor lock) albo druga mozliwosc ze jest cos z mieszanka i swieca nie tak, ze po starcie odbija i zacyna pracowac w druga strone, ale to raczej odpada bo tam jest szarpanka ( czy roto), Chyba jednak za cieply!!
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 7:44 pm
Myślę, że masz Adaś rację. Zresztą jak czytam Twoje wypowiedzi zauwazyłem, że masz bardzo trafne i profesjonalne. Ponadto zauważyłem że gaźnik silnika seryjnego 0.25, który jest z tworzywa- tego problemu nie miał. ten gaźnik jest alu i niestety mocno się nagrzewa- ale wg mnie za szybko- jaka jest na to rada ? Oczywiscie głowica większych rozmiarów, ale może coś jeszcze ?
100 % Nitrometanu
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 8:10 pm
-=ADA$=-
mozna gaznik wymienic ale to kosztuje, mozesz tez sprobowac wykrecic obudowae high speed needle, i na te metalowe uszczeli nalozyc bardzo niewielka warstwe wysoko temperaturowego silikonu, powinien pomoc bo jest izolatorem przynajmniej troche. Ale jesli jest taki cieply moze trzeba troche wzogacic mieszanke?? ( Dziekuje za uznanie)
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 9:01 pm
Wstawiłem przed chwilą gaźnik od 0.25 pasuje. Jutro wypróbuję jazdę, bo już dość późno i na osiedlu policją mnie poszczują. Ale chyba w głowicę zainwestuję. A może i nie warto ? Mam chęć na 0.27 Trinity SIrio- wtedy nawet silnik Truckzilli zostawię w tyle. Ale pieruńsko drogi, a tu dzieci żryć chcą ....:). Lecę niedługo do Barcelony. Zna ktoś jakiś sklep modelarski w tym mieście ?
100 % Nitrometanu
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 9:23 pm
Wejdz w wyszukiwarke najlepiej google wpisz barcelona a obok tego jakąs firme naprzykład kyosho i załatwione.
Przerwa
PostNapisane: Wt cze 22, 2004 6:18 am
-=ADA$=-
tam to trzeba wypoczywac a nie po sklepach chodzic, polozyc sie na sloneczku i wygrzewac :D A inna sprawa ze sirio brzmi apetycznie, a nie wiem nawet ile kosztuje, to moze RB .28 o ile wiem na stormer hobbies byla za $200 :D :shock: :shock:
PostNapisane: Wt cze 22, 2004 3:09 pm
Dołączył(a): So paź 25, 2003 4:25 pm
Uwazam że sirio to potęga ma 3,1 konia!!!!! ale cena zwala z nóg dlatego ja raczej poczekam na wasp .28 ogólnie wasp .26 to bardzo sparawdzona konstrukcjia więca wasp .28 bedzie naprawde niezły a pozatym ten kolorek 8) http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XHGU0&P=ML
http://www.rcpics.net/member/kanon
PostNapisane: Wt cze 22, 2004 6:25 pm
A widzisz... nieźle się zapowiada. Muszę stwierdzić, że wymiana gaźnika na seryjny z Savage 25 dała dobry efekt, paliwo już się tak nie cofa, choć silnik Hotbodies mocno się grzeje. Ale nie jest to za dobry silnik. Powera nima.
100 % Nitrometanu
PostNapisane: Wt cze 22, 2004 10:23 pm
-=ADA$=-
jesli sie za bardzo grzeje i nie ma dosyc mocy, mozesz sprobowac cieplejsza swiece, powinna go troche ochlodzic. A warto dodac ze jeszcze bedzie ( czy juz jest) Hyper .28 ale jak pewnie wiekszosc wie hyper to silniki raczej na predkosc maksymalna, moment obrotowy niezbyt interesujacy :(, i moze jeszcze RB .28
