Teraz jest So wrz 12, 2026 7:09 am
PostNapisane: So mar 08, 2014 5:59 pm
Dołączył(a): Wt mar 04, 2014 1:02 pm
Sprzedam nową aparaturę FUTABĘ T4PKS-R z odbiornikiem R614FS. Jest to cały nowy i nie używany zestaw zawierający wszystkie akcesoria dołączone przez producenta
1x Nadajnik Megatech T4PKS-R Super FASST 2,4GHz,
1x Adapter koła kierownicy,
1x Akumulator nadajnika 5NiMH 1800mAh,
1x Gniazdo ładowarki 230VAC, 170/150mA,
1x Odbiornik R614FS FASST 2,4GHz,
1x Przełącznik odbiornika,
1x Miniśrubokręt i klucze,
1x Instrukcja obsługi,
1x Pudełko
Całość w oryginalnym opakowaniu, zakupiona w lutym tego roku w Niemczech u autoryzowanego przedstawiciela ROBBE FUTABA.
W razie pytań proszę o tel 507 033 533
Opis funkcji
Nadajnik pistoletowy Futaba 4PKS-R (R od "Racing") z odbiornikiem R614FS w systemie 2.4GHz FASST.
Nowe cechy odróżniające od 4PKS to między innymi: 5% większa szybkość reakcji, mikser żyroskopu, kompatybilność z nowym GYC430 Gyro Futaby, podwójny mikser ESC, idealny dla modeli typu Crawler, transfer danych modelu poprzez kabel, koło sterujące wykonane z podwójnego kompozytu pianek.
T-4PKS-R to profesjonalna, 4 kanałowa aparatura komputerowa do sterowania modelami samochodów oraz łodzi wyścigowych, wykorzystująca technologię 2.4GHz FASST z Frequency Hopping (przeskakującą częstotliwością).
Bardzo szerokie pasmo 2.4GHz umożliwia jednocześnie pracę wielu nadajników bez wzajemnego zakłócania.
System 2.4GHz FASST (Futaba Advanced Spread Spectrum Technology) jest systemem bezkwarcowym, z zaawansowaną bardzo szybką transmisją FHSS.
System daje kombinację 4.2 biliona kodów nadajnika z odbiornikiem co praktycznie eliminuje zakłócenia od innych nadajników i wszelkie inne zakłócenia interferencyjne. Pełna synteza częstotliwości i komunikacja nadajnika tylko ze swoim odbiornikiem (wykluczona możliwość przejęcia modelu).
Aparatura posiada mikser sterowania 4 kołami oraz podwójny mikser regulatora, co świetnie sprawdza się podczas jeżdżenia po skałach modelami typu Crawler.
Uchwyt nadajnika posiada wbudowany alarm wibracyjny, który można używać jako licznik okrążeń, stoper, pomoc w nawigacji lub alarm niskiego napięcia.
Nowością jest bardzo mały 4-kanałowy odbiornik R614FS FASST. Posiada on rozszerzony zakres temperatury pracy, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu rozmiarów. Daje to możliwość instalacji w modelach w mniejszej skali. Jego rozmiary to 35.1x23.2x8.5mm, a waga 8g.
Aby zmniejszyć wagę w nadajniku wyminiono wszystkie śruby ze stali nierdzewnej na lekkie tytanowe, a nakrętki oraz pierścień do zawieszania na aluminiowe. Również krótka i lekka antena znajduje się w zestawie.
Waga całkowita wraz z akumulatorem to zaledwie 680g.
Nowoczesny "design" obudowy w połączeniu z ergonomicznym rozmieszczeniem przełączników pierwszego i drugiego stopnia kontroli. Wszystkie przełączniki i elementy sterujące są łatwo dostępne i komfortowe w użyciu.
Funkcje:
- Wewnętrzna pamięć 40 modeli, pozwala na wpisanie 10 liter, numerów bądź znaków w nazwie każdego modelu; dzięki funkcji kopiowania modeli można dla jednego modelu zapamiętać różne ustawienia,
- Dostosowywanie menu - indywidualnie do modelu,
- Cyfrowy trymer z opcją reset - obecną pozycja trymera wyświetlana na wyświetlaczu LCD, pozwala na regulację bez wpływu na maksymalne wychylenie serwa kierunku i przepustnicy,
- Wybór funkcji przełącznika - pozwala na przypisanie funkcji trzem przełącznikom i ustawienie kierunku pracy,
- MC-Link,
- Easy Link - unikalny kod ID nadajnika powoduje, że odbiornik rozpoznaje i realizuje tylko jego komendy, 134 miliony możliwych kodów,
- Automatyczne wykrywanie trybu Normal/High Speed,
- Wybór menu - dodatkowe funkcje w zależności od umiejętności i doświadczenia,
- Wybór trybu przepustnicy - możliwość ustawienia neutrum serw gaz/hamulec pomiędz 70/30 dla nitro i 50/50 dla elektryków; opcjonalne programowanie przepustnicy łącznie z: 5-punktową krzywą, Expo i VTR,
- Kontrola trakcji / tempo przespieszania,
- Transfer danych,
- Hamowanie z ABS,
- Dodatkowy mikser dla łodzi wyścigowych,
- Direct Select - dostęp za pomocą jednego przycisku do ośmiu przypisanych funkcji,
- 2 programowalne miksery,
- Elektroniczny i mechaniczny ATL,
- Programowalny Fail Safe akumulatora,
- Funkcja start/odcięcie silnika,
- Konwersja prawa/lewa ręka,
- Fail Safe dla kanałów 1-4,
- Pamięć cyfrowych ustawień trymerów,
Specyfikacja:
Nadajnik
Zasilanie: 6V (5NiMH lub 4xbateria AA),
Pobór prądu: 250mA (lub mniej jeśli wyłączona wibracja i podświetlenie wyświetlacza),
Waga: ok. 680g,
Odstęp miedzy kanałami: 2048,
Odbiornik
Wymiary: 35.1x23.2x8.5mm,
Waga: 7.8g,
Napięcie pracy: 3.5-8.4V,
Pobór prądu: ok. 135mA,
Ostatnio edytowano Pt mar 21, 2014 10:47 pm przez MarcinM.79, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: N mar 16, 2014 9:48 pm
Up
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
