Teraz jest Pn wrz 07, 2026 3:27 pm
PostNapisane: N lip 08, 2012 10:55 pm
Rezerwacja dla "InTer"
Na sprzedaż mam podwozie elektryczne truggy HoBao Hyper ST PRO plus drugie podwozie używane w b.dobrym stanie.
Hyper ST PRO to jedno z najlepiej jeżdżących podwozi Truggy na świecie, a na pewno jeśli chodzi o wytrzymałość, to konstrukcja ta nie ma sobie równych. Płyta 7075, zwrotnice CNC, brace’y CNC, wieżyczki amortyzatorów CNC 8mm.
Główne podwozie jest w stanie idealnym, używane było tylko na zawodach i treningach na torze w zeszłym sezonie. Płyta jeździła z tylnym skidplate’em, jest lekko wytarta tylko z przodu. Całe przeniesienie napędu jest w idealnym stanie, zero luzów, co widać na zdjęciach. Buda, jak to buda, na nową nie wygląda
Zaraz po zakupie, nowe podwozie zostało poddane konwersji.
W modelu zamontowane są jedne z najlepszych na rynku amortyzatorów, czyli 16mm BigBore z Hong Nor. Cena tych amortyzatorów mówi sama za siebie, bo na metce to prawie 200$.
Podwozie jest świetnie ustawione, każdy kto jeździł tym podwoziem lub widział je na torze był zachwycony.
W całym zeszłym sezonie nie byłem zmuszony wymienić ani jednej części w tym podwoziu. Oczywiście wszystko było czyszczone i na bieżąco przeglądane, kontrolowane, a łożyska w razie potrzeby wymieniane.
Podwozie nr 2 było zakupione jako używane w b.dobrym stanie i miało służyć głównie jako dawca części w razie potrzeby. Całe zostało rozkręcone i spakowane do pudełka :)
Zużycie widać na elementach takich jak wahacze, reszta jest właściwie, jak nowa. Wliczając w to całe przeniesienie napędu.
Dzięki drugiemu podwoziu do dyspozycji mamy dwa komplety dyfrów, w tym dwa centralne dyfry SPIDER i standardowy. Jest to nieocenione przy dobieraniu setup’ów. W podwoziu nr 2 brakuje tylko oryginalnych amortyzatorów i śrub do zmontowania całości. Można to załatwić kupując na ebay komplet śrub dedykowanych do ST PRO.
Części do ST PRO są dostępne na całym świecie w bardzo atrakcyjnych cenach w porównaniu do innych marek.
EDIT
Do zestawu dorzucam 6 kompletów kół GRP plus 1 komplet samych opon z wkładkami. Część kół jest używanych, część jest zupełnie nowych. Wartość samych kół to ok 1000zł. (to co na zdjęciu, minus 1 komplet kół i 1 komplet opon)
W sumie: komplet slicków na asfalt, komplet Cubic po 8 min biegu, komplet Cubic po trzech 8 min biegach, 2 komplety GRIP'ów z ok 50/60% bieznikiem, komplet nowych GRIP'ów, komplet nowych opon GRIP.
Dyfry mają uszczelnione gniazda śrub, dzięki temu nie ma grama wycieków.
Aktualnie podwozie stoi na setupie
Amortyzatory
przód 55wt i tłoczki 1.4mm
Tył 30wt i tłoczki 1.3mm
Dyfry:
7k-10k-3k
http://www.youtube.com/watch?v=8Hdf8W_xdkM
http://www.youtube.com/watch?v=2F3KefQgaNo
https://picasaweb.google.com/1017790464 ... 6926142034
https://picasaweb.google.com/1017790464 ... Konwersja#
https://picasaweb.google.com/1017790464 ... yperSTPRO#
Podwozie sprzedaje, gdyż w tym sezonie nie jest w ogóle jeżdżone i po prostu się marnuje.
Kontakt przez PM
Cena to 1700zł za zestaw. Cena jest ostateczna, sprzedaje tylko i wyłącznie całość.
Przesyłka kurierska 30zł
PostNapisane: Cz lip 12, 2012 2:58 pm
Zestaw sprzedany uzytkownikowi InTer za kwotę 1700zł plus koszt wysyłki 30zł
Zestaw spakowny
https://picasaweb.google.com/1017790464 ... 1202325362
Wysłany kurierem 12.07.2012 z zadeklarowaną wartością 1700zł.
PostNapisane: Pn lip 16, 2012 8:03 pm
Dołączył(a): So sie 22, 2009 9:26 pm
Model dotarł cały.
Wygląda, że jest wszystko ok. Dokładnie sprawdzę za ok. tydzień.
Polecam Pana Marka! Chociaż nie ma po co polecać, każdy wie, że można z Panem Markiem robić interesy bez obaw :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
