Teraz jest N lis 29, 2026 8:59 am
PostNapisane: Śr mar 17, 2004 9:40 pm
Dołączył(a): Śr mar 10, 2004 10:15 pm
Zauważyłem ,że niektórzy sprowadzają różne rzeczy z zagranicy i chciałbym aby mi ktoś załatwił dobre łożyska do modelu. U mnie w instrukcji w OPTIONAL PARTS pisze ,że moge kupić cały ball bearing set. Ale chyba tak odpowiednio dobrany zestaw produkuje tylko Kyosho. Potrzebuję:
5 x 10 mm Ball Bearing 4 pcs. (for Gear Box, Rear Hub),
4 x 8 mm Ball Bearing 4 pcs. (for Gear Box),
8 x 14 mm Ball Bearing 4pcs. (for Gear Box),
3/16x3/x in Ball Bearing 2 pcs. (for Front Wheel).
Aby nie było wątpliwości podałem identyczne nazwy jak mam w instrukcji.
Cienko sie na tym znam, chciałbym aby łożyska były zamknięte, dobrej firmy. Nie wiem czy zamknięte czy otwarte w instrukcji proponują :)
PostNapisane: Cz mar 18, 2004 11:34 am
-=ADA$=-
sprawdz na TH czy duratrax nie robi takich zestawow, o ile wiem robia do roznych marek w tym kyosho
PostNapisane: Cz mar 18, 2004 5:03 pm
Dołączył(a): Śr paź 22, 2003 9:51 pm
Trzy pierwsze pozycje moge Ci zalatwic.
Podaj rozmiar tego ostatniego lozyska bo cos zle jest napisane.
Czy wszystkie lozyska sa bez kolnierzy?
PostNapisane: Cz mar 18, 2004 6:21 pm
Jest dobrze napisane, też tego nie kapuje. Tak jest identycznie w instrukcji. Człowieku, ja nie wiem co to jest kołnież :)
PostNapisane: Cz mar 18, 2004 9:34 pm
Ja sie znam na lozyskach w wymiarach calowych i wiem jak sie je oznacza.
W tym oznaczeniu 3/16x3/x ten "x" na koncu nie pasuje.
3/16 cala jest to wymiar wewnetrzny a 3/x jest to wymiar zewnetrzny. Sprawdz moze zle cos przepisales.
Ja obstawiam ze to jest 3/16x3/8.
PostNapisane: Pt mar 19, 2004 8:25 pm
3/16x3/8 - Rzeczywiście. Lepiej kupić zestaw łożysk kyosho, czy może zdecydować sie na inną firmę? Chciałbym kupić łożyska zamknięte bo podobno takie są lepsze.
PostNapisane: Wt maja 18, 2004 10:55 pm
Dołączył(a): Pt maja 14, 2004 11:26 pm
5x10 mam po 5zl za szt.
4x8 mam po 9zl za szt.
8x14 chwilowo nie mam
calowych tez nie mam.
