Teraz jest Pn paź 05, 2026 8:03 pm
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 7:15 pm
-=ADA$=-
Jest opis na stronie, i chcialbym sie dowiedziec skad sa informacje ze cos tam robil asso, oraz ze jest inna skrzynia biegow, nie chce nic krytykowac, tylko porostu o ile wiem skrzynia jest identyczna jak w seryjnym, a team asso to team asso a kyosho to kyosho
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 7:29 pm
tomalo
no wlasnie... tez przed chwila czytalem opis i cos tez mi tu nie gra...
"...The Mad Force RCX uses the same close-ratio, 3-speed transmission and plastic spur-gear/chain-drive setup as is found in the stocker, but what’s new in this version is the rear universal-joint center shaft; it adds reliability and provides a smoother power delivery..."
Skrzynia jest TA SAMA, 3 biegowa, plastikowe zebatki jak w wersji stock (standardowej), ale nowy rear uniwersal-joint center shaft (element laczacy wal napedowy), daje dokladniejsze i bardziej rownomierne przeniesienie mocy.
A team Asso sie znalazl...
"...Kyosho and Team Associated have created tricked-out RCX editions of some of their most popular vehicles..."
Kypsho i Team Associated wypuscili wypasione wersje RCX niektorych ze swoich pojazdow...
To nie to samo co robienie czegos razem...!!!
Jak sie cos tlumaczy to trzeba tlumaczyc dokladnie :)
a tak jak juz jestesmy przy opisach to REVO jest w skali 1/10 a nie 1/8 ...
tomalo
Ostatnio edytowano Pn cze 21, 2004 7:57 pm przez Tomasz Łuczyński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 7:46 pm
Dołączył(a): Pn gru 29, 2003 11:08 am
Bravo ! bravissimo ! to wyjasnienie jest bardzo OK. Uczyć się języków (a szczególnie idiomów- ten z wypasem to dobra robota Tomalo !
100 % Nitrometanu
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 7:59 pm
No dobra przyznaje sie to moja wina.Co tu powiedzieć zrobiłem pare błedów za które przepraszam.Nastepnym razem jesli bedzie ten nastepny raz napewno już nie bedzie takich gaf.Jeszcze raz przepraszam.
Przerwa
tomalo
Kuba, nic takiego sie nie stalo :) wazne ze Ci sie chcialo :)
Jacku dzieki :) nie bardzo wiedzialem jak przetlumaczyc to tricked-out :) doslownie straciloby to "cos" :)
tomalo
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 8:06 pm
-=ADA$=-
ooo i wszystko sie zgadza, a nie ma sprawy, kazdy popelnia bledy, a ze sie przyznales to pelen szacunek!! A o ile wiem to ta tylna oska wypadala, pewnie z RCX juz jest lepiej :D
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 8:22 pm
tomalo
wlasnie to mocowanie poprawili... generalnie monsterek wypas :)
tomalo
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 8:27 pm
Własnie wracając do tematu to nie dawno założyłem temat Kyosho mad force RCX i odziwo promian go usunął z nie wiadomych przyczyn.Aby nie było że teraz mi powiecie ze takie sprawy sie załatwia na priv to własnie tak zrobiłem wysłałem mu wiadomość a on nie odpowiedział.
Przerwa
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 8:55 pm
Ależ oczywiście, że z tym tłumaczeniem to nie problem. Rzeczywiście ważniejsze są chęci Kuby. Choć docenić trzeba też celność Tomalo. Ja miałem kiedyś MadF i wiecie co ? Tem 3 bieg jest do d.... Cały clutch bell lata po kilku jazdach na wszystkie strony jak lewe oko księdzu na spowiedzi. stąd najmniejsza zębatka szybko się goli- a nie widziałem aluminiowego upgrade`u. No i trzeba fanatyka na to zawiecho- ja jakoś nie mogłem się przekonać. Moja wersja miała za słabe amory. potem wypuszczono już podwójne. A w ogóle uważam, że podwójne amory to porażka- nie są potrzebne, Powinny być takie jak ma LOSI LST -potężne i pojedyncze. Przy sztywnych wahaczach wystarczą. Dotyczy to wszystkich Monsterów (no może być jeszcze rozwiązanie z REVO)
100 % Nitrometanu
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 9:06 pm
Chodzi mi, o to, że szybko goli się najmniejsza zębatka zbierająca.
100 % Nitrometanu
PostNapisane: Pn cze 21, 2004 9:22 pm
No ale pomimo tych wad uważam że ten monster to full wypas i jest bardzo fajny :)
Przerwa
PostNapisane: Wt cze 22, 2004 6:14 am
-=ADA$=-
a to nie byl problem lozyska jesli tak latal clutch bell? o ile wiem zazwyczaj jak tak sie dzieje to jest clutch bell, moze wymiana na lepszej jakosci lozyska by wyleczyla go z tego problemu??
