Teraz jest So wrz 05, 2026 11:13 pm
PostNapisane: N sie 18, 2013 10:39 am
Do sprzedania mam świetne podwozie do rally Tamiya DF-03RA z budą subaru 2008. W modelu zostało wymienionych bardzo dużo elementów tj.
aluminiowe wahacze, zwrotnice, c-huby, układ kierowniczy, wał, hexy, jak również wzmocnione dyfry 3Racing, zamiast ori półosi są kardany CVD Tamiyi, wzmocniona odbierająca. Wymienione wszystkie łożyska.
W zestawie dużo części zamiennych jak nowe wahacze na przód i 2 rodzaje na tył (na rozstaw 251 i 257mm), zębatki atakujące 25T, 29T i 32T, nowe odbierające 75T i 78T, zębatki przekładni, wałek napędowy, plastikowe hexy, mocowanie zderzaka, zderzak tył, wieżyczka przód i lekko pęknięta na tył, śrubki, dwa komplety kół; dość mocno zużyte pirelly (świetnie trzymają na asfalcie) oraz tamiya rally block w stanie dobrym, klucze do kół i imbusy dołączone do zestawu, pierścienie dystansujące do amortyzatorów tłoczki z różną ilością otworków, resztkę oleju do amortyzatorów. W amortyzatorach zostały wymienione o-ringi bo stare już puszczały
Karoseria w dobrym stanie, posiada dwa małe pęknięcia z przodu, jest w niej zamontowane oświetlenie. Wszystko w oryginalnym kartonie.
Poniżej foto, dla zainteresowanych więcej fotek wyślę na maila.
Obrazek Obrazek
Na sprzedaż mam sensorowe combo Trackstar 120A z silnikiem 10,5T i kartą programującą. Zestaw ma za sobą 4 pakiety. Sprzedaje, ponieważ kupiłem on road z ciekawości, ale po przesiadce z tragusów 1/8 nie robi na mnie takiego wrażenia.
Regiel ma bardzo dużo ustawień i cieszy się dobrą opinią na zagranicznych forach. Silnik również zbiera pochlebne opinie.
Jedyne ślady używania znajdują się na silniku (niewielkie ryski od piachu).
Wszystko w oryginalnych pudełkach. Cena już z wysyłką.
Foto na mail, kontakt PM.
Dane ze strony producenta:
regiel:
Max Voltage: 2s Lipo / 6 cell Nimh
Motor limit: 4.0T
Resistance: 0.0003 ohm
Operating current: 120A
Burst Current: 760A
Bec Current: 3A
Bec Voltage: 6v
Programming Options:
Battery Type: Lipo/nimh
Operation Mode: Forward/Brake/Reverse; Forward/Brake Only
Initial Brake: 10% ~ 80%
Drake Brake: 0% ~ 30%
Motor Timing: Incremental
Acceleration Punch: 1-9
Forward Limit: 0% ~ 90%
Reverse limit: 10% ~ 100%
Drive Frequency: 8Khz, 16Khz, 24khz
Brake Frequency: 1,2,4,8,16Khz
Dead Band: 2, 3, 4, 5, 6
weight: 63g (without cables)
silnik:
Can Size: 540
Turns: 10.5
RPM/v: 3730kv
Sensored: Yes (Standard 6 pin harness)
Max voltage: 7.4 (2S)
Max Current: 45A
Max Watts: 320w
Can Diameter: 36mm
Can Length: 53mm
Shaft Size: 3.175mm
Weight: 178g
Ostatnio edytowano Pt wrz 20, 2013 11:54 am przez Ralf2107, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: Pt sie 30, 2013 6:48 pm
:arrow:
PostNapisane: Wt wrz 10, 2013 11:12 am
:arrow:
PostNapisane: Pt wrz 20, 2013 11:53 am
:arrow:
PostNapisane: N wrz 29, 2013 1:28 pm
Nieaktualne!
PostNapisane: N wrz 29, 2013 2:14 pm
Dołączył(a): So cze 20, 2009 2:32 pm
Powiedz mi ile chciałbyś za to podwozie Tamiya + to combo? Czyli całość. I gdzie są części dostępne do tego podwozia?
Mugen MBX6 ECO|Xerun 150A|Xerun 2000kv|Futaba BLS 351|Tires AKA
Operated by Spektrum Dx2S
______
www.rcskoczow.boo.pl
Team RC Drive Skoczów
