Teraz jest Śr sie 05, 2026 2:29 am
PostNapisane: N lis 14, 2010 11:32 am
Dołączył(a): Pt sty 13, 2006 6:05 pm
Mam na sprzedaż używany model LRP Shark 18 Monster Factory Team. Jest to model elektrycznego monstera z napędem na 4 koła w skali 1:18. Model jest w wersji Factory Team wyposażona w wiele opcjonalnych elementów. Należą do nich:
- wieżyczki amortyzatorów z włókna węglowego (zapewniają lekkość i wytrzymałość)
- aluminiowe elementy serwo sawera
- rzymskie śruby do regulacji kątów pochylenia i zbieżności kół
- półosie na kardanach (zapwniają mniejsze opory tocznia oraz są bardzo wytrzymałe)
- aluminiowe amortyzatory big bore o zwiększonej pojemności (zapewniają większe tłumienie i najlepszą pracę zawieszenia)
- zestaw stabilizatorów ( pozwala na odpowiednie dobranie sztywności modelu w zakrętach)
- przednie zwrotnice typu pivot-ball (zapewniają maksymalne wychylenie koła w zakręcie)
- aluminiowe mocowanie silnika
- dyferencjały kulowe (najlżejsze o minimalnym stopniu zużycia i łatwości regulacji)
- płyta mocująca regulator i odbiornik z włókna węglowego
- naklejki na spojler i koła imitujące włókno węglowe
Dodatkowo do modelu dorzucam serwo Hitec 325, komplet kół na asfalt, instrukcje, katalog, radiator na silnik 370/380 wraz z wentylatorem.
Stan modelu oceniam na bardzo dobry -
http://allegro.pl/lrp-shark-monster-fac ... 22622.html
Mam na sprzedaż używaną aparaturę Sanwa MX3S 40MHz. Jest to 3 kanałowa aparatura pistoletowa z możliwością przestawiania częstotliwości nadawania. Dostępne są 4 kanały.
Nadajnik
• Modulacja FM/PPM
• Rewers serw na wszystkich kanałach
• Zasilanie 9,6V - 12V
• Moc 200mV
• Pamięć 18 modeli
• EPA (programowanie stopnia wychyleń dźwigni serwomechanizmu)
• ARC (funkcja wychyleń nieliniowych)
• Dual Rate (regulacja stopnia wychyleń kanału sterowania)
• Oddzielne wyświetlacze LCD dla częstotliwości i funkcji
• Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii
• Akustuczna sygnalizacja włączania i wyłączania
• Waga 485g
• Kompatybilność - wszystkie samochody RC i łodzie RC
Odbiornik
• 3-kanałowy
• Modulacja FM/PPM
• Częstotliwość 455kHz
• Zasilanie 4,8~6,0V
• Wymiary 42x27x16mm
• Waga 19g
Dodatkowo dorzucam 2 serwa oraz instrukcję.
http://allegro.pl/aparatura-lrp-sanwa-m ... 22668.html
Mam na sprzedaż używany regulator Hitec EZX-R. Jest to regulator dwu kierunkowy przeznaczony do silników szczotkowych do 23 zwoi. Napięci zasilania 7,2-8,4V (6-7 cel). Regulator wyposażony jest w radiator który bardzo dobrze odprowadza ciepło. Urządzenie sprawne w 100%. Regulator sprzedaję razem z instrukcją.
http://allegro.pl/regulator-hitec-ezx-r ... 22762.html
Mam na sprzedaż używane koła Proline Bow-Tie LPR M2. Są to koła o niskim profilu, zapewniające szybkie pokonywanie zakrętów, wykonane ze średniej mieszanki zapewniają długą żywotność i bardzo dobre parametry.. Dzięki felgom na offsecie model staje się bardziej nerwowy i żwawiej reagule na skręt. Koła są wyważone w celu jak najdłuższej żywotności opon, łożysk oraz półosi. Opona bow-tie bardzo dobrze trzyma model na mokrej i suchej nawierzchni, bardzo dobrze spisuje się też na trawie. Mocowane na hex 17mm. Stan bieżnika 80%
http://allegro.pl/kola-proline-bow-tie- ... 22888.html
Team FortaSport
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
