Teraz jest N sie 23, 2026 1:30 am
 Tytuł: Mam problem :(
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 9:30 am
Dołączył(a): Śr mar 31, 2004 8:28 pm
Witam mam problem niedawno chciałem się pouczyć anatomi Savage 25 i odczepiłem bak i przewody paliwowe.Teraz jak chce odpalić zatykam rure kręce roto a paliwo nieleci a więdz zwracam sie z proźbą do posiadaczy savage 25 żebo zrobili zdjęci baku i przewodów jak są u nich podłączone (bo chyba źle podłączyłem)
Z góry dzięki
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 9:37 am
Dołączył(a): Pn sty 05, 2004 4:49 pm
Nie wiem czy Ci pomoge ale sprobuje ;), przewod ktory masz podlaczony do tlumika (powinien taki byc) musi byc wlozony w gorna czesc baku, a przewod ktory masz podlaczony do silnika powinien byc wlozony nizej, reasumujac ;) gora baku - tlumik , dol baku - silnik.
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 1:05 pm
Wiem tak mam, ale dzięki za chęci :P mnie martwi to że przewód bak-silnik jakoś tak odstaje (a może mam coś niedokręcone np:świece że silnik niezaciąga paliwa) :?:
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 1:48 pm
na poczatek podpompuj paliwo aby bylo w wezyku tym do silnika, nie moze byc tam powietrza....wsadz rotostart i zatkaj wydech palcem, zakrec chwile i paliwo podejdzie.... a pozniej probuj odpalac
AE TEAM
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 2:14 pm
A jak napompować paliwo tak żeby niebyło powietrza??? Ja zawsze zatykałem wydech kręciłem roto puźniej grzałka i zawsze zapalał, ale tak jak już pisałem wszystko zaczeło sie po wykręceniu świecy i ściągnięciu baku...
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 2:18 pm
rób tak samo jak robiles.... a swieca nie jest uszkodzona ? wszytko z nja ok jest...
AE TEAM
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 2:50 pm
No To mówie że KRĘCE roto i się paliwo NIEpompuje...
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 3:08 pm
to dmuchnij w rurke ta co idzie od tlumika do baki i paliwo podejdzie do gaznika :) i probuj odpalic (a jak jest pompka w baki to podpompuj, nie wiem jak jest w Savage 25, u mnie nie ma pompki, wiec jak nie ma paliwa to dmucham w wezyk :) )
AE TEAM
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 4:31 pm
THX Bugi też na to wpadłem :) fuu ale te paliwo jest beeeee :wink:
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 5:04 pm
I co odpalił ? Zawsze można na wężyk założyć dużą strzykawkę (hehe jak sie nie jest koneserem paliwa oczywiście)
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 5:59 pm
Dołączył(a): Śr mar 17, 2004 11:35 am
Muuuuucha?
a paliwo nalales do zbiornika ? 8)
Christopher
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 7:34 pm
no pewnie że nalałem jutro spróbuje odpalić i powiem jak było.
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 8:00 pm
zaraz rozbieram silnik i napisze Tobie na priva jak ustawic gaznik by bylo wszystko cool
Christopher
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 9:49 pm
-=ADA$=-
mysle ze problem moze byc w przedziurawionym przewodzie, albo nieszczelnym baku, wymien przewody, paliwowy i cisnieniowy i wtedy sprobuj. Albo mozesz miec zatkany wlot paliwa, albo iglice glowna calkowicie skrecona ( zamyka wtedy doplyw paliwa)
PostNapisane: Wt kwi 13, 2004 10:47 pm
Moj Panie... Ile razy mozna tlumaczyc to samo??? Marcin!! Przeciez juz z 10 razy Ci mowilem w czym jest problem a Ty nie napisales teraz najwazniejszego i wszyscy sie zastanawiaja dlaczego Ci paliwo nie idzie... Proste! On ma uszkodzony one-way, ktory powoduje, ze roto nie kreci silnikiem a co za tym idzie w Savagu 25 gdzie nie ma pompki do paliwa nie zasysa paliwa!!! Juz Ci mowilem, ze to normalka!
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
