Teraz jest So sie 08, 2026 8:03 am
PostNapisane: N wrz 30, 2012 2:28 pm
Dołączył(a): N mar 20, 2011 12:35 pm
Jestem projektantem czujnika magnetycznego do telemetrii Spektrum DX2S/DX3S,
Jest to czujni Halla unipolarny (czyta tylko jedną stronę magnesu)
Czujnik wyposażony w wtyczkę do odbiornika wiec niema problemu z podłączeniem ,,oraz jest wyposażony w dwa otwory montażowe 1,5mm
Jest niewiele większy od orginalnego czujnika optycznego Spektrum .
Czujnik optyczny ma to do siebie że często nie działa poprawnie spowodowane jest to tym że się szybko brudzi ,w bardzo słoneczne dni słonce mu przeszkadza i trzeba niezle pomyśleć żeby go zabezpieczyć przed kurzem, wodą i słońcem a czujnikowi magnetycznemu to nie przeszkadza
Magnetyczny czujnik jest bardzo czuły potrafi dobrze zliczać impulsy nawet z odległości 2,5mm
Oto Jak wygląda :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/008054f4709f1a82.html
Czujnik nadaje się super do pokazywania prędkości modelu
Również nadaje się dobrze do pomiaru prędkości obrotowej silnika ale jest mały wyjątek maksymalny wynik pomiarowy nie przekroczył 32600rpm po prostu więcej nie pokazywała aparatura którą miałem do testów (DX3S) nie wiem czy tylko ta apka tak ma czy wszystkie tak mają, na czujniku optycznym też ten sam wynik był.
Tu taj mały filmik nie mojego autorstwa na którym jest pokazany ten objaw http://www.youtube.com/watch?v=dQZjEEsJ9VQ
A tu moje filmiki z testu czujnika :
Filmik RPM http://www.youtube.com/watch?v=jTX3bJQ_AUk&feature=youtu.be
Filmik km/h http://www.youtube.com/watch?v=kPYUnvEfAzA&feature=youtu.be
Koszt czujnika to 45 zł plus koszta przesyłki 5zł nie wysyłam za pobraniem i mam ograniczoną ilość czujników zależny jestem od dostępności specjalistycznych czujników Halla
W skład czujnika wchodzą :
Czujnik z wtyczką do podłączenia odbiornika Spektrum , 2 magnesy neodymowe 3x1 (jeden do montażu a drugi na zapas )
Tel.604122751 GG 7513283
Na sprzedaż posiadam nowe czujniki temperatury do telemetri Sanwa MT4
Czujniki są mojego projektu wykonane z największą starannością z taką samą wtyczką do odbiornika co w orginalnym czujniku
Niestety w Polsce jest problem dostać te czujniki dlatego zaprojektowałem czujniki ,które prawie nie odbiegają parametrami od orginału
Czujniki mają tą samą tolerancje co czujnik orginalny Sanwy +/-5% czyli około +/- 1 góra 2 st C między jednym a drugim czujnikiem
Niestety nie idzie zrobić dwóch takich samych czujników o identycznych parametrach o czym się też przekonała firma Sanwa
Mając 2 te same orginalne czujniki Sanwy pojawiła mi się również ta sama tolerancja +/- 1 góra 2 st C
Czujniki mają długość około 320mm na życzenie może być dłuższy o 50mm
Dwa czujniki niesamowicie się przydają w modelach elektrycznych (jeden czujnik do mierzenia temperatury silnika , drugi czujnik do mierzenia temperatury regulatora )
Cena czujnika wynosi 40 zł plus koszta przesyłki możliwość odbioru osobistego , nie wysyłam za pobraniem , mam ograniczoną ilość czujników ponieważ jestem ograniczony od dostępności wtyczek do tych czujników
Oto parę fotek przepraszam za jakość zdjęć )
Sam czujnik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7de ... 929b9.html
Wtyczka czujnika
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8f6 ... a46fe.html
Podłączenie do odbiornika
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b4 ... b52ee.html
Porównanie orginalny czujnik niżej a nad nim czujnik mojego projektu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a9 ... 222f6.html
Pokaz pracy czujnik nr1 orginał czujnik nr2 mój projekt
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c6 ... cf0f6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/903 ... fd1a6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/875 ... 969ef.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a96 ... 57b40.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e89 ... 99928.html
To na tyle czujników temperatury
Czujnik wyposażony w orginalną wtyczkę do odbiornika wiec niema problemu z podłączeniem ,,oraz jest wyposażony w dwa otworu montażowe 1,5mm
Jest niewiele większy od orginalnego czujnik optycznego Sanwy .
Magnetyczny czujnik jest bardzo czuły potrafi dobrze zliczać impulsy nawet z odległości 2,5mm (optyczny czytał tylko z 1mm)
2 czujniki już poprawnie przeszły testy
Oto parę fotek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/128 ... 74d13.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ed ... 2eafc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f72 ... 4811f.html
A tu filmik pokazowy
http://www.youtube.com/watch?v=AlAM3HMD ... e=youtu.be
Na filmiku jest pokazana praca czujnika oraz jest pokazana praca czujników temperatury również mojego projektu
Koszt czujnika to 60 zł plus koszta przesyłki 5zł nie wysyłam za pobraniem i mam ograniczoną ilość czujników zależny jestem od dostępności wtyczek
Ostatnio edytowano So cze 22, 2013 7:57 pm przez forest, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: N paź 14, 2012 12:30 pm
Ostatnia sztuka za 40 zł plus 5 zł koszta przesyłki
PostNapisane: So cze 22, 2013 8:00 pm
Zbieram zamówienia :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
