Teraz jest Pn sie 17, 2026 5:40 am
PostNapisane: So lip 16, 2011 10:41 pm
Dołączył(a): Pn gru 13, 2010 5:12 pm
witajcie chciałbym zmienic serwo na szybsze zastanawiałem sie nad Blue Bird BMS-621 co o nim sadzicie ?? cena to 39 zł warto ??
Dane techniczne:
waga 41 gram
wymiary 40,5mm x 20mm x 41,2mm
moment obrotowy przy 6,0V 7,2 kg/cm
moment obrotowy przy 4,8V 6,4 kg/cm
prędkość przy 6,0V 0.10 sekund / 60 stopni bez obciążenia
prędkość przy 4,8V 0.13 sekund / 60 stopni bez obciążenia
zębatki wykonane z nylonu
napięcie 4,8 V - 6,0 V
długość przewodu 30 cm
czy cos innego mi polecicie w cenie do 50 zł ??
PostNapisane: Pn lip 18, 2011 12:02 am
Dołączył(a): Wt lip 05, 2011 6:28 pm
To servo Blue Bird to bardzo dobre servo szybkie i wystarczająco mocne jak na on-road jeśli masz możliwość je kupić tak tanio to tylko brać
miałem to servo przez 2 lata i musze powiedzieć że jest bardzo wytrzymałe tylko co jakiś czas trzeba je przesmarować gdyż nie jest idealnie szczelne i po około 10 godzinach jazdy zaczyna głosniej pracować ale wystarczy prysnąć WD 40 w miejscu trzpienia i jest wszystko okejPOLECAM !!
