Teraz jest Wt paź 06, 2026 7:28 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz maja 13, 2004 11:35 am
Dołączył(a): Pt lis 14, 2003 4:13 pm
Adaś -uważaj , żebyCi belka do oka nie wpadła , bo ci je porysuje. :D :D
PostNapisane: Cz maja 13, 2004 2:49 pm
Dołączył(a): So paź 25, 2003 4:25 pm
Słuchajcie mam nowe wiadomości proszę o pilną odpowiedz
1. Kupiłem dziś paliwo do modelu model technics 10% nitro i 18% oleju
Czy to dobry wybór na dotarcie?? (innego nie było)
2. Gdzie ja dostane olej do filtrów powietrza??? :roll: :roll: :roll:
PostNapisane: Cz maja 13, 2004 4:51 pm
-=ADA$=-
troche malo nitro, ale ujdzie w tlumie, tylko pozniej zdobadz lepsze paliwo i jeszcze raz go czesciowo dotrzyj, a ja uzywam after run oil do filtra powietrza i dziala. A co do przewodu cisnieniowego to musi byc relatywnie dlugi - juz tlumacze dlaczego, dlugi przewod powoduje "wygladzenie" pulsow z silnika, i wyrownaniu cisnienia, miedzy poczatkiem jazdy i koncem
PostNapisane: Cz maja 13, 2004 5:34 pm
słuchajcie mam mały proble wlałem paliwo doszło paliwo do gaźnika i odpaliłem rotor start ale nie mógł go pociągnąćciągle jakby się zacinał nie miał siły ruszyć.Czy to może być wina słabej baterii w rotorstarterze??
Bo była nie dokońca naładowana!!! Mam nadzieje że to nic poważnego!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
PostNapisane: Cz maja 13, 2004 5:47 pm
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 9:03 am
Lokalizacja: SAVAGE 25 ALU KOMPLET WAHACZY, PRO LINE 40, MASHER 40
Bateria musi byc full to raz po 2 zatkaj wydech po 3 jezeli to nic nie da zdejmij fitr i zatkaj wlot powietrza-wtedy to juz nie ma sily musi wziasc:)A co do tego przeskakiwania to wedlug mnie bateria bo ja tez tak mialem
MOTOPARKAcademy - Formula Renault 2000 Racing Team
PostNapisane: Pt maja 14, 2004 8:44 am
-=ADA$=-
nie radzilbym, jesli sie zacina i nie ma mocy, to fakt ze bateria moze byc slaba, ale mozliwe ze go zalales i wtedy roto ma male szanse ( chociaz czasem...)
PS Trev dawno Cie nie bylo!!!!
PostNapisane: Pt maja 14, 2004 5:28 pm
10% nitro do Savaga to jednak za malo. Ten silnik jest przystosowany do jezdzenia na sporej dawce nitrometanu i przy 10% latwo moze gasnac.
p.s Jacek Lewit - oj musiales ostro brykac skoro zlamales alu wahacz!! Ale nie martw sie! Ja rozwalilem ten dyfer z Kyosho co polecales!
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Pt maja 14, 2004 5:58 pm
słuchajcie wreszcie odpaliłem savage powodem kłopotów była baterria w glow starterze, jutro ide go docierać zauważyłem że jak przepustnica jest zamknięta to silnik gaśnie (tak ją docisnąlem) ale ogólnie jest bardzo dobrze. Pomogli mi w tym ludzie ze sklepu na bitwy warszaskiej. MAm założony filtr paliwa i kładkę na wydech. CZy możecie mi polecić ustawienia iglicy na dotarcie teraz ten facet ze sklepu ustawił mi high speed needle na 2,5 obrotu ale sądze że to zamało prosze o pomoc tej sprawie :)
cron
