Teraz jest Śr sie 05, 2026 4:16 pm
PostNapisane: Pn wrz 09, 2013 9:29 am
Dołączył(a): Cz cze 14, 2012 8:18 pm
Sprzedaje dzisiaj model buggy 1:10 2wd
Team Associated B4 Factory Team
Model sprzedaje z zestawem części i kół, możliwa jest również sprzedaż z combem: regiel LRP SXX + silnik LRP X12 6.5T
Części nowe:
9566 TOP PLATE
9581 STR BLK TRAILING L&R
9764 REAR ARM
9568 FRONT SHOCK TOWER
9580 25D CASTER BLK L&R
9653 84T 48P SPUR GEAR
6473 SHOCK BUSHINGS
9730 REAR HUB CARRIER L
9563 FRONT BULKHEAD
9180 SERVO HORNS
9587 WING MOUNT&SHIM SET
9564 REAR CHASSIS BRACE
6629 5-40 LOCKNUTS 3 SZTUKI
6272 BALLEND DUST COVERS
6915 4-40X5/8 FHCS 5SZTUK
6925 4-40X1/2SHCS 1 SZTUKA
7413 4-40X3/4BHCS 2 SZTUKI
Części używane:
9269 5-40x1/2FHCS 5 SZTUK
9572 Rear Shock Tower
9568 Front Shock Tower
6440 Rebuild kit 2x
9585 Battery Strap
Battery Strap carbon
9578 Front Suspension Arm, carbon 1 sztuka
9582 Rear Suspension Arm, carbon. Para
9563 Front Bulkhead
9730 Rear Hub 3xL 1xR
9575 Motor Guard
1 kompletny złożony kardan
2 kardany rozłożone
7230 Plastic Ballstud Cup
7260 4-40 Small Pattern Plain Nut
7461 Molded Gear Cover, clear
9587 Wing Mount & Shim Set kompletny servo saver
2 stabilizatory
9581 przednie zwrotnice
łożyska, uszczelki. kulki i kilka jeszcze części
Koła:
2 szyuki HB FULLSLOT TIRE przednie zółta felga jconcepts
2 sztuki Pro-line wide1,125x3,25 przednie biała felga
2 sztuki Schumacher Mini Pin 60x12 tylne biała felga 50% bieżnika
2 sztuki Schumacher Mini Pin 60x12 tylne zółta felga jconcepts 95% bieżnika
2 sztuki Jconcepts Double Dee's 3002 tylne zółta felga jconcepts 75% bieżnika
dodatkowo komplet felg nowych Jconcepts przód, tył 3305Y 3306Y
Karoseria:
1x karoseria praktycznie nowa, brak pęknięć i odprysków lakieru JConcepts 0206 Illuzion Punisher w kolorze RC car Fluo Yellow 1007
1x karoseria w dobrym stanie JConcepts 0206 Illuzion Punisher w kolorze żółto - niebieskim
1x lotka nowa JConcepts
2x lotki używane JConcepts
Posiadam do modelu instrukcje oraz pudełko
Informacje o modelu:
Model w bardzo dobrym stanie, po wymianie olejów w amortyzatorach oraz w dyfrze, zostały wymienione łożyska firmy EDIT. Jest to wersja FT więc posiada wszystkie opcjonalne części, drążki wymienione na RPM, tylne Hub wymienione na aluminiowe. Model sprzedaje ze wszystkim o czym pisze.
Mam do sprzedania również combo: regiel LRP SXX + silnik LRP X12 6.5T
regiel http://www.lrp.cc/en/products/electroni ... r/details/
silnik http://www.lrp.cc/en/products/electric- ... d/details/
+ nowy Rotor 12.5mm firmy Nosram http://www.nosram.com/en/products/elect ... m/details/
+ kabel sensor+ zębatka 16T Titan
Czekam na propozycje, sprzedaje tylko całość model+części+ koła lub model+części+ koła+combo. jest możliwość kupienia samego comba
Kontakt: PW lub mceranka@tlen.pl lub GG: 26412448
Zdjęcia: http://www.gg.pl/dysk/EgfVXVpxkE_IEwfVX ... associated
Aukcja: http://allegro.pl/team-associated-b4-ft ... 54932.html
MUGEN MBX6 TEKNO|MMM 2200KV|SAVOX 1256TG|DX3R|PRO-LINE
TLR 22|ZERO 8.5T|DX3R|PRO-LINE
Ostatnio edytowano So paź 05, 2013 11:19 am przez michalceranka, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: Pn wrz 16, 2013 1:53 pm
UP
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 3:51 pm
UP
PostNapisane: Wt paź 01, 2013 12:13 pm
UP
PostNapisane: So paź 12, 2013 10:24 am
UP
PostNapisane: So paź 19, 2013 8:39 am
UP
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
