Teraz jest Śr paź 07, 2026 2:21 am
PostNapisane: N sie 26, 2007 8:21 pm
Dołączył(a): Pn kwi 09, 2007 6:26 pm
Witam.
"zjechal" mi sie gwint w podkładce wymienionej w temacie.
jest to podkladka do silnika force .12 jaki jest standardowo mocowany w Ofna CD3 PRO.
Jeśli ktoś posiada takowa podkladke na zbyciu to chetnie kupie.
Jeśli ktoś ma informacje o sklepie w jakim mozna zakupic ten element silnika to tez prosze o informacje.
P.S. Wiem ze kiedys byly czesci do tego silnika na RCWORLD ale teraz po zmianach w tym sklepie nie mozna tam nic znalezc.
Pozdrawiam Paweł Wójcik
PostNapisane: Pt wrz 07, 2007 6:35 am
up
PostNapisane: Pt wrz 07, 2007 6:29 pm
Zadzwon do nich. A jeszcze wczesniej wez calkowicie nowa swiece i sprobuj wkrecic.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: So wrz 08, 2007 11:37 pm
no wlasnie sprawdzalem z nowa swieca ale nie da rady.
w poniedzialek zadzwonie.
dzieki za rade :-)
PostNapisane: Cz wrz 13, 2007 8:50 pm
Dołączył(a): N paź 16, 2005 12:28 pm
Witam.Dowiedz się cz w silniku force .15 jest taka sama podkładka jak w .12.mam takie dorabiane przez tokarza do silnika force 15.Miałem taki sam problem.
PostNapisane: So wrz 15, 2007 11:05 am
nie moge znalezc info czy sa takie same. jak mozesz i masz ochote to sprawdz czy jest takie same co? juz podaje wymiary mojej podkladki:
srednica calej podkladki - 21mm
srednica tego zgrubienia co wchodzi do silnika to 14mm
srednica zgrubienia od strony glowicy to 10mm
gwint do swiecy standardowy
bede wdzieczny jesli sprawdzisz wymiary podkladki do force .15
z gory dzieki
PostNapisane: So wrz 15, 2007 11:31 am
Wszystkie wymiary się zgadzają..........oprócz jednego,zatoczenie wchodzące w tuleje u mnie 15mm
PostNapisane: So wrz 15, 2007 11:56 am
"zatoczenie wchodzące w tuleje" znaczy to ktore jest wewnatrz (od strony tloka) tak?
jesli tak, to moze ja zle zmiezylem?
i bylbym zainteresowany wiec jak zechcialbys sprzedac jedna sztuke to daj znac
PostNapisane: N wrz 16, 2007 5:56 pm
myślę że dobrze zmierzyłeś,masz silnik o mniejszej pojemności.
mogę sprzedać jedną sztukę cena 10zł
PostNapisane: N wrz 16, 2007 6:38 pm
hmm mysle ze 0.5milimetrowa szparka przy dobrym dokreceniu cylindra nie bedzie chyba przeszkadzala ?
PostNapisane: N wrz 16, 2007 6:48 pm
nie będzie szparki ,poprostu nie wciśniesz podkładki do tulei.
PostNapisane: N wrz 16, 2007 10:11 pm
hehe pomylilo mi sie - myslalem ze twoja ma 14 a moja 15...
a jak bym wcisnal ;-) ?
lub pilniczkiem ladnie wykonczyl?
PostNapisane: Pn wrz 17, 2007 9:49 am
Hej,
Też mam taki silniczek i mi się wydaje, że ten gwint niszczy się od piachu, który wpada do radiatora i przykleja się do gwintu świecy podczas jej wykręcania. Potem jak wkręcamy świecę to piach niszczy gwint.
Aha, raczej się nie mylę, ale może mnie ktoś poprawić. To nie jest podkładka pod cylinder tylko komora spalania, komorą tą zamyka się od góry cylinder, a dociska się ja do bloku silnika radiatorem.
A tak wogóle to Force ma katalogowa moc 0,5 km, ale jak się go dobrze wyreguluje, to ciągnie jak by miał 1 km :wink:
Sebastian
PostNapisane: Cz wrz 20, 2007 10:07 am
hey kolego, miales taki sam klopot? to powiedz gdzie dostales taka podkladke? (na RCWORLD pisze ze jest to podkladka pod glowice).
PostNapisane: Cz wrz 20, 2007 12:03 pm
znalazlem stara podkladke od t-15 (tez miala srednice 15mm) spilowalem ją delikatnie do 14 i dziala bez problemow.
NIEAKTUALNE
