Teraz jest Śr paź 07, 2026 4:46 am
 Tytuł: wkładki
PostNapisane: So lut 21, 2004 2:10 pm
Dołączył(a): Śr sie 27, 2003 9:39 am
czy w monsterach trzeba używać wkładek w opnoach??
pozdr.
mosak
VolksWagen nie kapie olejm, on tak zaznacza swój teren =D
 Tytuł: wkładki cd
PostNapisane: So lut 21, 2004 3:50 pm
Dołączył(a): Pn gru 29, 2003 11:08 am
Tak zwłaszcza w monserach 1:8. Wyobraź sobie, że siła odśrodkowa koła na pełnych obrotach może oderwać oponę od felgi, nawet jeżeli była od przyklejona najlepszym klejem, po drugie utrzymanie kształtu opony, to lepsza przyczepność i dodatkowa amortyzacja przy skokach. nie wolno zaklejać otworów w felgach. W ten sposób tworzy się wypełniona powietrzem piłka, na której model skacze i jest niesterowny. Inaczej jest w monsterkach 1:10 tam można sobie pozwolić na hermetyczne "pompowane" koła bez wkładek. Obciążenia nie są aż tak duże. Spotkałem się z tym w Stampede Traxxasa i Dodge RAM Kyosho.
100 % Nitrometanu
PostNapisane: So lut 21, 2004 4:45 pm
czyli do mniejszych monsterow nie trzeba uzywac wkladek a do takich typu Savege trzeba a co powiesz na tego Savega25 oplaca sie go kupic ile bedzie kosztowala przesylka??
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... gory=44029
pozdr.
mosak
PostNapisane: So lut 21, 2004 8:32 pm
Raflee
Jak na moje to sie oplaca, ale nie wiem, czy widziles to: "Will ship to United States only. ", czyli z ttego wychodzi, ze raczej mozesz sie z nim pozegnac jak nie masz kogos w USA
Dlatego kochamy off-road :D
PostNapisane: So lut 21, 2004 10:19 pm
-=ADA$=-
o ile wiem to ze opona "balonuje" zalezy od konstrukcji, a wkladka niewiele pomoze (w ekstremalnych warunkach kolo sie bedzie krecic 5000/min) ale na pewno pomaga przy skrecaniu, bo opona sie mniej "sklada" przez co skret bedzie bardziej dynamiczny, najlepiej nawiercic felge, albo opone w dwoch miejscach, bo faktycznie nie powinna byc szczelnie zaklejona, bo najpierw sie odbije, a pozniej wypusci troche powietrza, ale juz nie wciagnie spowrotem, dlatego wkladki sa bardzo mile widzianym dodatkiem
PostNapisane: Pn lut 23, 2004 1:49 pm
potwierdzam slowa Jacka Lewita! Wczoraj jezdzilem swoim Savagem po lodzie i kiedy stracil przyczepnosc a kola zaczely sie krecic w miejscu z niesamowita sila 3 opony odkleily sie od felg!!! Do tej pory nie wierzylem, ze cos takiego jest mozliwe ale wczoraj zobaczylem to na wlasne oczy!!!
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Pn lut 23, 2004 3:09 pm
Dołączył(a): Wt sty 06, 2004 3:08 pm
Lokalizacja: Brzesko______ Kyosho-elektryk,monster truck predator
ja też dołączam się do tego co napisał Promian,dwa dni temu jak jezdziłem po głębszym śniegu swoim monsterem to jak się samochód zawiesił na podwoziu dałem prawie pełny gaz to opony straciły jakieś 40% swojej szerokości
PostNapisane: Pn lut 23, 2004 4:32 pm
-=ADA$=-
wkladki pomagaja ale niewiele, widzialem zdjecie RC10 GT z wkladkami oczywiscie ze i tak odkleil prawie opone, wkladka nie jest do tego!! bo niby po co szosowki jezdza na wkladkach kiedy uzywaja opon radialnych, albo z gumowym pasem ktory nie pozwala oponie balonowac :D ( ale tez to widzialem)
