Teraz jest Cz wrz 03, 2026 9:45 pm
PostNapisane: Wt lut 01, 2011 12:33 pm
Witam, mam do sprzedania model, a w zasadzie zabawkę przerobioną pod modelarską elektronikę. Tym pojazdem jest prezentowany poniżej łazik. Model ma napęd na wszystkie 4 osie. Koła po lewej i prawej sterują oddzielne silniki - podobnie jak w czołgu. Skrajne osie są na wahaczach.
Jest to stara rosyjska zabawka, a raczej samo jej podwozie, do którego została dorobiona nowa góra z płytek hips. Najciekawszy w modelu jest sposób napędu. Wystarczy jeden dwu lub jednokierunkowy regulator i jakakolwiek dwukanałowa aparatura. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu przerobionego regulatora mechanicznego spiętego z dwoma elektromagnetycznymi przekaźnikami. W skrócie regulator mechaniczny steruje polaryzacją, a przekaźniki pozwalają na to by model jechał w lewo w prawo bądź prosto. Dzięki temu modelem można sterować tak samo jak samochodem przy wykorzystaniu dowolnej dwukanałowej aparatury.
W skład sprzedawanego zestawu wchodzi podwozie z nadwoziem, przerobiony regulator mechaniczny z przekaźnikami i serwo. Do jazdy potrzebna jest bateria aparatura i regulator.
Model jest rozbieralny góra składa się z dwóch elementów które skręcone są jedną srubką w centralnym punkcie.
Tutaj kilka fotek:
http://modele.infomiks.pl/wp-content/up ... 100465.JPG
http://modele.infomiks.pl/wp-content/up ... 100464.JPG
http://modele.infomiks.pl/wp-content/up ... 100463.JPG
http://modele.infomiks.pl/wp-content/up ... 100462.JPG
http://modele.infomiks.pl/wp-content/up ... 100459.JPG
http://modele.infomiks.pl/wp-content/up ... 100456.JPG
http://modele.infomiks.pl/wp-content/up ... 100425.JPG - zdjęcie poglądowe - elementy z tej fotografii, tak jak było wspomniane wcześniej, nie wchodzą w skład sprzedawanego zestawu.
Model nie jest jeszcze ostatecznie wykończony. Całość jest na chodzie, ale jeden silnik przy prędkości maksymalnej chodzi wolniej niż pierwszy i model ściąga w jedną stronę, możliwe że to wina źle spasowanej przekładni lub samego silnika. Silniki są rozbieralne. Napęd i przekładnie pochodzą z oryginalnej zabawki. Do podwozia zostały dołożone sprężyny, które mają za zadanie lepiej dociskać osie do podłoża. Dalsze modyfikacje zakładały prace nad poprawą przyczepności kół, bo przy tych trochę jej brakuje. Model był pomyślany pod zasilanie pakietem lipo 7,4V (na fotografii) lub jakimś ni-mh 7,2V. Wymiary modelu po kołach to 16 na 23 cm.
Cena: 60 zł plus koszty wysyłki
Marcin
PostNapisane: Wt lut 15, 2011 11:01 pm
nowa cena: 45 zł
Marcin
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
