Teraz jest Pt paź 09, 2026 8:35 am
PostNapisane: Pt sty 09, 2004 7:53 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2003 2:38 pm
Poszedłem sobie dzis moim nowym modelem TA04 pojezdzic na parking podziemny hipermarketu miejsca bylo duzo i powierzchnia równa ale troche sliska, swietne miejsce do Driftingu jezdzilo sie super poslizgi i.t.p ale raz sie mocno rozpedzilem chcialem skrecic przed filarem a tu dupa, zaczoł krecic boczki i przy duzej predkosci uderzylem w filar :( polamalem felge i skrzywilem oske (kielich) :(
dobry podpis
PostNapisane: Pt sty 09, 2004 8:34 pm
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 2:29 pm
Driftując trzeba się liczyć z róznymi dzwonami :roll: Dlatego na początek polecem popróbować bez nadwozia.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Pt sty 09, 2004 8:58 pm
-=ADA$=-
z jednej strony rozumiem twoj bol, a z drugiej ciesze sie ze nic powazniejszego :) ( widzialem juz pogiete plyty podwozia) :):) zdarza sie, daltego ja to robilem na zasniezonej drodze ze snieznymi ( bardzo miekkimi) bandami, kilka razy sie wbilem w snieg tak 0.5 metra :D
PostNapisane: Pt sty 09, 2004 9:52 pm
Mi-mix nie wiem od kiedy jesteś modelarzem, ale zachowujesz się jakbyś miał autko od miesiąca. Buda jest przede wsystkim po to aby chronić podwozie!!!! Jak by bez niej jeździł mogło by być jeszcze gorzej...
Piter nie od razu jest się mistrzem. Cwicz, a ominiesz ten słup :D
PostNapisane: Pt sty 09, 2004 10:24 pm
Hmm nie wiem czy jest duża różnica przy walnięciu w filar z lub bez nadwozia. Przy jakiś dachowaniach to rozumiem, ale czy przy zderzeniach czołowych ?? :roll: Poza tym moim zdaniem jeżdżenie bokami bez podwozia jest jakieś łatwiejsze, nie wiem dlaczego... Może lepiej się widzi skręt przednich kół przy drifcie ? nie wiem, ale moim zdaniem tak jest łatwiej........
www.rcds.prv.pl
Ostatnio edytowano So sty 10, 2004 1:51 am przez Mi-Mix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt sty 09, 2004 11:44 pm
!!-kYOsho puRe teN-!!
Dołączył(a): Pn lis 17, 2003 11:49 am
na allegro sa klatki zewnetrze do savage chyba...ja jestem w stanie wykonac to za polowe ceny z allegro do kazdego modelu chetnych zapraszam na g i priw. to was zabezpieczy dobrze...
Post ten napisałem, aby nabić licznik.
PostNapisane: Pt sty 09, 2004 11:52 pm
Raflee
Hmm nie wiem czy jest duża różnica przy walnięciu w filar z lub bez nadwozia. Przy jakiś dachowaniach to rozumiem, ale czy przy zderzeniach czołowych ?? :roll: Poza tym moim zdaniem jeżdżenie bolami bez podwozia jest jakieś łatwiejsze, nie wiem dlaczego... Może lepiej się widzi skręt przednich kół przy drifcie ? nie wiem, ale moim zdaniem tak jest łatwiej........
Matko moja... a wez sie rozpedz i walnij bez budy w slupka a pozije z buda i jzu bedziesz wiedzill... albo wystarczy, ze uzyjesz tego co ci sie chyba zakurzylo od nieuzywania tego....
PostNapisane: So sty 10, 2004 12:06 am
ja udezylem przy prawie maksymalnej predkosci bokiem , wchodzilem bokiem w zakret i mnie wyrzucilo na Filar, mam za mocny silniczek 15T :)
dobry podpis
PostNapisane: So sty 10, 2004 1:59 am
Chodziło mi o to, że w jeżdzeniu bokami dzwony są bardzo częste (mniejsze lub większe) dlatego nie warto katować nadwozia.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: So sty 10, 2004 9:28 am
PITer tos poszalal..... :(
AE TEAM
PostNapisane: So sty 10, 2004 10:35 am
Mi-mix powiem tak. Na cholere ci nowiutka nie porysowana buda jak podwozie masz w dwóch kawałkach. Właśnie dlatego karoseria nie jest przystosowana do jednego modelu by można było ją później zmienić. Na zawodach przewarzają większe dzwone, ale jakoś nikt nie jeździ bez budy. Ale koniec tego. Każdy może mieć własne zdanie. Ja swoje napisałem.
PostNapisane: So sty 10, 2004 10:59 am
Na szczescie budzie nic sie nie stalo zadnej ryski :) tylko gdzie ja teraz kupie takie felgi ?
Obrazek
chociaz jedna sztuke
dobry podpis
PostNapisane: So sty 10, 2004 11:57 am
zelazko -->
Po pierwsze - Nadwozie ma jakieś tam działanie aerodynamiczne, tak więc na zawodach pomaga w uzyskaniu wiekszych prędkości i wiekszego docisku do ziemi.
Po drugie - na zawodach jeździ nie jeden samochód, ale parę. Nadwozie w tym momencie chroni przed mini puknięciami w czasie jazdy i zapobiega wjechaniu "jeden na drugiego". Dlatego moim zdaniem na zawodach - nadwozie obowiązkowe, przy jeźdzeniu po równym placyku - wg. uznania.
PIter --> wypasiony lakier !!! A fele..... no cóż. Kupisz inną i będzie wyglądała jak dojazdówka :wink:
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: So sty 10, 2004 12:11 pm
Felgi juz zalozylem inne ale tamte mi sie podobaly :(
ps: działa wam GG ?
dobry podpis
PostNapisane: So sty 10, 2004 12:24 pm
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 9:03 am
Lokalizacja: SAVAGE 25 ALU KOMPLET WAHACZY, PRO LINE 40, MASHER 40
mi nie dziala gg i nikomu z mojej sieci..
MOTOPARKAcademy - Formula Renault 2000 Racing Team
