Teraz jest Wt paź 06, 2026 1:22 pm
PostNapisane: Pn maja 10, 2004 7:32 pm
Dołączył(a): Pn gru 29, 2003 9:16 pm
Najlepiej okolice Katowic lub śląska, mam problem z ustawieniem tzn nie mam mocy na początku ze startu, potem jak się "rozkula " już idzie.
....The meaning of your choice....
X-Mods Evolution
PostNapisane: Wt maja 11, 2004 8:56 am
-=ADA$=-
bielsko-biala (w weekendy/) ale wystarczy lekko zubozyc mieszanke na niskich i powinno grac
PostNapisane: Wt maja 11, 2004 12:32 pm
włąsnie już próbowałem i nie bardzo wychodziło, bedę jeszcze robil testy teraz w weekend, jakby co to się odezwę i podjadę ;)
X-Mods Evolution
PostNapisane: Wt maja 11, 2004 2:51 pm
-=ADA$=-
moze byc tez na wysokich obrotach zbyt bogata, ( u mnie tka bylo), najwyzej moze byc zbyt zimna swieca
PostNapisane: Śr maja 12, 2004 1:08 pm
Dołączył(a): So maja 08, 2004 3:16 am
czy ja zle mysle - swieca - z tego co wiem ?! swieca daje tylko przy rozruchu wiec jakie to ma znaczenie do mocy silnika podczas jazdy -prosze o oswiecenie - pozatym jak sie zwieksza mieszanke na wolnych to i na wysokich automatycznie - jesli zle kombinuje to wybaczcie dopiero zaczynam ze spalinowkami
pozdrawiam januszc
januszc monster
PostNapisane: Śr maja 12, 2004 2:11 pm
Dołączył(a): Wt sty 06, 2004 3:08 pm
Lokalizacja: Brzesko______ Kyosho-elektryk,monster truck predator
ciepłota świecy gra dużą rolę w pracy silnika,jak ją źle dobierzesz to po kilku minutach,silnik przegrzeje się,straci moc
PostNapisane: Śr maja 12, 2004 2:52 pm
to w takim razie z kad swieca po rozruchu z rozrusznika elektrycznego bierze napiecie - bo przy rozruchu swieca grzeje z pakietu ktory urzywam do rozrusznika a potem chyba brak pradu ? !
bo myslalem ze przy pracy mieszanka dostaje samozaplonu ? ! myle sie
januszc monster
PostNapisane: Śr maja 12, 2004 4:46 pm
-=ADA$=-
czesc jest z ciepla eksplozjii w komorze spalania, a czesc pochodzi ze skladu ktory zawiera platyna, ktora natomiast reaguje z nitrometanem, w postaci ciepla. Zasada jest taka: jesli silnik sie zbyt grzeje zmieniamy swiece na cieplejsza, jesli jest zbyt chlodny na zimniejsza. A cieplota swiecy decyduje w ktorym momencie ( polozeniu) tloka nastepuje ekspolja, idealny uklad jest wtedy gdy nastepuje to zaraz po najwyzszym "wzniesieniu"
PostNapisane: Śr maja 12, 2004 5:12 pm
dzieki bardzo czuje sie OSWIECONY czlowiek sie uczy czale zycie i glupi umiera - co jednak daje takie forum - czlowiek ciemny a juz nie calkiem
januszc monster
PostNapisane: Śr maja 12, 2004 5:25 pm
-=ADA$=-
od czegos jest forum, ja tez sie tego na forum nauczylem ( ale innym)
PostNapisane: Śr maja 12, 2004 9:00 pm
a dlaczego ??? nie mam zielonego pojecia o tym wiec pytam, chyba teraz kupic sobie bede musiał na zapas jakas swiece i nie wiem jaka ?? swiece o cieplocie (czy symbolu) 3, 4, 5 ??
AE TEAM
PostNapisane: Cz maja 13, 2004 8:48 am
-=ADA$=-
dlatego ze cieplejsza swieca szybciej zapali mieszanke, i spowoduje w ten sposob bardziej wyrownana prace ( do granic oczywiscie), a chlodniejsza opozni zaplon.
