Teraz jest Pt wrz 18, 2026 12:54 am
PostNapisane: So mar 17, 2012 4:07 pm
Dołączył(a): N lip 17, 2011 8:58 am
Siemka
Mam do opchnięcia parę części z mojego modelu:
W pełni sprawny standardowy silnik Tamiya Johnson typ 540 z przylutowanymi kabelkami. - 30 zł
- liczba zwojów: 27 x 1
- napięcie zasilania: 7,2 - 8,4V
- obroty przy maksymalnej wydajności: 14500rpm (7,2V)
- moment obrotowy przy maksymalnej wydajności: 255g/cm (7,2V)
- pobór prądu przy maksymalnej wydajności: 7,9A (7,2V)
- wymiary: długość (bez osi)/ średnica - 55/36mm; oś silnika: 5/3mm
USZKODZONY regulator zgodny z LiPo oraz Li-Fe o symbolu TEU-104BK. - 20 zł
Specyfikacja:
- wysokiej częstotliwości układ napędowy (1 kHz)
- max.prąd ciągły (FET spec): 60A
- prąd na wyjściu 100% (do przodu), 50% (Reverse)
- zasilanie: 6.6V-7.2V
- do pracy z silnikiem Sport-Tuned Motor & 25T oraz o wyższej ilości zwoji
- wyjście odbiornika: 6.6V-7.2V
- wymiary: 39.4 x 36.5 x 15mm (bez elementów wystających)
- waga: 47g
Wał + kielichy - 15 zł
Na razie tyle, w przyszłym tygodniu powinienem znów coś grzebać tak więc będzie więcej części.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 1:35 pm
up up
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 1:40 pm
Dołączył(a): Wt mar 13, 2012 8:18 pm
Jakbyś miał zębatkę odbiorczą 61T to pisz śmiało :D
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 3:51 pm
zębatki nie mam, ale ostatnio sam poszukiwałem i tu kolega: piternow z tego forum ma takie do opchnięcia, z nim się kontaktuj :)
Sprawdzony, zaufany.
PostNapisane: Śr kwi 11, 2012 9:52 pm
up up + znajdą się jeszcze jakieś dogbony, kielichy do kół i dyfra
