Teraz jest Śr cze 10, 2026 10:08 am
PostNapisane: N lut 05, 2012 2:56 pm
Dołączył(a): N sty 15, 2012 7:58 pm
Witam! Mam na sprzedaż aparatury, modele, części do modeli, antenki do aparatur.
Przy kupowaniu kilku rzeczy przewidywane zniżki :)
Po wcześniejszym uzgodnieniu, przedmioty wystawiam na allegro, chyba, że w grę wchodzi odbiór osobisty.
1.Hitec Aggressor 2channel am radio control system-Nieaktualne
2.Reely AM-2ch digital proportional r/c system- Sprzedana!
3.Części do Thunder Tiger MTA4. Wszystkie sprzedane
4.Team Losi micro rock crawler 1:24-SPRZEDANY!
5.Reely 1:10 EP Tourenwagen TC-03- Sprzedany!
6. Buggy 1:10 4x4: TL-01b sprzedawany pod nazwą Tamiya Baja King-Sprzedany!
7. Mabuchi motor 540. Sprzedane!
8. Regulator mechaniczny z TL-01b. Prawdopodobnie działa :P Oddam za 2zł
9. Antenki do aparatur.- Nieaktualne
10. Reely Rhino Buggy 4x4 1:10!- Sprzedany!
11. Regulator ESC Reely/EZ-run 30A SL-H-Wykorzystany na potrzeby własne :D
12. Łódka podwodna Sub Sonic XP- Sprzedana!
13.Łopaty śmigła do micro helikopterka Kyanite Opal- choć do innych helikopterków powinny też pasować. Jeden wirnik A i jeden B. Nowiutkie, nieużywane! Cena za oba 2,50zł. Wysyłka 4zł ekonomiczna, 4,50zł priorytetowa.
14.Karoseria Audi TT (ta nowsza wersja) wraz z wycieraczką przednią i lusterkami. Karoseria bez pęknięć lecz jest zmatowiona, długo stała w sklepie na pólkach. Trochę ją okleiłem na czarny mat z czerwonymi progami, ale jeszcze nie skończyłem oklejania. Na razie wygląda tak: https://picasaweb.google.com/118149084053604003134/AudiTt. Cena 60zł.
15. Felgi z oponami bieżnikowanymi-Nieaktualne!
Wszystkie zdjęcia są tutaj:https://profiles.google.com/118149084053604003134/photos?hl=pl
16.Sprzedaję też kolejki, wagony, tory, samochodziki, dwie makiety i różne takie w skali 1:160 (N). Więcej info tutaj: http://forum.modelarstwo.info/threads/wyprzeda%C5%BC-kolekcji-1-160-n-makiety-poci%C4%85gi-samochody-itp.12453/
17. Regulator i silnik- combo bezszczotkowe sensorowe-
Na sprzedaż mam używany regulator wysokiej klasy LRP z silnikiem sensorowym.
Sam regulator za granicą jest sprzedawany za 150$(dolarów).
W regulatorze wtyczki zostały zmienione na goldy 4mm oraz został dokupiony do niego radiator.
Silnik jest rozbieralny, zostały w nim zmienione łożyska na nowe.
Dodatkowo dokładam zębatkę 17t.
Regulator jest bardzo lekki, wytrzyma prawie każdy silnik(3,5zwoja i więcej w silnikach bezszczotkowych i 5,5zwoja i więcej w silnikach szczotkowych), z resztą cały opis znajduje się w linku poniżej.
http://ashfordhobby.com/detail.aspx?ID=6776
Silnik niestety nie wiem jaki dokładnie, bo naklejka na nim częściowo się zdarła, chyba jest na nim napisane evo 3. Jeśli dobrze pamiętam sprzedający mi mówił że ma 6000 lub 7000kv, ile zwoi ani jaka moc niestety nie wiem. Wiem tylko, że trzymając go w ręce i puszczając na pełne obroty, czuć że ma kopa :D
Kupiłem ten zestaw od gościa który mówił, że są z tym zestawem jakieś problemy, gdy poszedłem do sklepu modelarskiego po diagnoze, okazało się, że to tylko któreś z łożysk się zatarło, więc wymieniłem oba :)
Po kupnie tego zestawu nie jeździłem na nim, sprawdziłem tylko czy działa.
18. Tamiya Buggy Baja King RTR, jest to model na podwoziu tl-01, napęd 4x4. Jeżdżony może 4 razy. Model sprzedaje jako rtr czyli: podwozie, karoseria, serwo, elektronika wymieniona (standardowo był regulator mechaniczny, ja wsadziłem do modelu znany regulator teu-101bk), silnik Mabuchi Motor, aparatura Hitec Aggresor, ładowarka do pakietów i dwa pakiety, jeden 3300mah drugi 4000mah, jednak pakiety już trochę mają (używałem w innym modelu) i na pewno wchodzi w nie trochę mniej niż jak były nowe. Dodatkowo dodaję też nieużywaną zębatkę atakującą, oryginalne amortyzatory wraz ze śrubkami je mocującymi (niestety jedną zgubiłem, ale myślę, że na amortyzatorach olejowych jeździ się lepiej, więc nie ma potrzeby zmieniać amortyzatorów na fabryczne), jedną zapasową zapinkę do karoserii, fabryczny regulator mechaniczny, oraz instrukcje do samochodu i do aparatury. Elektronika (czyli regulator, odbiornik, kable i on-off, nie są przyczepione do modelu, więc można to zrobić według własnego uznania, gdzie komu będzie wygodnie). Niestety od nowości ma zkaze na podwoziu (niegroźną bo psuje tylko i wyłącznie wygląd i nie wpływa na mechanikę ani wytrzymałość modelu), wygląda jakby w tym miejscu był nadtopiony, widać to na jednym ze zdjęć. Kolejną wadą jest źle wykonana karoseria, są zacieki, nie jest do końca wycięta(zostawiłem jej trochę więcej żeby podwozie było bardziej obudowane, jeśli ktoś zdecyduje się kupić mogę na życzenie odciąć nadmiar karoserii), ale ogólnie podczas jazdy a nie przyglądania się z bliska nic nie widać i auto prezentuje się bardzo ładnie. Model jest bez jakichkolwiek usterek, do amortyzatorów jest wlany nowy olej. Myślę, że warto zastanowić się nad tm modelem, bo ma bardzo mały przebieg (kupiony jako nówka, potem jeżdżony 4 razy po około 10-15minut), a jest trochę doinwestowany (nadajnik, odbiornik, nowy regulator, nowe amortyzatory z przodu i z tyłu). Same przednie amortyzatory kosztowały mnie 50zł, a jeszcze trzeba było do nich dokupić olej. Zdjęcia:https://picasaweb.google.com/118149084053604003134/TamiyaBajaKingTl01b
19. Amortyzatory olejowe regulowane 60mm- nowe, nie używane nie rozpakowane nawet. Do wyboru dwa kolory: grafitowy i niebieski. Niebieskich amortyzatorów mam 4sztuki, grafitowych mam 8sztuk. Cena 55zł za komplet (4szt).https://picasaweb.google.com/118149084053604003134/AmortyzatoryISerwa
20. Serwo Blue Bird BMS 631mg- serwo z metalowymi trybami, wraz ze śrubami mocującymi, serwa są nowe nie rozpakowane. Serw tych mam trzy. 80zł za sztukę.https://picasaweb.google.com/118149084053604003134/AmortyzatoryISerwa
Kontakt na: Sttigg@interia.pl lub pw. Pisać śmiało, chętnie odpowiem na wasze pytania ;)
Ostatnio edytowano Pt lip 13, 2012 9:58 am przez Sttigg, łącznie edytowano 59 razy
PostNapisane: Wt lut 14, 2012 6:00 pm
Aparatury i modele wciąż aktualne! Thunder Tiger'a najprawdopodobniej będę mógł sprzedać po feriach (za ok 2 tygodnie) ale jak ktoś jest zainteresowany to może już pisać ;)
Ostatnio edytowano Śr lut 22, 2012 11:35 am przez Sttigg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lut 22, 2012 11:34 am
Nowe rzeczy na sprzedaż!!!
Wszystkie ceny do negocjacji!!!!!
Gdyby chciał ktoś więcej zdjęć to pisać na pw lub na e-mail :)
PostNapisane: Pt mar 02, 2012 6:35 pm
UWAGA! Doszło sporo różnych rzeczy! Przypominam o możliwości negocjacji i zapraszam do zakupów :)
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 8:25 pm
Kupować, kupować :D Ceny się trochę zmieniły, tl-01b dostał amortyzatory olejowe!
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 9:32 pm
Chcecie więcej informacji, zdjęć, ceny są za wysokie; pisać! :D Na pewno się jakoś dogadamy ;)
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 8:15 pm
__________________________________________________________
Tl-01b znów na sprzedaż bo kupujący się rozmyślił, doszły łopaty wirnika do micro helików.
---EDIT--- TL-01b jednak sprzedany
PostNapisane: So kwi 07, 2012 7:37 pm
UP!Wyceniłem części od mta4. Przy zakupie większej ilości rzeczy będą zniżki! Śmiało piszcie!(najlepiej na emaila lub na pw na pdmrc.pl, bo tu już mam pełną skrzynkę).
PostNapisane: So kwi 14, 2012 7:13 pm
Dobra, potrzebuję trochę kasy jak najszybciej więc zszedłem sporo z ceny! Przy zakupie większych ilości sprzętów zniżki!!!!!!!
PostNapisane: Wt kwi 24, 2012 4:03 pm
UP! Jakby ktoś chciał mam też dwa rowery na sprzedaż: BMX'a za 200zł i górala za 220zł :)
PostNapisane: N maja 06, 2012 6:50 pm
UP! Buggy Reely,paliwo i zbiorniczek na paliwo sprzedane.
PostNapisane: Pn maja 14, 2012 2:45 pm
Kolejne rzeczy poszły na sprzedaż! Śpieszcie się żeby was nikt nie uprzedził :D
PostNapisane: Śr maja 30, 2012 11:06 am
UP!
PostNapisane: So cze 09, 2012 1:34 pm
łubudubudup :P
PostNapisane: N cze 24, 2012 7:46 pm
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=2712055- zapraszam na aukcje :)
