Teraz jest So paź 03, 2026 11:59 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: So lip 11, 2015 10:18 pm
Dołączył(a): Cz lip 09, 2015 10:00 am
ok, dzieki wielkie za pomoc jedniak kupię sakurę
PostNapisane: So lip 11, 2015 10:21 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2010 7:51 pm
Pamiętaj tylko, że Sakura to kit, więc potrzebujesz do niej silnika, regulatora, odbiornika, aparatury i pakietu (najlepiej lipo) z ładowarką.
 Zobacz profil
PostNapisane: N lip 12, 2015 12:29 am
Dołączył(a): Pt lut 13, 2015 2:08 pm
Kolejną rzeczą którą powinieneś rozpatrzyć to czy wolisz jeździć z CS-em(czyli 4wd, ale tylnie koła kręcą się szybciej) czy RWD(napęd wyłącznie na tył). Na prawdę zajrzyj na forum pdmrc, tam znajdziesz wszystkie informacje które są Ci potrzebne oraz giełdęz podwoziami do driftu.
- MST XXX-D VIP HT CS 2.15
- Asso TC4
- HSP Bronto
- RS4 Micro 1969 Ford Mustang
- RS4 Micro Drift Nissan Silvia S13
- Asso RC8.2e FT
- Durango DEX210
PostNapisane: N lip 12, 2015 9:55 am
Dołączył(a): N lut 19, 2012 8:38 pm
Warto zwrócić uwagę na tańszą wersję podwozia RWD od MST czy FXX-D S. Teraz RWD poszło znacznie do przodu i według mnie była by to jedyna słuszna opcja przy tym budżecie. Sakura D3 jak ktoś wyżej pisał 400 zł. FXX-D S o 200 zł drożej i to w Polsce . Na twoim miejscu dołożyłbym te 200 zł lub poczekał i dozbierał ;) I po raz kolejny napiszę zajrzyj przed zakupem jeszcze na forum pdmrc.
PostNapisane: N lip 12, 2015 10:31 am
Trzeba jeszcze zaznaczyć że Sakura nie ma w zestawie OneWaya. Nie wiem jak się jeździ bez niego.
Co do FXX-D S podwozie rzeczywiście fajne i dość tanie jak na MST ale w końcu z Sakury w prosty sposób też robimy RWD.
PostNapisane: N lip 12, 2015 10:46 am
Wszystko to prawda, ale co z tego skoro przy tak ograniczonym budżecie ciężko jest kupić samo podwozie, a co dopiero model. Przy 600 zł za podwozie (a to już cały budżet) za cały model zapłacimy coś koło 1000 zł, a tu jeszcze trzeba jakąś ładowarkę, klucze. Dokładać te 200-300 zł można bez przerwy aż się nie dojdzie do klasy najwyżej, a budżet podniesie z 600 zł do 2000 zł.
Oneway jest cholernie przydatny, bo bardzo ułatwia pokonywanie zakrętów, ale na początek można się bez niego obejść.
 Zobacz profil
PostNapisane: N lip 12, 2015 12:05 pm
No trudno. Nasze hobby nie należy do najdroższych ale też nie należy do najtańszych. W tym przypadku budżet wynosi 600 zł i nie można liczyć że na tym się skończy. Zawsze dojdą jakieś rzeczy dodatkowe które będą niezbędne. Więc jak ktoś chce w tych 600 zł mieć wszystko i z jakimś sensownym podwoziem to życzę powodzenia :wink:
:arrow: Edit: Zerknąłem teraz z ciekawości na PDMRC a konkretnie na giełdę i jest na sprzedać FXX-D S już z niektórymi częściami aluminiowymi (bo wersja "S" jest nie mal w 100% z tworzywa sztucznego) za 500 zł
PostNapisane: N lip 12, 2015 1:34 pm
Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, żę przy zakupie oryginalnej sakury(jak ta z ebay) trzeba będzie wymienić kilka części jak np. wieżyczki amorków które są marnej jakości. Na pdmrc jest kilka tematów z sakurami i tak na prawdę składając nową od podstaw wychodziło po conajmniej te 1200-1400zł. Dlatego moim zdaniem lepiej poszukać używanej D3 bądź FXX-S czy innego podwozia od MST w wersji S, ale już gotowych do jazdy, bądź prawie gotowych.
- Asso TC4
- HSP Bronto
- Asso RC8.2e FT
- Durango DEX210
PostNapisane: N lip 12, 2015 8:39 pm
a jakby kupić sakure d3 aluminiową z ebaya
http://www.ebay.com/itm/D3-CS-3R-OP-1-1 ... 58c0b6077b
ona pewnie ma one way, albo kupić tą za 400zł i dokupić one way bo wcale nie jest taki drogi.
narzędzia mam ponieważ mam warsztat, mogę przeznaczyć na to trochę większą sumę, silnik, regulator, pakiet, serwo, aparaturę mam brakuje mi tylko podwozia
PostNapisane: N lip 12, 2015 10:35 pm
To na Twoim miejscu bym brał właśnie taką sakure(klona) bądź szukał używanego MST.
- Asso TC4
- HSP Bronto
- Asso RC8.2e FT
- Durango DEX210
PostNapisane: Pn lip 13, 2015 7:24 am
a czym róźni się klon?
PostNapisane: Pn lip 13, 2015 8:13 am
Klon - kopia, podróbka, przeważnie z PRC
PostNapisane: Pn lip 13, 2015 1:04 pm
Jak możesz dać 400 na podwozie lub więcej to bralbym MST fxx-d s ten co jest na giełdzie pdmrc za 500 zł. Przynajmniej do MST kupisz części w Polsce a w przypadku Sakury tak kolorowo nie jest.
PostNapisane: Pn lip 13, 2015 5:30 pm
a ten też jest na forum pdmrc
http://allegro.pl/mst-ms-01d-podwozie-k ... 52365.html
PostNapisane: Wt lip 14, 2015 9:15 am
Dołączył(a): N lip 05, 2015 9:03 am
A jak myślicie tak jak juz pisałem chciałbym kupic (narazie zbieram hajs) więc nie na szybko coś na początek do driftu ale już gotowy komplet z aparaturą do 1000zł jest taka opcja coś złożyć? A może lepiej się z kimś dogadać i kupić cały zestaw od kogoś na forum?
