Teraz jest Pt lip 24, 2026 1:30 pm
PostNapisane: Pt lis 19, 2010 11:55 am
Dołączył(a): Cz lut 19, 2009 12:00 am
sprzedaję zestaw regulator + silnik używane, sprawne w stanie bdb +.
Bardzo wysokie parametry całego zestawu. Silnik 7700 i do tego dedykowany regulator 120A.
Zdjęcia dorzucę troszkę później..
Cena za całość: 620 zł
Regulator GM Genius 120 #7168:
Dimensions (LxWxH) 51 x 31 x 27 mm
BEC 5,8 V/kurzz. 4A V/A
BEC max. power loss 2,5 W
Operating voltage 4,8 ... 12 V
Continous current at 25 C 120 A
Weight incl. leads 95 g
Weight excl. leads 60 g
Impulsstrom bei 25°C 800 A
Voltage drop @20 A 0,008 V
Pulse frequency 2/4/8/16 kHz
Cell count, LiPo, Lilo 2 - 3
Cell count NiCd, NiMH 4 - 10
http://www.graupner.de/en/products/3f76 ... oduct.aspx
Silnik Gm EVO3 7T delta #97226:
Number of poles 2
Operating voltage range 4,8 ... 7,4 V
Diameter 35,8 mm
Recommended controller GM-Genius 95 oder 100
Free shaft length 15 mm
Case length 52,5 mm
All-up weight, approx. 180 g
Overall length, approx. 70 mm
Max. output at 4.8V 260 W
Max. output at 6.0V 380 W
Max. output at 7.2V 575 W
Charging rate at max. output at 7.2V 150 A
Charging rate at max. efficiency at 7.2V 80 V/A
Transmission 1:10 Automodelle TW 1:6,5 - 1:9,5
Revolutions/Volt 7700
Shaft diameter 3,175 mm
Turns 4T Sternw. oder 7T Dreiecksw.
Permissible motor direction R und L
http://www.graupner.de/en/products/5ff5 ... oduct.aspx
| TL XXX-S G+ | TraxxIce Rally | Dex410V3 |
