Teraz jest N paź 11, 2026 3:01 am
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 9:11 pm
Dołączył(a): Pt lip 29, 2011 1:46 pm
Witam. Sprzedaję większość swojego dobytku. Zdjęcia dodam do końca tego tygodnia. Do każdej ceny należy doliczyć koszt wysyłki PP. Można próbować negocjować cenę. Możliwe allegro lub przesyłka pobraniowa
1.Model 1:10 on-road do driftu. Jest to model Flying Fish zmodyfikowany i przystosowany do driftu. Serwo oraz silnik zostały przeniesione na przód, zmodyfikowany został układ skrętny, zablokowany tylny dyferencjał, wyeliminowane luzy, usztywnione zawieszenie, usztywniony cały model, założone kardany na przód, aluminiowe zwrotnice i hexy, zrobione mocowanie karoserii na rzepy, i mocowanie pod lipo, dodana regulacja rozstawu osi, opadu wahaczy oraz sztywności podwozia (poprzez odkręcanie bądź przykręcanie słupków łączących górną i dolną płytę). Główną zmianą była przeróbka płyty podłogowej jak i górnej oraz wieżyczek zrobiona z laminatu. Wszystkie niedociągnięcia fabryczne zostały poprawione, a dzięki zastosowaniu laminatu cała konstrukcja jest sztywniejsza, wytrzymalsza i lżejsza aż o 100g (co przy wadze 1 kg jest dużo). Model sprzedaję bez elektroniki, na kołach do driftu (opony są ok, ale felgi brzydkie).Dodaję do niego to co widoczne na przed ostatnim zdjęciu. Model w bardzo dobrym stanie - 300zł SPRZEDANE
2.Koła HPI Pirelli w bardzo dobrym stanie, na nie ciekawych felgach (powinna opona odejść od felgi) 4 szt. - 30zł
3.Zawodnicze koła VTEC 30x, nie wiele używane, w bardzo dobrym stanie, na białych felgach typu dysk, 4 szt. - 45zł
4.Lipo Turnigy 30-40c 4aH, konektory deans, w twardej obudowie. W skutek przemieszcznia się pakietu w nie odpowiednim mocowaniu, z dołu obudowy na krawędziach powstały małe pęknięcia. Pakiet się przez to leciutko chwieje na płaskiej powierzchni. Nie otwierany. Samemu pakietowi nic nie jest! Napięcie trzyma równo - 45zł SPRZEDANE
5.Komplet sprężyn od Team Associated, 6 twardości, (12 sztuk) po parze z każdej, do 1:10 on road - 40zł
6.Dwa zestawy sprężyn do 1:10 on road , 20 sprężyn w różnych twardościach - 20zł
7.Aparatura Himoto, zawansowane ustawienia tj. regulacja gazu, wstecznego/hamulca, wychylenie ogólne, max wychylenie na poszczególne
koła, trymer gazu i skrętu , z odbiornikiem i parą kwarców - 50złsprzedane
8.Karoseria Subaru zrobiona pod WRC, pęknięcia nigdzie nie ma, jedynie duża, żółta naklejka na boku lekko pękła, i naklejki na przednim zderzaku troszkę pozdzierane. Starannie pomalowane, obklejone i wycięte. Otwory zrobione pod Flying Fish. - 40zł SPRZEDANE
9.Brzydko pomalowana, zawodnicza karoseria Saaba, zacząłem ją zmywać ale zaniechałem tego. Leciutko popękana w niektórych miejscach. Wystarczy kupić aceton i dokończyć. Dokładam +/- 1/2 białej farby i resztkę niebieskiej oraz niepomalowany spojler - 15zł / SPRZEDANE
10.Pakiet nimh Ansmann Racing 3000mah 7.2 v. Jak na ni-mh ma bardzo dużo mocy (w moim przypadku o dziwo mocniejszy od Team Oriona). Zaizolowany taśmą z zewnątrz. Konektor deans - 25zł/ sprzedane
11.Regulator o taki: http://www.rcwroblik.pl/regulator+obrot ... 01,i2.html (dookoła sklejony taśmą bo 2 zatrzaski odpadły) - 40zł SPRZEDANE
12.Mam dodatkowo: stara płyte podłogową z Flying Fisha, aluminowy top deck z FFa, wieżyczki przód i tył. (ostatnie zdjęcie) - proponujcie cenę za poszczególne części.
zdjęcia - https://plus.google.com/photos/10622841 ... w5K6wLrxBg
Kontakt:
603 671 776 (odbieram jedynie między 16 a 20)
Zapraszam do zakupów!!!
sprzedam - viewtopic.php?f=13&t=65555
Ostatnio edytowano Wt lip 08, 2014 8:22 pm przez Michał Mosiek, łącznie edytowano 13 razy
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 2:04 pm
Nadal aktualne! Do 19-go grudnia za całość 700zł z przesyłką !
PostNapisane: N gru 23, 2012 12:04 pm
Podbijam!
PostNapisane: Wt sty 01, 2013 7:08 pm
Up
PostNapisane: Śr sty 09, 2013 2:47 pm
Up
PostNapisane: So sie 24, 2013 9:16 pm
Up
PostNapisane: N maja 18, 2014 1:39 pm
Up. Zapraszam do kupna .
PostNapisane: Śr lip 16, 2014 8:11 pm
Kilka przedmiotów nadal aktualnych
cron
