Teraz jest Pt wrz 18, 2026 7:35 pm
PostNapisane: Pn kwi 01, 2013 4:13 pm
Dołączył(a): Cz lip 26, 2012 11:43 pm
Witam serdecznie forumowiczów.
Z racji tego, że kończę przygodę z RC Driftem robię wyprzedaż.
A więc zaczynajmy!
-Aparatura HK-310 + odbiornik HKR3000, używana 1 raz, bez oznak użytkowania(jak nowa), w Polsce kosztuje ponad 210zł a na tą chwilę jest kompletnie nieosiągalna.Świetna aparatura.
Wyposażona w 2,4 GHz FHSS, ogromny model pamięci do 16 modeli, Szczegółowy wyświetlacz LCD, szereg programowalnych funkcji takich jak Dual, EPA, układu kierowniczego i krzywe przepustnicy, ABS, zegar i wiele innych.
Specyfikacja:
16 modeli w pamięci
2,4 GHz FHSS
Dual Rate
EPA
ST Curve
TH Curve
TH Hold
ABS (Anti-brake Lock)
Timer
ATS (Automatic Start)
Mix BK (Brake Mixing)
Custom Mix
Fail Safe
odbiornik HKR3000 3ch RX (w zestawie)
Wymagane 8 x baterie AA
Opis funkcji:
D/R - regulacja czułości wychylenia serwa , działa w obu kierunkach , regulacja od 0 - 100 % , ma wpływ zarówno na szybkości reakcji jak i wielkości wychylenia. Potrzebne szczególnie przy dużych prędkościach. Można ustawić w ten sposób, aby czułość wychylenia kierunku zmniejszała się wraz z rosnącą prędkością. Szczególnie przydatne dla początkujących,
EPA - składa się z trzech elementów (służy do ograniczania wychyleń serwa):
•TH - dotyczy serwa gazu/przepustnicy - ustawienie max. lub min. obrotów silnika. Zakres ustawień od 0 do 100%. Dajesz dziecku zabawkę, a nie chcesz, aby doszło do uszkodzenia autka, warto ograniczyć moc silnika dzięki właśnie tej funkcji.
•ST - dotyczy serwa skrętu w lewo i w prawo. Zakres ustawień od 0 do 100%. Funkcja przydatna w momencie kiedy zakres ruchu serwa jest większy od zakresu wychyleń skrętu w naszym autku. Możliwe jest niesymetryczne ograniczanie wychyłu serwa.
• AUX - dotyczy dodatkowego kanału np. oświetlenie, zmiana napędu w skrzyni biegu z 2x2 na 4x4 itp. Zakres od 0 do 30%
ARC - Nieliniowe wychylenia serwa gazu i serwa skrętu. Zwiększ lub zmniejsza czułość w pobliżu punktu neutralnego.
Model - Funkcja przydatna jeśli masz więcej niż jeden model. Pozwala na indywidualne przypisanie ustawień dla każdego modelu. Masz możliwość przypisania nazwy dla każdego z 8 modeli.
Sub Trim - Ta funkcja pozwoli ci ustawić punkt neutralny serwa gazu lub skrętu, bez konieczności zaglądania zaglądania do modelu, bez konieczności regulacji popychaczy.
REV - czyli zamiana reakcji serwa na przeciwny.
BAT- wskaźnik napięcia baterii aparatury podawany w woltach. Nadajnik posiada sygnalizację dźwiękową rozładowania baterii. Sygnał akustyczny pojawia się poniżej 9,1V
Przełączniki aparatury :
D/R - ta sama funkcja co D/R w menu. Mamy bezpośrednią możliwość zmniejszania lub zwiększania czułości tego parametru
ST-THRIM - trymer kierunku, czyli ustawienia neutralnego dla serw, można dzięki niemu na bieżąco korygować jeśli model ściąga na którąś ze stron
TH-THRIM - trymer przepustnicy, czyli ustawianie neutralnego położenia cyngla
AUX - przełącznik kanału dodatkowego, jeżeli w 3 gnieździe odbiornika podepniemy serwo, to reakcją będzie zmiana wychylenia w przeciwną stronę.
Cena u mnie:185zł+przesyłka !
-Pakiet Zippy LiPo 5000mAh 7,4V 30C(u innych sprzedawców często 20C)
Pakiet w stanie idealnym, używany 2 razy, trzyma napięcie itd. Wtyki gold.Ładowany zawsze z balanserem. Jedyne do czego można się przyczepić to oderwana lekko naklejka Zippy na górze pakietu(chodzi o tą naklejkę co jest na pakiecie na zdjęciu). W Polsce najtaniej za 125zł+przesyłka , u mnie 75zł+przesyłka a niczym oprócz naderwanej naklejki się praktycznie nie różni...
-Opony 4szt, kopia T-Drift(identyczne jakie dałem na zdjęciu tylko bez napisu na boku HPI RACING, czyli praktycznie to samo co HPI T-Drift), NOWE ! Cena za komplet(4szt.): 39zł z wliczoną przesyłką – za tyle nigdzie nie znajdziesz ! Na oponkach śmiga się tak samo jak na HPI T-Drift, ponieważ to te same opony z tym, że moje bez napisu po boku HPI RACING a 2x tańsze!
-Buzzer(ostrzega o niskim poziomie napięcia pakietu) LiPo, z kabelkiem i wtyczką standardową na 3 piny,100% sprawny, używany 2 razy, jak nowy,real foto – 14zł z przesyłką
-Rzep Turnigy do pakietów, trochę przycięty, real foto – długość 21cm – 10zł z przesyłką
Zapraszam do kupna :) Te droższe rzeczy - ceny do negocjacji, na pewno się dogadamy ;-) W razie pytań proszę pisać na PW(Prywatna Wiadomość) lub gg:9625579
Link do zdjęć:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f4bc14d0e9e6315b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/7887a5887e10b9b8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/193504c33e9b7d9a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aa944dd7497e5721.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/244ffd84829d205c.html
Ostatnio edytowano Pn lip 01, 2013 5:04 pm przez modelekk, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr cze 19, 2013 3:40 pm
@UP
Dalej wszystko aktualne !!!! Ceny poszły ostro w dół !!
PostNapisane: Pn lip 01, 2013 5:03 pm
@UP!!!
OPRÓCZ RZEPU WSZYSTKO AKTUALNE :) ZAPRASZAM, CENY DO NEGO !!
PostNapisane: Śr sie 21, 2013 1:30 pm
@UP !!!
Zapraszam do kupna, oprócz LiPo i rzepu wszystko nadal aktualne !!
Możliwe większe negocjacje ;))
