Teraz jest Wt lis 24, 2026 10:41 am
PostNapisane: Śr lut 13, 2019 7:41 pm
Dołączył(a): Pn mar 21, 2005 9:38 pm
Tamiya DF-02 Gravel Hound i akcesoria - 400 zł + wysyłka
Cały zestaw w jednym pudle pozwoli na uruchomienie modelu i jazdę (po dokupieniu łożysk podpierających dyferencjały - jak w opisie samego modelu, i naprawie lub dokupieniu koszyczka na baterie do aparatury).
Zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/D4hUuUSuSVHqTHbn9
(Regulator Novak GTX sprzedany - nie jest elementem zestawu)
Elementy zestawu:
Tamiya DF-02 Gravel Hound - 250 zł + wysyłka
Uwagi: Model jest rozłożony (rozłożyłem go dawno temu w celu wyczyszczenia i wymiany łożysk plastikowych (RB2 / 1150) na metalowe). Przy tej okazji gdzieś zgubiłem łożyska podpierające dyferencjał (RB3 / 1280), także trzeba je dokupić. Nie zabrałem się za to natychmiast, i niestety model poszedł w odstawkę, priorytety w życiu się trochę pozmieniały itd.
Podwozie wyposażone jest w wieżyczki aluminiowe i sprężyny “tuningowe” (od poprzedniego właściciela). Silnik Tamiya sport-tuned z radiatorem. Radiator na pakiet.
Stan karoserii - jak na zdjęciach.
Acoms Technisport Hayabusa 27Mhz - 80zł + wysyłka
Aparatura, uszkodzony koszyczek na baterie - trzeba skleić, lub kupić zastępczy.
Odbiornik z kwarcem, serwo.
RCM Pelikan Shark 10 - 150 zł + wysyłka
Szybka, mikroprocesorowa, uniwersalna ładowarka umożliwiająca pracę w trybach: ładowanie, rozładowywanie, praca cykliczna (formowanie akumulatora).
Czytelny, dwuliniowy, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Gniazdo czujnika temperatury
Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją
Delta Peak Auto Cut-Off
Ładowanie w kilku cyklach (max. 5 cykli)
Dane techniczne:
- rodzaje ładowanych ogniw : NiCD, NiMH, Li-Ion, Li-Pol, Pb
- ilość ładowanych ogniw Li-xx : 1 - 5 ( 3,7 - 18,5 V )
- ilość ładowanych ogniw Ni-xx : 1 - 14 ( 1,2 - 16,8 V )
- ilość ładowanych ogniw Pb : 2 - 12 V
- prąd ładowania : od 0,1 do 5 A (wybierany ręcznie lub automatycznie)
- prąd rozładowywania : od 0,1 do 1 A (wybierany ręcznie lub automatycznie)
- ładowanie do 5 cykli
- zasilanie : DC 12 V (11 - 15 V) - krokodylki
- wyjście : 2 gniazda typu :::"banan:::"
- masa : 270 g
Dodaję zasilacz (przerobiony komputerowy) 2 pakiety NiMh (LRP 3600 i SMC 4200 - ten jest chyba uszkodzony, bo nie mogłem go naładować - może któreś z ogniw).
HPI Saturn 20T - 30 zł + wysyłka
Kupiony z drugiej ręki ale nigdy przeze mnie nie zamontowany i nie jeżdżony, leżał w pudle razem z kontrolerem Novak GTX - niestety nie doczekał się…
Ja niestety wypadłem z obiegu kilka lat temu, ale nie chciałem się rozstawać z modelem z nadzieją, że jeszcze kiedyś znajdę dla niego chwilkę. Niestety, tak jak pisałem na początku, priorytety się zmieniły, profil hobbystyczny też poszedł w zupełnie innym kierunku, i nie mam obecnie możliwości uruchomienia go.
Myślę, że ten zestaw może być fajną opcją dla kogoś, kto poza jeżdżeniem lubi majsterkowanie i klasyki r/c, lub jako pierwszy zestaw żeby się przekonać, czy to jest “to”.
Jeśli szukasz zestawu RTR - to raczej nie jest ogłoszenie dla Ciebie, bo prosto po wyjęciu z pudełka nie odjedzie ;).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 7 gości
