Teraz jest Wt wrz 15, 2026 7:21 pm
PostNapisane: N sty 18, 2015 3:52 pm
Dołączył(a): Pn cze 24, 2013 7:58 pm
Sprzedam:
nr. kat. Serpent Cobra 811Be
1. 1312 (5x8) Łożysko stabilizator (nowy) - 2 szt. - 5zł za 1 szt.
2. 1321 (6x10x3) Łożysko servo saver - 5 szt. - 3zł za 1 szt.
3. 1394 (8x14x4) Łożysko dyferencjał przód i tył (nowy) - 15 szt. - 8zł za 1 szt.
4. 1393 (13x19x4) Łożysko duże atak dyferencjał (nowy) – 6 szt. - 5zł za 1 szt.
5. 1337 (15x21x4) Łożysko duże koło (nowy) - 3 szt. - 5zł za 1 szt.
6. 1396 (8x16x5) Łożysko małe koło i dyferencjał centralny (nowy) - 8 szt. - 5zł za 1 szt.
7. 1395 (8x19x6) Łożysko małe atak dyferencjał (nowy) - 12 szt. - 5zł za 1 szt.
8. 600495 - zębatka atakująca 13T do dyfra F/R (nowy) - 1 szt. - 35zł
9. 600347 - Aluminum Shock Cap Set część anadowane (opcjonalna) – 1 kpl. (2 szt.) - 40zł
10. 600155 - Rear Outer #3 Suspension Bracket (nowy) - 1 szt. - 50zł
11. 600133 - Uchwyt do spojlera - 1 kpl. - 30zł
12. 600111 - membrany do amortyzatorów (nowy) - (8 szt) 1 kpl. - 12zł
13. Sprężyny tył różowe – 1 kpl. (2 szt.) - 20zł
14. Sprężyny tył czerwone – 1 kpl. (2 szt.) - 20zł
15. Sprężyny przód i tył niebieskie (progresiv) – 1 kpl. (4 szt.) - 40zł
16. Tłoczki do amortyzatorów 1.2mm (nowy) – 10 szt. (600145) - 1zł za 1 szt.
17. Tłoczki do amortyzatorów 1.4mm (nowy) – 2 szt. (600145) - 1zł za 1 szt.
18. Tłoczki do amortyzatorów 1.3mm (nowy) – 6 szt. (600145) - 1zł za 1 szt.
19. Tłoczki do amortyzatorów 1.1mm (nowy) – 6 szt. (600145) - 1zł za 1 szt.
20. Tłoczki do amortyzatorów nawiercane (nowy) – 6 szt. (600145) - 1zł za 1 szt.
21. 600108 PIN do wahacza – 2 szt. - 10zł za 1 szt.
22. 600179 Shock mount (śruba uchwyt do amortyzatora) (nowy) – 1 szt. - 15zł
23. 600136 C-HUB 10' – 1 kpl. (2 szt.) - 20zł
24. 600268 C-HUB 12' – 1 kpl. (2 szt.) - 23zł
25. 600188 Śruby 5x53mm Rear Camber (nowy) – 6 szt. 12zł za 1 szt.
26. 600185 Kulki 7.5mm Camber Link Outer Pivot Ball Set (nowy)(4 szt) – 1 kpl. - 25zł
27. 600191 Kulki 6mm Steering Pivot Ball Set – 4 szt. - 5zł
28. 600105 Sprężyna servo saver – 1 szt. - 5zł
29. 600199 Servo Saver Post Set (2 szt) – 1 kpl. - 24zł
30. 600465 Orczyk ALU 25T (savox, orion, futaba) – 1 szt. - 30zł
31. 600481 Zwrotnice przód L/P (nowy) – 1 kpl. (2 szt.) - 30zł
32. 600135 Wahacz przód L/P - 1 kpl. (2 szt.) - 18zł
33. 600141 Zderzak przód – 2 szt. - 5zł za 1 szt.
34. 600638 Rear Wheel Scraper Set (nowy)– 1 kpl. - 10zł
35. 600638 Rear Wheel Scraper Set – 1 kpl. - 5zł
36. 600202, 600209, 600210, Zębatki dyferencjału z podkładkami i pin (nowy) – 1 kpl. - 60zł
37. 600201 Zębatka odbierająca 43T (nowy) – 1 szt. - 50zł
38. 600200 Kielich Differential Outdrive Cup Set (nowy) – 1 szt. - 28zł
39. 600144 Kubek dyferencjału (nowy) – 1 szt. - 25zł
40. 600151 Wieżyczka przednia carbon (zmęczona) – 1 szt - 20zł
41. 600129 Obudowa dyferencjału przód – 1 szt. - 12zł
42. 600102 Półoś 98mm – 1 szt - 15zł
43. 600102, 600197, 600478 Półoś + Front Wheel Axle Set – 1 kpl. - 40zł
44. Karoseria zielona + nosek biały - 45zł
45. Karoseria czarna - 35zł
46. 600500 Servo Spacer Set – 1 kpl. - 7zł
47. 600131 Końcówki drążków Ball Joint Set (19 szt)(nowy) – 1 kpl. - 30zł
48. 600131 Końcówki drążków Ball Joint Set 70% nowych z 2-óch Kpl. - 1 kpl. - 35zł
49. 600282 Tulejki pod amortyzator Delrin Shock Bushing Set (nowy) – 3 szt. - 20zł
50. 600132 Suspension Bracket Eccentric Set (0-2szt, 1-10szt, 2-10szt, 3-11szt, 4-2szt, 5-14szt, 6-5szt, zw-6szt.) - 1 kpl. - 22zł
51. 600118 Końcówki udarowe (nowe) – 2 szt - 5zł za 1 szt.
52. 600118 Dolna czapki szoku (nowa 1 szt.) - 2 szt - 5zł za 1 szt.
53. 600118 Spring cups – 1 szt - 5zł
Tel: 503 740 841
Ostatnio edytowano Wt mar 17, 2015 8:20 pm przez MaKeY, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: Pt sty 30, 2015 3:22 pm
UP!
PostNapisane: Wt mar 17, 2015 8:19 pm
UP!
PostNapisane: Śr kwi 01, 2015 6:13 pm
UP!
PostNapisane: Śr kwi 08, 2015 7:52 pm
Up!
PostNapisane: Cz maja 07, 2015 10:46 am
UP!
