Teraz jest N sie 16, 2026 1:15 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt sty 30, 2004 7:08 pm
Dołączył(a): Pt lis 14, 2003 4:13 pm
Jak będziesz kupował klucz do świecy ,to kup odrazu koniecznie rurkowy 8-10. 10 bedzie do odkręcania koła zamachowego. Musi być rurkowy ,bo musi się zmieścić końcówka wału.
PostNapisane: Pt sty 30, 2004 8:28 pm
!!-kYOsho puRe teN-!!
Dołączył(a): Pn lis 17, 2003 11:49 am
poprostu masz wysoka glowice :wink:
Post ten napisałem, aby nabić licznik.
PostNapisane: Pt sty 30, 2004 11:36 pm
-=ADA$=-
a to ten klucz rurkowy sie nazywa, nigdy nie wiedzialem i musialem opisywac, ale zgadza sie 10 tez potrzebna!! i 17 bo chyba takie sa na kolach
PostNapisane: So sty 31, 2004 4:22 pm
Można dostać w jednym. Jeden koniec 8 a drugi 10.
PostNapisane: So sty 31, 2004 10:52 pm
-=ADA$=-
to jest taki specjalny modelarski klucz z 4 koncowkami, czy zwykly w normalnym sklepie z narzedziami dostepny ( ten z 8 i 10 naraz)
PostNapisane: N lut 01, 2004 11:49 am
Ten poczwórny jest za płytki. Nie mieści się końcówka wału.
PostNapisane: N lut 01, 2004 4:29 pm
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 9:03 am
Lokalizacja: SAVAGE 25 ALU KOMPLET WAHACZY, PRO LINE 40, MASHER 40
NO wiec tak-model odpalil i po okolo 10 sec gasnie to raz...Po 2 przepustnica sie zacina i gdy chwile postoi nie da sie nia ruszyc-jakby sie przykleila.Po 3 nie da sie regulowac gazu poprzez aparature-tylko hamulec.I po 4 podczas gasniecia yak jakby strzela-cos jakby przeskakuje(to hyba normalne, ale pisze):PRaz udalo mi sie go zapalic na okolo minutke, ale zgasl znow.Po tem przy filtrze powietrza zasysa ta mala gombke....I co najdziwniejsze odplalil dopiero przy dole odkreconym o okolo uwaga 10 obrotow!!Przy 6 nawet paliwa nie zasysal....Gora jest tak jak w instrukcji 4 1/2
MOTOPARKAcademy - Formula Renault 2000 Racing Team
PostNapisane: N lut 01, 2004 10:04 pm
wow kurde czyli model nie najlepsza klasa :cry: teraz sie boje modeli z th... :?
PostNapisane: N lut 01, 2004 10:08 pm
Problem z przepustnica i z gazem przez ape ok-Marek zle zlozyl...A reszta jest nadal...Teraz sie okazalo ze przy na maxa odkreconej iglicy dolnych onrotow w ogole paliwa nie ma....A ta screw cos tma dysza co niby od obrotow na jalowym to jak powinna byc ustawiona?
PostNapisane: N lut 01, 2004 10:21 pm
moim zdaniem jest to kwestia regulacji albo...swiecy....niby nowa ale ni na te warunki co u nas...kup rossiego najlepsze swiece dasz troszke duzo ale model bedzie mial latwiej...
PostNapisane: Pn lut 02, 2004 8:01 pm
Jeee 1 bak paliwan wypalony...Oczywiscie okazalo sie ze musialem caly gaznik rozebrac przedmuchac itd..Ale narazie chodi
PostNapisane: Wt lut 03, 2004 11:34 am
-=ADA$=-
najlepiej wlasnie gaznik rozebrac i wszystko dobrze obejrzec i przeczyscic, ale to dziwne ze tak sie dzieje. sprawdz moze masz pekniety przewod paliwowy, mozesz tez sprawdzic czy bak nie przecieka, i dokrec suby z tylu silnika, wiem ze byl z tym kiedys problem
PostNapisane: Wt lut 03, 2004 2:09 pm
Qrde narazie sprobuje-teraz jestem w budzie jak wroce to sprobuje....Tak pozatym to mysle ze wszytsko ok, ale cops wysokie obroty ma na wolnym-co robic?
PostNapisane: Śr lut 04, 2004 3:42 pm
-=ADA$=-
jest igla do ustawienia obrotow, ale nie chodzi o to zeby zdychal, tylko zeby nie chwytalo sprzeglo
