Teraz jest Pt paź 09, 2026 7:58 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt lis 04, 2003 6:30 pm
Raflee
Naladowane, to tez nie byly bo zaraz wysial, ale i tak jak na spalinowy vs. elektryk to nie bylo źle ;)
PostNapisane: Cz lis 06, 2003 8:41 pm
Powiem tak, jeżeli bedziesz chciał zaszaleć (poślizgać sie) na motorze, który swoje uzwojenie bedzie miał nawiniete x1, no to raczej nie poszalejesz, ale jeżeli weźmiesz ten motor nawinięty x4, gwarantuje ci że nawet na posmarowanych gumach sie poślizgasz. Ja osobiście do mojego wózka wsadziłem kiedyś motorek 9x2, to była poprostu rzeźnia, model szedł jak przecinak, a nie zapominajmy, że im mniej zwoi tym wyższa moc., a jak zapewne wiesz im wyższa moc tym łatwiej wprowadzić model w poślizg :lol:
PostNapisane: Cz lis 06, 2003 10:44 pm
Raflee
Ja mam 10x4, to mzoe w Crossie zaczen jeździc ;) ale tak serio to przy dobrym przelozeniu i twardych opnmach to mozna caly czas bokiem jechac :)
PostNapisane: N lis 09, 2003 10:28 pm
-=ADA$=-
jedyne drifty jakie mi wychodzily to na budowie drogi niedaleko domu, jak sobie buggy jezdzilem, ale to bylo ciekawe doswiadczenie wejscie w zakret ale tylko po dodaniu mocniej gazu wyrywalo lekko tyl i szedl slizgiem nawet 2-3 metry przy dobrym podejsciu do zakretu.
PostNapisane: Wt lis 25, 2003 7:59 am
znalazlem ustawienia do driftu gdziec tam w sieci do HPI (chyba HPI :D)
car:
HPI RS4 PRO with custom made upper suspension linkages rear, and old style suspension upper mounts front.
front:
-4 degrees camber (sounds like alot, but it really works)
-silver spring HPI
-60 wieght shock oil
-2 degrees toe out
-no preload spacers
-one way unit
rear:
-0 degrees camber
-red "extra firm" tamiya springs
-80 wieght shock oil
-5mm preload spacer
-ball diff
electronics:
-GM V4 ESC
-Speed Gems 17turn mod (cause i killed my Orion mod)
-24/90 gearing
-2400mah batteries
tires:
31mm "Hot Lap" front slick tires (unkown inserts-but they are kinda soft)
26mm rear Tamiya slicks (firm inserts
Miłej niestety angielskiej lekturki :)
PostNapisane: Wt lis 25, 2003 8:15 am
Olo, jesteś wspaniały..... :?
http://www.mi-mix.webpark.pl/drift/setup.html
Gdybyś kliknął na linka w moim pierwszym poście i poczytał tam trochę, to wiedziałbyś, że zostało już to napisane.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Wt lis 25, 2003 2:41 pm
Raflee
Tylko akby nie patrzyl , to to jest inne ustawienie, niz twoje... poczytaj to zobaczysz...
PostNapisane: Wt lis 25, 2003 4:39 pm
W którym miejscu ??
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Pt sty 23, 2004 11:31 pm
mam napęd na tylnią oś i chyba za bardoz przsadziłęm z dyfrem chodzi mi bardoz leciutko... jak powinien on być ustaiowny, aby w miarę sprawnie pokonywąc zakręty i czerpać do teog przyjemnośc z jazdy...
Marcin
