Teraz jest Wt paź 06, 2026 8:25 pm
PostNapisane: Wt maja 28, 2013 6:00 am
Dołączył(a): Pt lis 30, 2012 4:01 pm
1. Regulator 3 way, przód,stop, tył, 320A, końcówka TAMIYA, SPRZEDANY
2. Regulator Maverick msc 22, przód,stop, tył, końcówka Deans T
Dane regulatora od producenta:
Features:
6.0Volt — 8.4Volt Power Input (2S Lipo or 7-Cell Nimh Max)
High Frequency Drive System
Forward, Reverse & Brake Linear Operation
Automatic Setup System
Over Current Protection
Thermal Protection
Low Voltage Protection
LED with audible beep
13 Turn Brushed Motor Limit
Technical Information:
PWM frequency 1.5khz (fixed)
200 A drive FET's & 100A Reverse FET's
Case dimensions: 33mm*27mm*25mm
Silicone Wire 14 Gauge
Weight 45g with connectors and switch
BEC Voltage 6.0V
Cena: 90zł
Regulator w 100% sprawny, wizualnie jak na foto. Używany był sporadycznie przez ok 4 miesiące, z silnikiem 20T.
Z regulatora został usunięty włącznik (kable zostały zlutowane i owinięte czarną taśmą), ale można je rozlutować i normalnie podłączyć włącznik.
Zdjęcie
3. TAZER 15T WODOODPORNY
Prosty w obsłudze wodoodporny elektroniczny programowany regulator silników szczotkowych Tazer 15T dla aut RC w skali 1:10. Regulator przeznaczony jest do silników szczotkowych klasy 540 od 15 zwoi. Zasilanie 4 - 7 ogniw NiMH, prąd ciągły 30A w przód, 15A w tył. Przewody zasilające wyposażone w konktory XT60. Ochrona termiczna i przepięciowa.
Parametry techniczne:
Typ: Szczotkowy regulator do aut 1:10
Zasilanie: 4 - 7 ogniw NiMH
Prąd: W przód 30A, wsteczny 15A
Funkcje: W przód, rewers, hamulec
Ograniczenie silnika: 15 zwoi silnika klasy 540
BEC: 5.6V / 2A
Wymiary: 36.9 x 46.4 x 28.3mm
Masa: 76g
Konektory: XT60
Ochrona termiczna: Tak
Ochrona przepięciowa: Tak, pow. 10V
Regulator był tylko raz używany, ponieważ dostałem zestaw bezszczotkowy i już mi nie jest potrzebny.
Regulator jest na gwarancji od 11.04.2013 przez 12 miesięcy.
Cena: 115zł
Zdjęcie
Kontakt:
mail: robertnowy17@wp.pl
gg: 5070114 (często niewidoczny)
Było: Maverick Strada SC EVO aluminium + HPI Flux 4300KV
Jest: Team Associated SC8.2e Slick Mist
Ostatnio edytowano Pt maja 31, 2013 8:45 pm przez Robert24, łącznie edytowano 1 raz
