Teraz jest Wt wrz 08, 2026 1:45 am
PostNapisane: Wt mar 14, 2006 2:44 pm
Wreszcie mam u siebie Revo :-)
Przyszło w sobotę wieczorem, po małych przebojach z Pocztexem, było już za późno na pierwszą jazdę, więc dopiero w niedzielę wybrałem się na docieranie.
Przy docieraniu temperatura około -2C, owinąłem więc głowicę folią aluminiową, by zmniejszyć chłodzenie - po 5min. czymprędzej jąściągnąłem, ponieważ temp. niebezpiecznie zbliżyła się do 270F (nastawy wszystkich iglic fabryczne).
Pierwszy zbiornik bez problemów, dymek leci z rury, temp około 220F (Traxxas zaleca na docieranie 200 - 210).
Drugi zbiornik - musiałem odkręcić trohę HSN, bo temperatura wzrosła powyżej 220F
Trzeci - nic nie zmieniałem, zbiornik wyjeżdżony w/g zaleceń.
Czwarty - znów musiałem odkręcić trochę HSN, ponieważ temp wzrastała powyżej 220F i zmniejszyć trochę wolne obroty, bo Revo mi uciekało samo.
Piąty - wrzucamy drugi bieg :-) Oj, jak zapnie dwójkę, to śmiga aż miło, trudno opanować, by jechało na wprost - trzeba bedzie ze zbieżnością powalczyć.
Szósty i siódmy - tu już dałem mu trochę popalić - rewelacja :-) Muszę tylko nad zawieszeniem popracować, bo przy dużych prędkościach na boki mi ucieka.
Wnioski:
Oocieranie nie jest takie straszne, wręcz trochę nudne przez pierwsze 3 zbiorniki.
Spokojnie można docierać przy temp. w okolicach zera, nawet ciut poniżej
Strasznie żre paliwo, to normalne? Może jest spowodowane bogatą mieszanką, w sumie zimno, więc musiałem trochę odkręcic HSN.
Revo z pudełka ma kompletnie nieustawione zawieszenie. Po rozpakowaniu od razu musiałem poprawić prawe przednie koło - piało ewidentnie w prawo, o zbieżności jeszcze wtedy nie myślałem :-)
Nie ma co szaleć za pierwszym razem, zwłaszcza jeśli to jest twój pierwszy raz w życiu z RC - parę dzwonków i wywrotek było, na szczęście nic nie połamałem.
Przeprowadziłem już pierwsze modyfikacje :-)
- pierwsza i natychmiastowa, to modyfikacja wlewu paliwa, czyli obcięcie występów na korku, które blokują pełne otwarcie wlewu - bez sensu, po kiego to tak zrobili?
Kolejne, to już po pierwszych jazdach:
- wycięcie części osłon serw na pod spodem modelu (gołym okiem było widać, że blokują wychlenie serwa)
- obcięcie ograniczników wychylenia ramienia serwo savera
- zrobienie miejsca na wychelenia tegoż ramienia
- regulacja położenia orczyków i długości popychaczy, tak by orczyki były w tym samym położeniu przy jeździe na wprost
Wnioski:
- trzeba kupić jakąś malutką wiertarkę plus komplet kamieni ściernych o różnych kształtach, bo pocbywanie się plastiku nożem to istna mordęga :-)
- rozebranie i złożenie nie jest trudne, trzeba tylko pamiętać gdzie które srubki - głównie chodzi o ich długość.
- kluczyk nr 5 nie pasuje na śrubkę do regulacji długości popychacza od serwa kierunku, 6 z mojego kompletu za duża, może 5? Zrobiłem to szczypcami :-)
Jadą już do mnie rockery P2 i sprężyny orange, gold i tan. Zmienię najpierw na orange i gold, może potem na green i tan (green już są standardowo na tył). Do tego też do wymiany pójdą tłoki i olej w awmorkach.
W przyszłości pewnie zmiana serwa skrętu na jedno i z dłuyższym ramieniem, by lepiej wykożystać wykonane juz modyfikacje.
Dwa pytania do Revomaniaków:
1. Jakie gęstości stosujecie w dyfrach i dlaczego
2. Do standardowego odbiornika Revo przypasują dowolne serwa?
To tyle, mam nadzieję, że się komuś przyda.
Jarecki
Traxxas Revo 2.5R
http://www.jarecki.riders.pl/rcauto.html
Ostatnio edytowano Śr kwi 12, 2006 12:06 am przez jarecki_b12, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: N kwi 09, 2006 4:53 pm
Zrobiony FOC, pogrzebane przy zakresie skrętu, nowe opony i koła. Fotorelacje i opisy do tego tutaj.
Jarecki
Jasiek; Jak dla mnie super co to robisz z tym Reviakiem, a co do łamiących się drążków to normalka że się one łamią zamiast samych końcówek :)
Traxxas Revo 2.5R
PostNapisane: Śr kwi 12, 2006 12:05 am
I kolejna fotorelacja, tym razem z rozbiórki obu dyferencjałow.
Miłego (mam nadzieję :-) ) oglądania.
Jarecki
Traxxas Revo 2.5R
PostNapisane: N maja 07, 2006 12:43 pm
Dołączył(a): Cz mar 11, 2004 6:30 pm
z tym kluczem co napisales na www ze 22 ma byc to w bład bys mnie wprowadzil gdybym nie wziął nakrętki heksa do sklepu ze sobą :D. 22 było za małe ale 24 pasuje wiec niewiem moze sie pomyliłeś, ale numeracja chyba jest wszedzie taka sama :?
PostNapisane: N maja 07, 2006 12:56 pm
Mam klucz ja na jednym ze zdjęć (widać nr klucza) http://jarecki.riders.pl/zdjecia/rc/kola/klucz_d.jpg
i pasuje. Może inne hexy kupiłeś?
Jarecki
Traxxas Revo 2.5R
PostNapisane: N maja 07, 2006 1:06 pm
ja mam hexy proline 23mm
i po drugie luknołem teraz ze koncówke mam w postaci sześciokąta a ty masz inną moze to dlatego :?:
PostNapisane: N maja 07, 2006 4:24 pm
No widzisz, ja mam hexy RD Logics, może inne nakrętki mają, bo wymiar hexa musi być ten sam.
Jarecki
Traxxas Revo 2.5R
PostNapisane: So cze 17, 2006 7:37 pm
tutaj widac wszytsko:)
http://rcexp.com/eSPEED_RC/RDLogics/22mm_2.jpg
