Teraz jest Śr paź 07, 2026 8:39 am
PostNapisane: Śr sie 24, 2016 10:53 am
Dołączył(a): Pt sty 13, 2006 6:05 pm
Mam na sprzedaż:
1. Używane zawodnicze podwozie 1:10 off-raod 4WD Yokomo YZ-4. Jest to najnowszy model Yokomo z napędem na 4 koła. Modelem startowałem w zawodach halowych w sezonie 2015/16 zdobywając tytuł Mistrza Polski. Podwozie na aluminiowej płycie podłogowej jest bardzo lekkie oraz szybkie, a przede wszystkim precyzyjne, co powoduje, że jazda to sama przyjemność.
Specyfikacja:
- wąska aluminiowa płyta podłogowa;
- silnik umieszczony centralnie;
- paskowy napęd na 4 koła;
- satelitarne dyferencjały zalewane olejem;
- długie amortyzatory o zwiększonej pojemności pokryte specjalną powłoką dla lepszej, gładszej pracy;
- koła mocowane na hex 12 mm.
W stosunku do fabrycznego modelu zostały założone:
- tytanowe śruby rzymskie do regulacji kątów pochylenia kół;
- wieżyczki amortyzatorów z włókna węglowego z większą liczbą możliwości mocowania amortyzatorów;
- dłuższe wahacze przednie - większa precyzja prowadzenia podczas jazdy na podłożu o wysokiej przyczepności;
- tłoczyska amortyzatorów - zwiększona płynność pracy zawieszenia.
- aluminiowe mocowanie przednich zwrotnic - łagodniejszy, bardziej wytrzymały model;
- aluminiowy układ skrętny - większa precyzja prowadzenia;
- aluminiowe mocowanie serwa typu "floating" - serwo mocowane "w powietrzu" w celu lepszej pracy płyty podłogowej;
- aluminiowy główny wał napędowy - mniejsza masa wirująca = szybsze przyspieszenie;
- ciężarek pod baterię - obniżenie środka ciężkości;
- ręcznie przerabiany topdeck z włókna węglowego - większa giętkość boczna podwozia;
- śruby tytanowe w częściach rzadko odkręcanych - obniżenie masy;
- łożyska ABEC35 - minimalne opory toczenia;
- aluminiowe tylne zwrotnice - zwiększona wytrzymałość modelu;
- aluminiowe mocowania tylnych dolnych wahaczy - możliwość regulacji kątu natarcia i zbieżności, a także wysokości wahacza;
- konwersja na wąskie paski napędowe oraz sztywne koła pasowe - minimalne opory toczenia;
- ciężarki umożliwiające centralne mocowanie pakietu;
- aluminiowe mocowania górnych wahaczy od strony wieżyczek amortyzatorów - sztywniejsze, pewniejsze połączenie z większą możliwością regulacji;
- ząbkowane nakrętki kół.
Dodatkowo dorzucam:
- nowy dyferencjał zalany olejem 20000;
- oleje do amortyzatorów i dyferencjału;
- oryginalne części z tworzywa sztucznego;
- zapasowa wahacze: krótkie płaskie oraz krótkie zagięte (różnica w prowadzeniu w zależności od podłoża);
- oryginalny topdeck;
- zębatki atakujące;
- mocowanie baterii;
- 2 kpl. stabilizatorów;
- radiatory;
- 2 kpl. kół na dywan/astroturf oraz 1 kpl. używanych felg;
- aluminiowe kapturki amortyzatorów - zwiększają nerwowość i przyczepność jazdy;
- sprężyny o różnej twardości do amortyzatorów
- tłoczki amortyzatorów;
- orczyki do różnych serw;
- karoserię;
- podkładki do regulacji;
- pudełko oraz instrukcję montażu;
- inne części widoczne na zdjęciach wraz z pudełkami.
Licytacja od 1200 zł, kup teraz 1250. http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=6736186
2. Aparatura Sanwa M12 z dwoma odbiornikami RX-471. Nadajnik jest bardzo szybki i precyzyjny, nadaje w modulacji FH4T. Po zmianie modulacji (FH3, FH2) można go używać ze starszymi wersjami odbiorników. Wyśmienicie współpracuje z serwami analogowymi oraz cyfrowymi, a także serwami Sanwa SSR. Na dużym czytelnym wyświetlaczu można ustawiać wiele funkcji przydatnych zarówno początkującym jak i doświadczonym modelarzom. Należy do nich m. in. :
- wybór typu modelu: 10 kategorii;
- tryb jazdy: możliwość zmiany trybu jazdy za pomocą pojedynczego wciśnięcia przycisku;
- logger: możliwość wysyłania danych do komputera;
- monitoring: możliwość przesyłania danych do nadajnika znajomego modelarza;
- PC Link: Możliwość odczytu i zapisu danych na komputerze;
- funkcja Dual steering;
- wiele możliwości dopasowania kształtu nadajnika do kształtu własnej dłoni;
- ustawienia krzywych gazu;
- podświetlany wyświetlacz LCD 128x256 pix.;
- możliwość dopasowania struktury menu na własne potrzeby;
- ustawienia DMS;
- tryb TH 5:5;
- maksymalnie 6 punktów AUX;
- mikser Motor On Axle (MOA): miksowanie pracy dwóch silników do pracy jednocześnie lub niezależnie;
- mikser 4WS (4 wheel steering): mikser napędu na 4 koła;
- ustawienia SPEED SETTING;
- opcja sortowania modeli w pamięci aparatury;
- ustawienia OFFSET: funkcje Starting position oraz break stroke cancel function;
- ustawienia Menu Ch Set: ustawienia menu dla każdego kanału;
- zredukowana waga - 100 g lżejsza od M11X.
A przede wszystkim:
- MODEL SELECT;
- MODEL NAME;
- MODEL COPY;
- MODEL CLEAR;
- BIND;
- SERVO;
- SWITCH ASSIGN;
- TRIM ASSIGN;
- DIAL ASSIGN;
- LEVER ASSIGN;
- BUZZER;
- VIBRATOR;
- LCD;
- AUX TYPE;
- TRIM TYPE;
- TH TYPE;
- BATTERY;
- LOG REC;
- LOG RPM;
- LOG VOLT;
- LOG TEMP1;
- LOG TEMP2;
- ST POINT;
- TH POINT;
- RX MODE;
- BOOT MENU;
- USER NAME;
- PC LINK;
- LANGUAGE SELECT;
- SYSTEM;
- INFORMATION;
- EPA;
- SUB TRIREVERSE;
- FAIL SAFE;
- BATTERY FAIL SAFE;
- LAP TIMER;
- INTERVAL TIMER1;
- INTERVAL TIMER2;
- D/R;
- TRIM;
- CURVE (EXP,ARC,CURVE);
- SPEED;
- ALB;
- BR-MIX;
- TH-HOLD;
- C-MIX;
- CODE AUX".
Dane techniczne:
Waga: 590 g
Napięcie pracy: 4,8 - 7,4V
Częstotliwość pracy: 2,4 GHz FHSS
Moc wyjściowa: 100 mW
Modulacja: FH2, FH3, FH3F, FH4T, FH4FT
Ilość kanałów: 4
Zestaw zawiera:
- nadajnik SANWA M12 2,4 GHz FHSS-4;
- 2 odbiorniki SANWA - RX-471 FHSS-4 2,4 GHz;
- 2 sensory telemetryczne (miernik temperatury oraz obrotów silnika);
- przełącznik ON-OFF;
- dodatkowe gumowe uchwyty rękojeści aparatury (dostosowane do większych i mniejszych dłoni);
- opcjonalne kółko sterownicze;
- opcjonalne skośne podkładki pod kółko sterownicze (prawa i lewa);
- opcjonalna płyta dystansująca pod kółko sterownicze "dropp down" dla lepszego chwytu;
- pudełko oraz instrukcję (w jęz. ang).
Oferta nieaktualna. http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=6736186
3. Używany transponder indywidualny "pchełka" do samochodów zdalnie sterowanych. Urządzenie wysyła sygnał, który zostaje odebrany podczas przejazdu przez pętlę na torze (podczas zawodów). Egzemplarz sprawny w 100%. Własny transponder umożliwia:
- znakomite wyważenie auta np, montując do płyty podłogowej - w przypadku wypożyczonej pchełki trzeba ją montować do karoserii co wpływa na aerodynamikę i wychyły nadwozia;
- pewny mocny sygnał - koniec z niezaliczonymi okrążeniami z powodu słabego sygnału.
4. Używana ładowarka Pelikan Raytronic C60 wraz z zasilaczem 12V 29A.
Ładowarka obsługuje pakiety opisane poniżej. Po kilku latach użytkowania uszkodzeniu uległ głośnik, lecz nie wpływa to na jakość ładowania, balancowania czy rozładowywania.
Dane techniczne ładowarki:
- Napięcie zasilania 11 ~ 28V;
- Możliwość podłączenia i obsługiwania dwóch niezależnych pakietów jednocześnie (2 niezależne kanały ładowania);
- Ładowarka obsługuje: 1-18 ogniw NiCd/NiMH, 1-7 ogniw Li-Ion/Li-Pol/Li-Fe i 2-12V (2V/ogniwo) lub 2~24V akumulatory ołowiowe Pb;
- Prąd ładowania (0,1A – 20A);
- Prąd rozładowania (0,1A – 10,0A);
- Automatyczne zakończenie procesu ładowania po wykryciu spadku napięcia (-U ,minus delta-peak) dla akumulatorów NiCd i NiMH, (do wyboru 4 tryby: AUTOMATIC, NORMAL, LINEAR, REFLEX);
- Akumulatory Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe i Pb ładowane są metodą „stały prąd/stałe napięcie”;
- Ustawiana czułość detekcji delta-peak;
- Formowanie - powtarzalny cyklicznie proces ładowanie/rozładowanie lub rozładowanie/ładowanie dla akumulatorów NiCd i NiMH, max. 10 cykli, programowalna funkcja "delay";
- Pamięć - 20 programów ładowania dla każdego z kanałów;
8-rzędowy, podświetlany wyświetlacz LCD z prostym i przejrzystym menu, wyświetlane wszystkie parametry procesu ładowania
- Wbudowany balancer pracujących na dwóch kanałach ładowania, zaprojektowany specjalnie do balansowania poszczególnych cel Litowych z dokładnością do 5mV podczas procesu ładowania lub rozładowywania. Aktualny woltaż cel wyświetlany jest na ekranie ładowarki;
- Możliwość zainstalowania opcjonalnego sensora temperatury;
- Rejestrowanie oporności wewnętrznej pakietów;
- Wbudowane wentylatory chłodzące zapewniające najwyższą wydajność pracy ładowarki;
- Regulowany prąd wejścia dla ochrony źródła zasilania;
- Regulowany prąd wejścia dla obu kanałów ładowania;
- Ostrzegawcze komunikaty tekstowe zapewniają prawidłową eksploatację ładowarki w przypadku niewłaściwej wartości napięcia zasilania (napięcie zbyt wysokie lub za niskie), złe podłączenie, nieodpowiedni typ obsługiwanego akumulatora lub jego stan, odwrotna polaryzacja na wyjściu;
- Moc 400W.
Dane techniczne zasilacza:
- Typ: impulsowy;
- Napięcie wyjściowe 12V DC;
- Moc 348W;
- Natężenie 29A;
- Klasa ochrony: IP ip20 - niewodoodporny;
- Zabezpieczenia: zwarciowe i przeciążeniowe;
- Napięcie wejściowe 230V AC;
- Wymiary: 215 x 115 x 51 mm.
Dodatkowo dorzucam:
- 2x balancer;
- 2x krokodylki;
- przewody do ładowania widoczne na zdjęciach.
Team FortaSport
Ostatnio edytowano So paź 01, 2016 10:17 am przez Maciej Mrozek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N wrz 04, 2016 9:53 am
Oferta aktualna.
Team FortaSport
PostNapisane: So paź 01, 2016 10:18 am
Podwozie dostępne w nowej cenie.
Team FortaSport
