Teraz jest N paź 11, 2026 4:07 am
PostNapisane: N cze 02, 2013 7:54 pm
Dołączył(a): Wt cze 15, 2010 8:00 pm
1)
Na sprzedaż używany i sprawny combo EZRUN, czyli silnik 9t, regulator 35a i karta programująca.
Wszystko w oryginalnym opakowaniu. Wtyczka przy reglu GOLD.
160 + przesyłka
2)
Na sprzedaż nowa aparatura TURNIGY GTX3 z odbiornikiem. Użyta dosłownie 2 razy.
Aparatura trzykanałowa. Posiada znacznie więcej funkcji niż aparatura GT2.
Oryginalne pudło i instrukcje.
Ostrzeżenie przed zbytnim rozładowaniem akumulatora: TAK (przy 9V)
DSC port: TAK (3.5mm) - aparatura może być podłączona do symulatora
Zasilanie: 12V (1.5AA x 8) lub LiPo 3S
Waga: 328g
Fail Safe: TAK
Wyświetlacz LCD 3,9'
Odbiornik taki sam jak w GT2, jest w zestawie.
Oprócz standardowych funkcji, jak trymery i rewersy, aparatura posiada:
Dual Rate
EPA
ABS
EXP
Pamięć na 10 modeli.
Cena: 150zł + wysyłka
3)
Na sprzedaż super szybkie serwo BLUEBIRD BMS-631MG. Serwo nowe w oryginalnym opakowaniu.
Specyfikacja:
Metalowe zębatki,
Zęby zębatek są wygładzane,
Łożyska kulkowe M9.6 (si-oil), Mocny silnik, bardzo duży moment obrotowy z niskim wpływem na sygnał posiada certyfikat CE,
Pasuje do gumowego wodoodpornego pokrowca,
Wydajność jest taka sama jak w Futabie 25T,
Wytrzymała obudowa.
Dane techniczne :
waga: 46 gram
wymiary 40.5mm x 20mm x 38.5mm
moment obrotowy przy 4,8V5kg/cm
moment obrotowy przy 6,0V6.2kg/cm
prędkość przy 4,8V0.10sekund/60 stopni bez obciążenia
prędkość przy 6,0V 0.08 sekund/60 stopni bez obciążenia
typ łożysk kulkowe, Dual/M9x7
Cena: 55 + przesyłka
