Teraz jest N paź 18, 2026 12:44 am
PostNapisane: Śr lis 11, 2015 9:18 pm
Dołączył(a): So lis 03, 2007 2:53 pm
Aparatura Flysky Fs gt2 cena 140 zl
Jest to bardzo popularny model, odpowiednik FLYSKY GT-2 lub HobbyKing HK GT-2 (nadajniki i odbiorniki są w pełni wymienne).
Lekki, zgrabny, solidnie wykonany, nadajnik jest niezawodny i bardzo prosty w obsłudze.
Specyfikacja:
- częstotliwość: 2.4 GHz
- modulacja: AFHDS
- liczba kanałów: 2
- regulacje: D/R (dla skrętu), trim, revers
- Fail-safe
zdjęcia Obrazek
2/. Model Flysky GT3B 3 kanałowa z wyświetlaczem dużo opcji i ustawień super cena! 200zl!!
Obrazek
Obrazek
FS-GT3B 2.4Ghz 3CH aparatura samochodowa + odbiornik
Opis funkcyjny:
D/R - regulacja czułości wychylenia serwa , działa w obu kierunkach , regulacja od 0 - 100 % , ma wpływ zarówno na szybkości reakcji jak i wielkości wychylenia. Potrzebne szczególnie przy dużych prędkościach. Można ustawić w ten sposób, aby czułość wychylenia kierunku zmniejszała się wraz z rosnącą prędkością. Szczególnie przydatne dla początkujących,
EPA - składa się z trzech elementów (służy do ograniczania wychyleń serwa):
TH - dotyczy serwa gazu/przepustnicy - ustawienie max. lub min. obrotów silnika. Zakres ustawień od 0 do 100%. Dajesz dziecku zabawkę, a nie chcesz, aby doszło do uszkodzenia autka, warto ograniczyć moc silnika dzięki właśnie tej funkcji.
ST - dotyczy serwa skrętu w lewo i w prawo. Zakres ustawień od 0 do 100%. Funkcja przydatna w momencie kiedy zakres ruchu serwa jest większy od zakresu wychyleń skrętu w naszym autku. Możliwe jest niesymetryczne ograniczanie wychyłu serwa.
AUX - dotyczy dodatkowego kanału np. oświetlenie, zmiana napędu w skrzyni biegu z 2x2 na 4x4 itp. Zakres od 0 do 30%
ARC - Nieliniowe wychylenia serwa gazu i serwa skrętu. Zwiększ lub zmniejsza czułość w pobliżu punktu neutralnego.
Model - Funkcja przydatna jeśli masz więcej niż jeden model. Pozwala na indywidualne przypisanie ustawień dla każdego modelu. Masz możliwość przypisania nazwy dla każdego z 8 modeli.
Sub Trim - Ta funkcja pozwoli ci ustawić punkt neutralny serwa gazu lub skrętu, bez konieczności zaglądania zaglądania do modelu, bez konieczności regulacji popychaczy.
REV - czyli zamiana reakcji serwa na przeciwny.
BAT- wskaźnik napięcia baterii aparatury podawany w woltach. Nadajnik posiada sygnalizację dźwiękową rozładowania baterii. Sygnał akustyczny pojawia się poniżej 9,1V
Przełączniki aparatury :
D/R - ta sama funkcja co D/R w meny. Mamy bezpośrednią możliwość zmniejszania lub zwiększania czułości tego parametru
ST-THRIM - trymer kierunku, czyli ustawienia neutralnego dla serw, można dzięki niemu na bieżąco korygować jeśli model ściąga na którąś ze stron
TH-THRIM - trymer przepustnicy, czyli ustawianie neutralnego położenia cyngla
AUX - przełącznik kanału dodatkowego, jeżeli w 3 gnieździe odbiornika podepniemy serwo, to reakcją będzie zmiana wychylenia w przeciwną stronę.
Bardzo prosta i wyraźny wyświetlacza, nauka obsługi trwa zaledwie kilka chwil. Bardzo poręczny przycisk trzeciego kanału sprawia że możesz go użyć w każdym momencie.
Specyfikacja:
Nadajnik/odbiornik:2,4GHz
Odbiornik: rcps2806002
Zasilanie: Baterie 8xAA/ 3 celowy pakiet LiPo
Mode type: samochody, łodzie
RF power: niespełna 20dBm/0,8W
Modulacja: FM/GFSK
Kodowanie: cyfrowe
Czułość: 1024
LCD: 96x30mm
Powiadomienia o niskim napięciu baterii: tak
DSC Port: tak (3,5mm)
Masa nadajnika: 328g
Masa odbiornika: 9g
sprzedam
Ostatnio edytowano Cz lis 12, 2015 12:30 am przez max18xxl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lis 11, 2015 10:05 pm
To sa uzywane apki?
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Śr lis 11, 2015 10:10 pm
martinii napisał(a):
To sa uzywane apki?
Nowe w pudełkach :)
sprzedam
PostNapisane: Pn gru 21, 2015 5:32 pm
Up nowa dostawa 200zl
sprzedam
